T-Rex 600 Nitro Pro kauf?
  • sebastians
    sebastians
    Hallo, ich hätte da mal wieder eins...twei fragen! :-)
    Ich habe zur zeit einen t-rex 450 se v2, mit dem ich auch hoch zufrieden bin. das einzig störende ist die doch recht starke windanfälligkeit.
    nun meine überlegung, da ich auch bei etwas mehr wind fliegen will, ich kauf mir nen 600 nitro pro. sollte ja schon um einiges unanfälliger sein.
    würde denn in diesem modell auch der 401ser als kreisel reichen, oder lieber doch den 601ser?
    und direkt n govenor mit rein?
    den GV-1* oder reicht auch ein günstiger?
    und ist es ratsam, direkt den pro zu nehmen?
    der einzige unterschied scheint ja im starrantrieb zu liegen bzw. die haube.
    was bringt mir der starrantrieb für vorteile?
    ich freue mich auf eine gesellige diskussion.
    bis später
  • Rappi
    • 10.12.2006
    • 1438
    • Horst
    • Celle
    Re: T-Rex 600 Nitro Pro kauf?
    Hallo sebastians,der 401 reicht auch beim T Rex 600,Drehzahlregler muss nicht unbedingt ein GV1 sein,
    da gibt es viele lösungen.Ein Freund von mir fliegt den Pro und ich muss sagen,ist schon ein geiler Heli, ich selber
    hab nen 50er Rappi mit OS Hyper und bin damit auch sehr zufrieden.
    gruß Rappi
    • steveman
      • 16.05.2007
      • 4414
      • Österreich
      Kreisel 401er reicht vollkommen aus.
      GV1: weiß ich nicht. ich fliege immer mit Gaskurve. Drehzahlregler wird im Verbrennerheli nicht unbedingt benötigt.
      Der Starrantrieb verleiht die ein knackigeres Heck.
      Mit dem 600Nitro Sport hast du aber sicher eine günstigere Alternative mit Riemenantrieb. Es kommt immer ganz darauf an, was du fliegen willst. Wenn du eher auf hartes 3D eingestellt bist, dann würde ich den Pro nehmen. Für normalen Kunstflug reicht aber wahrscheinlich auch der Sport.
      • Uli_ESA
        • 20.12.2005
        • 4827
        • Ulrich
        • 99817 Eisenach
        also Drezahlregler muss nicht sein, es reicht eine gut eingestellte Gaskurve. Beim Kreisel scheiden sich die Geister. Wenn du noch einen 401 hast nimm den, wenn du allerdings eh einen neuen Kreisel kaufen musst da würde ich eher zum LTG 6100T greifen, denn der ist nicht viel teurer als ein 401 aber auf dem Level vom 611er.
        Uli
        • sebastians
          sebastians
          Ok, ein 401´ser habe ich nicht mehr rumliegen, bin jedoch arg zufrieden damit. Er soll vorerst für softes 3D ausgelegt sein.
          Was bringt mir denn ein govenor für vor / nachteile, wenn ich noch ein anfänger bin?
          Was denkt ihr über folgende kombo:
          T-REX 600 Nitro Pro
          Lieferumfang:
          1x T-Rex 600 Nitro Pro mit Roter Fiberglas Haube
          1x Align Hyper 50 Motor
          1x B6T 2 In 1 Voltage Regulator Combo
          1x Align 50 High Performance Muffler
          1x Zusatztank mit Alu. halter
          dazu:
          4 x HiTec HS-6635HB
          LogicTech LTG-6100T + LTS-6100G alternativ Futaba 611ver?
          Ist wohl eher ne glaubensfrage welchen man hier nimmt oder?
          Active Throttle Governor (evtl?)
          • Uwe Z.
            • 14.08.2005
            • 9887
            • Uwe
            ein Regler oder Begrenzer wie der Rexmax3d (79.- euro) ist bei mir verbaut aus zwei Gründen
            beim abschwung mit 3d Gaskurve 100 85 65 85 100 verhindert dieser das der Rotor "überdreht" da ja keine Belastung da ist aber der Motor doch fast vollgas gibt.
            beim harten 3d wird die Drehzahl einfach begrenzt auf max 2200 oder  2100.
            Die Gaskurve ist dann 100 100 90 100 100. Bei Tic Tocs usw braucht man immer die volle Leistung, auch bei Pitch mitte. Man kann es auch mit kurve machen wie 100 90 85 90 100 und TS Gasbeimischung für Nick und Roll. Aber man wird wieder ein überdrehen haben beim abschwung.
            Also die 79 Euro sind gut angelegt.
