Welche 5s1p für den T-Rex 500 ??!
  • Rundflieger
    • 13.09.2006
    • 37
    • Korbinian
    • München
    Re: Welche 5s1p für den T-Rex 500 ??!
    Ich würd auf jeden Fall umbauen.
    Is total unkompliziert (einfach 4 Löcher neu bohren und die Akkuplatte tieferlegen)
    • zurzel
      zurzel
      @ Rundflieger:
      Ich hätte ja schon ganz gerne die Kokams in meinem Heli...
      Allerdings habe ich ein wenig Hemmungen ein jungfräuliches Chassis zu verstümmeln...
      Benutzt denn hier noch keiner die neuen LiPos von Stefans Lipo Shop??!
      • T.G.
        xtuning.de
        Onlineshop
        • 16.03.2006
        • 1217
        • Teo
        wenn du die Kokams reinsetzen willst,
        dann nim die.
        Die Frage ist dann nur ob Du die schenell voll haben willst,
        dann die 30C .
        Wenn es ein wenig länger dauern kann dann die 20C bei geringerem Gewicht.
        Weiterhin kostet die 20C als 5S 3200er auch nur ca 122,-EUR
        gegenüber der 30C mit ca 138 EUR.
        Aber egal welche der beiden,in der Haltbarkeit sind die unschlagbar
        T.G.
        • MeiT
          • 20.11.2006
          • 2216
          • kamil
          Zitat von zurzel
          ....Benutzt denn hier noch keiner die neuen LiPos von Stefans Lipo Shop??!
          moin,
          doch, ich schon, aber nicht im 500er. da meiner noch unterwegs ist
          es gibt demnächst 6S1P 2500er SLS ZX.
          etwas dünner als die 2200er, sodass die besser unter die haube passen.
          grüße
          Pulsar P3 und P3+
          MP-E Vstabi 12S A123m1b
          MX-20 intern Speaker
          • zurzel
            zurzel
            @ MeisterEIT:
            Danke für die Info! Ist dann aber halt 6s mit weniger mAh...
            Ich denke, ich werde dann mein Chassis modifizieren... :/
            • 3dfly
              3dfly
              AW: Welche 5s1p für den T-Rex 500 ??!
              probiert doch mal die Thunder Power vom Hacker aus mit 5S und 3300mAh.
              Die passen ohne Umbau unter die Haube und haben mächtig Druck!
              Jens
              • Rextor
                Rextor
                #22
                AW: Re: Welche 5s1p für den T-Rex 500 ??!
                Zitat von zurzel Beitrag anzeigen
                @ Rundflieger:
                Doch ich flieg die Zellen 30C ZX 2100mah und hab jetz ca. 25 Zyklen drauf, noch kein Driften oder Druckverlust zu spüren.
                Flieg auch die Kokam 30C H5 2100 muss aber sagen das die SLS einiges besser gehen und nicht so warm werden. Die SLS sind von der Spannungslage her auch besser als die Kokam, kommen schon eher an Flightpower ran.
                Gruß Manuel
                • elvio3
                  • 31.01.2007
                  • 1769
                  • Renzo
                  • Schweiz, Widen (AG)
                  #23
                  Hallo Manuel,
                  Bis jetzt hab ich aber immer vernommen, dass die Kokams sicher ne bessere Spannungslage als die Flightpower haben...
                  Kraken 580, Blade 150 S, Spirit 2, XNova, Hobbywing, DX9 BE
