Trex 600 keine Drezahl!
  • segel12
    segel12
    Hallo Helifreunde,
    bin neu in der Helifliegerei und brauche mal eure Hilfe!
    Ich habe einen 600CF Rex und bekomme einfach nur 1880 U/min auf den Rotorkopf! Habe aber gelesen das 2100-2200 U/min möglich sind!
    Ich habe folgendes Setup verbaut:
    Servos robbe S3152
    GY611
    Sender MX24 (liegt´s vielleicht daran?)
    Standard Motor und Regler und BEC mit Lipo
    Akku Flightpower 6s 4900
    Den Regler habe ich in den Drezahlreglermodus programmiert. Ich kann die Gaskurve (gerade Linie im Sender) auf 100% stellen, bringt nichts!
    Fliegt ihr im Stellermodus oder kann es am Stecker liegen. Stecker habe ich die von Align (Hat der Händler empfohlen). Komisch nur, auf der Verpackung der Stecker stand Trex 450.
    Habe mir heute den Jazz 80-6-18 bestellt. Könnte der mir vielleicht helfen?Oder soll ich mir auch einen neuen Motor kaufen?
    Bin echt bald verzweifelt.
    Olaf
  • trexter
    trexter
    Re: Trex 600 keine Drezahl!
    du hast das wichtigste vergessen!
    Welcher "Standardmotor"? 600L, 600XL, 600XXL?
    Was für ein Getriebe hast du verbaut?
    Gerade / schrägverzehnt?
    Welches Motorritzel?
    Beim 600L mit geradem mit 10er Ritzel ist bei 1900 U/min nun mal Feierabend, da hilft auch kein Heulen.
    Daniel
    • Fantus
      • 25.05.2005
      • 8357
      und was willst du damit fliegen? wenns dir nicht ums harte 3d geht, kann man wunderbar auch mit 1800 fliegen
      Gru�?, Torsten
      • segel12
        segel12
        Danke für die schnelle Antwort.
        Ritzel ist gerade, habe aber das schräge schon zu hause.Habe alles Originale aus dem Karton verbaut. Möchte ein hartes 3d Setup. Welchen Motor ich habe, weiß ich nicht. Wo kann man das sehen, welcher Motor das ist?
        • trexter
          trexter
          am Motor müsste ein Aufkleber sein und die Zähne vom Motorritzel könntest du bitte auch noch mal zählen, sonst kann man dir schlecht helfen. Aus dem Baukasten heraus müsste es aber wohl das 10er sein.
          Daniel
          • kj-heliflieger
            • 14.05.2002
            • 160
            • Jürgen
            • Aschaffenburg / Kleinostheim
            Entschuldigung,
            aber was willst Du mit einem harten 3d setup, wenn Du noch nicht mal deine Komponenten kennst?
            Nicht falsch verstehen, aber ich glaube einfach dass ein Anfänger kein 3d setup braucht!
            Gruß Jürgen
            • gandhara05
              • 20.04.2007
              • 3225
              • Dennis
              mit 3152 sowieso nicht
              Nebenbei gesagt ...hast du mal den Gaslimiter gecheckt?
              Die Anlage ist noch recht neu, daher denk ich mal dass du sie noch nicht auswendig kennst...
              Guck doch mal im Servomonitor ob da überhaupt 100% rausgehen
              Dennis
              Mikado Logo 600 3D V-bar
              • segel12
                segel12
                Ich brauche schon ein 3d Setup. Beherrsche meinen Raptor in allen Lagen. Fliege fast 4 mal die Woche und täglich Sim.
                Möchte halt auch jetzt mal mehr Dampf!!
                Habe keine Ahnung von den Komponenten, weil ich die Helis meist fertig gebaut gekauft habe. Meinen Ersten Heli, den ich selbst schraube ist der 600 Nitro.
                Warum reichen die Servos nicht? Mir wurde gesagt, die reichen völlig aus!
                Der Servomonitor gibt 100% raus!
                • brollimaster
                  brollimaster
                  reichen tun Deine Servos wohl, aber nicht für 3D. Da wären dann die mind. drei mal so teuren S9452 angesagt, oder aber BLS451.
                  Gruß Björn
                  • segel12
                    segel12
                    Gibts auch alternativen von Hitec, glaube die sind nicht so teuer. Werde die Servos umbauen, versprochen!
                    Aber eigentlich sind wir jetzt ganz weit weg von meinem Problem!
                    Was ist mit dem Jazz? Soll ich mir mal einen Motor von Kontronic besorgen?
                    • trexter
                      trexter
                      liest du meine Beiträge oder ignorierst du sie?
                      Daniel
                      • segel12
                        segel12
                        Hallo Daniel,
                        natürlich ignoriere ich deine Beiträge nicht! Sitze nur gerade im Büro und kann heute abend erst zählen!
                        • trexter
                          trexter
                          gut, ich dachte schon.
                          Rechne doch mal, der 600L Motor dreht 1620KV. Bei 6S 6x3,3V (Lastspannung Lipo) = 19,8V und einer Getriebeuntersetzung von 17:1 (170:10) kommst du auf maximal
                          19,8V x 1620KV : 17 = 1887 U/Min
                          Da hilft dir kein anderer Regler, keine Einstellung an der Funke, sondern in dem Fall ein anderes Ritzel.
                          Daniel
                          • segel12
                            segel12
                            Das klingt logisch!! Danke!
                            Werde heute abend mal das schrägverzahnte einbauen und zählen!!
                            Olaf
                            • KO
                              KO
                              • 20.03.2007
                              • 1029
                              Olaf
                              das "Schrägverzahnte" hilft dir noch weniger, das hat 188 Zähne, da mußt du immer einen Zahn mehr am Ritzel haben, um die gleiche ßbersetzung als beim "Geraden" zu erreichen.
                              Ich habe das 11er Ritzel mit dem originalen gerade verzahnten Hauptrad, und erreiche mit guten Ackus 2180U/min am Kopf. Verwende dazu den Align Regler im Governor mode. Gasgerade ist bei +64%. Das bedeutet eine Regleröffnung von 82%.
                              Grüße Klaus
