Powerantrieb für 600er T-Rex
  • Stefan22
    • 05.05.2003
    • 1192
    ...da mein bisher verbauter 600L von Align den Geist aufgegeben hat, suche
    ich nach einem Alternativmotor, welchen ich mit dem selben HZR verwenden kann -
    die Mase sollten ziemlich identisch sein, so dass ich auch die original Alumotorplatte verwenden kann...
    gibt's für den Rex nen Powerantrieb für 6s, der den 600L überlegen ist -
    wenn's geht sollte es was qualitativ hochwertigeres sein, da der originale leider keine 100 Flüge
    gehalten hat...
    P.S kann ich den alten Regler verwenden mit 80A ...?
    L600 VStabi, Jive 80, Pyro, Radix, 3700 Rhino 10s Konfig
  • GERMANICVS
    • 09.03.2007
    • 186
    • Axel
    Re: Powerantrieb für 600er T-Rex
    Ich habe nen Tango 45-10 verbaut, geht wunderbar...ne günstige Alternative wäre vielleicht auch
    der Z-Power Motor.
    • Michael R.
      Michael R.
      Servus,
      selbe Frgae auf helifreak.com brachte folgendes Ergebnis:
      (ohne es selbst getestet zuhaben)
      NEU 1515/2.5D/F/H best overall power for a 6S setup 12T at +/- 14* pitch; 2270 rpm at 100% throttle; high Amp usage
      Brauchst aber auch Akkus die das mitmachen....
      Grüße.
      Michael
      • AlexBonfire
        • 07.01.2005
        • 4593
        • Alexander
        • Schallodenbach
        Dann nimm doch einfach den XL-Motor von Align. Wenn's noch stärker sein soll wird's tatsächlich eng mit den Akkus weil die Ströme dann sehr hoch werden.
        >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