            • Rappi
              • 10.12.2006
              • 1438
              • Horst
              • Celle
              must halt beim Drehzahlregler immer drauf aufpassen das der Motor gut eingestellt ist,sonst würgt er dir den Motor
              ab. Aber der große Vorteil ist halt wenn alles läuft das du immer eine geregelte Drezahl hast.
              gruß Rappi
              • sebastians
                sebastians
                Das klingt gut, ich werd auf jeden fall einen einbauen.
                Was haltet Ihr von den Servos.
                Ist zwar nicht Digital,
                ich brauche aber zum jetzigen Zeitpunkt auch noch keine überperformance!
                4 x HiTec HS-6635HB
                Mit ca. 44 €/1 ist der Preis sehr interessant.
                Ich habe auch noch Digitalservos von meiner Spektrum DX 7 (DS 821)
                Servo DS 821
                Betriebsspannung: 4,8 ... 6 V
                Leerlaufstromaufnahme ca. 9 mA
                Stromaufnahme max. ca. 850 mA
                Stellmoment ca.50 Ncm
                Drehbereich ca.2x45°
                Stellzeit ca. 0,15 s/40°
                Gewicht ca. 42 g
                Abmessungen (LxBxH) ca.38 x 19 x 40 mm
                Schrott??
                • Uwe Z.
                  • 14.08.2005
                  • 9887
                  • Uwe
                  zu den Hitecdaten ist da nicht der grosse Unterschied. Flieg die halt am anfang und wenns härter wird und du richtig 3d fliegen willst kauf dir die 8822 JR Servos. Kosten 3 Stück 390 Euro/129 pro Stück..... mit 0.05 Stellzeit.... bei max kraft...
                  oder halt dann 9452.....
                  • Big Marko
                    • 13.06.2007
                    • 1870
                    • Marko
                    • MSC Sperber
                    ich denke mal das für dein softes 3D auch die S3152 reichen.
                    Und kostenmäßig sind sie noch günstiger, also ca. 30€ pro Stück. Ich hab diese verbaut und reicht auch.
                    Wie ich immer sage, "muss jeder selber wissen"
                    Das mit den Servo´s ist sowieso ein heißes Thema. Der eine sagt "nur diese xxx Servo´s " und der andere "ach die xxx Servo´s reichen vollkommen.
                    Nimm das was du meinst. Und dann probierst du halt für dich selber.
                    TRex 600+700 N |TDR| Logo 700| JETI| Kontronik| Airwolf PHT3 1,8m| VStabi | BD Axon
                    • quax08
                      • 24.06.2007
                      • 107
                      • Jörg
                      ich fliege einen 401 in meinem 450er und in meinem T-Rex-600 E.
                      In meinem T-Rex 600 Nitro (Sport) habe ich den LGT-6100.
                      Was man braucht hängt natürlich vom Flugstil ab und ich bin kein 3D-König sondern eher ein Anfänger (Rundflug, Rolle, Looping und Heli möglichst heile lassen). Was ich jedoch sagen kann ist, dass der 401 im 450er bissiger wirkt als im 600er und der 6100 wesentlich höhere Drehraten ermöglicht.
                      Da ich noch nicht gescheit rückwärts fliegen kann ist eine Aussage hierzu leider von mir nicht möglich. Fest steht jedoch: das Heck halten beide Kreisel da wo es hingehört, der 6100 nur eben "knackiger". Bei steigenden Fähigkeiten werde ich vielleicht mehr Unterschiede feststellen können.
                      Jörg
                      • Uwe Z.
                        • 14.08.2005
                        • 9887
                        • Uwe
                        die 3152 wollt ich auch schon fast empfehlen. Selber hab aber keines und mir hat vor kurzen einen geschreiben das die furchtbar langsam sein sollen auf. Aber fürs softe fliegen reichen die bestimmt völlig aus. Haben ja auch 5 kg mit 0.16 oder 18 sowas. Und günstiger gehts wohl wirklich nicht mehr.
                        • Alican
                          • 20.04.2006
                          • 962
                          • Alican
                          Ja aber auf 40°. Die Ko Prpos haben 0.06 Sek. auf 60° und kosten nur 90 Euro
                          • Uwe Z.
                            • 14.08.2005
                            • 9887
                            • Uwe
                            was sind Ko prpos ?
                            90 euro is schon mal sehr gut...
                            • T-Rex3D
                              T-Rex3D
                              @Uwe: meinst du vielleicht mich (mit den langsamen Servos)
                              Also für softes 3D reichen die 3152 vollkommen. Nur wenns etwas härter
                              wird sind sie zu langsam. Merke das gerade beim üben von Piroflips, habe
                              mit denen immer etwas verzögerung.
                              @all: den Unterschied zwische 401er und logictech merkt man wenn man
                              schnelle Rückwärtskreise mit schlagartigem Heckdrehen(180°) fliegt.
                              Gruß Stefan
