Gruss, Philipp
TREX 450 SE Ritzel Umfrage
Möchte mal wissen welches Ritzel, bei welcher Drehzahl/Regleröffnung/Motor ihr so drauf habt. Ich sag' mal für den Schwebeflug.
Gruss, Philipp4012er0%1613er0%15andere0%96 x AC3X, 3 x T14, 33 x BLS 253, 3 x TREX, kein TDR.Stichworte: -
jax
AW: TREX 450 SE Ritzel Umfrage
die umfrage macht doch gar kein sinn, kommt doch in erster linie erstmal auf den Motor an..
Es sei denn du willst nur das leute mitmachen die den Original Motor fliegen, aber da gibts ja auch wieder unterscheide zwischen 430L 430XL 420 etc.
Jo, deswegen hab' ich ja nur das Ritzel einbezogen, kann ja in der Umfrage nicht alle Motoren berücksichtigen. Die Hoffnung war halt dass dann jeder sowas hier postet, z.B:
Ich flieg den 500sh bei xx% Regler, Drehzahl 2600 mit 12er Ritzel. So dass sich dann ein Bild abzeichnet von den unterschiedlichen Setups, die dann vielleicht etwas besser zugeordnet werden können, einige mögen längerere Flugzeiten, andere brauchen 3D Power, etc.
Gruss, Philipp6 x AC3X, 3 x T14, 33 x BLS 253, 3 x TREX, kein TDR.
Helifly
Ein bisschen fragwürdig die Umfrage. Wenn es um den originalen Antrieb geht ( gehe vom 430L aus ) macht sowieso das 11er Ritzel am meisten Sinn und genau das fehlt dort :-/
Mit den 11 Zähnen kann man den Regler in den zulässigen Bereichen laufen (um die 80%) lassen,hat den besten Wirkungsgrad und Antrieb und Akku werden nicht unnötig belastet.
Viktor
mit dem 500TH und einem 15er Ritzel bekomme ich bei 60% 3100Upm.
Viktor
elythomaslumber
Hier findet man umfassend Informationen:
http://wiki.rc-heli-fan.org/index.php/T-Rex (nach unten scrollen bis "Antriebs-Setup im T-Rex")
Hartmut
Na ist doch schon mal was.
Chris: Wo liegen die Unterschiede zwischen 430L und 430XL?
Helifly
Nach kurzem erkundigen:
430L macht maximal 28 Ah bei 300 Watt und 3550 UPM/Volt
430xl max. 35 Ah bei 350 Watt und 3700 UPM/Volt
Ist nicht die Welt aber bestimmt spürbar.
elythomaslumber
...nix "Ah" sondern "A", denn "Ah" steht für Amperestunden und "A" für Ampere. Wenn durch einen Verbraucher eine Stunde lang 1 A geflossen sind, dann hat er 1Ah verbraucht. Soooo, genug kluggeschissen...
Grüsse
Hartmut
Hallo Viktor ,
Zitat: 500TH und einem 15er Ritzel bekomme ich bei 60% 3100Upm.
Wie geht das ? Bei welcher Spannungslage soll das statt finden? Das würde bedeuten das dein Regler bei 60% zu 100 % durchschaltet. Dann passt die Drehzahl bei dem Ritzel.
Motor 500 TH 3380 U/min/V., Lipo 3S Saehan 2500 mAh Ritzel 14 T ca. 2800 U/min. bei 11,1 V, Regler Jazz 55-6-18 = 80% offen.Zuletzt geändert von Manfred; 05.02.2008, 15:38.
Helifly
ähh,ja meint ich auch so :-)Zitat von elythomaslumber Beitrag anzeigen...nix "Ah" sondern "A", denn "Ah" steht für Amperestunden und "A" für Ampere. Wenn durch einen Verbraucher eine Stunde lang 1 A geflossen sind, dann hat er 1Ah verbraucht. Soooo, genug kluggeschissen...
Grüsse
Hartmut
jax
mein 500Th macht mit 14er Riztel auch 3000rpm am kopf mit nur 70% offen.Zitat von Manfred Beitrag anzeigenHallo Viktor ,
am anfang bist ja bei 4.2V pro zelle = 12.6V
2800 hat ich mit 13er ritzel.
Viktor
Hallo Manfred,Zitat von Manfred Beitrag anzeigenHallo Viktor ,
das passt doch:
Mit 15er Ritzel und 150er HZR bekomme ich 1/10 x 3380Upm/V x 11V = 3780Upm bei offenem Regler und 11V am Akku.
Wie ich schon schrieb: Ich bezweifle, dass 50% Regleröffnung nur 50% Drehzahl machen. Hab mal schnell gemessen:
10% - Motor steht, rauf auf
15% - 2180Upm
Motor aus, Motor an bei
30% - 2500Upm, rauf auf
40% - 2800Upm
Wenn ich bei 50% starte bekomme ich knapp 2900, bei 60% sind's dann 3100.
Höher gehe ich nicht
. Jemand hat mal geschrieben, ab 80% wird bei ihm die DZ nicht mehr größer.
Mit meinen alten Chinacrachern sind's gleich ein paar 100Upm weniger, außerdem bekomme ich niedrigere DZen, wenn ich den Motor mit dem gleichen Akku schon mal gestartet habe.
Akkus sind Kokam H5 2100mAh, Regler ist ein 55-6-18.
Mit dem 14er hatte ich 3000Upm mit knapp 70%.
Komisch, dass Deine DZ so niedrig ist. Startest Du mit voller DZ?
Viktor
tecel
ich fliege den 500th mit 13ner Ritzel am Jazz 40 bei 80% Regleröffnung und habe eine Schwebedrehzahl von 2700 ( Blätter 325 HTs, Akku 2500mAh Saehan).
Ich habe spürbare Drehzahleinbrüche beim Rumheizen und Rolling 8 etc.. Daher gibst s jetzt Radix und das 15ner Ritzel. Die HTs sind einfach viel zu tief vom Profil her - die Fläche des Blattes ist zu groß... Die Radix sind 9mm (!!!) schmaler, ich denke das die Drehzahleinbrüche dann nicht mehr so krass sind. Evtl. kann ich auch mit der Regleröffnung etwas runter, mehr als 3000 am Kopf brauche ich glaube ich nicht und dann habe ich noch mehr Reserven.
Wenn ich Daten zu meinem neuen Setup habe schreibe ich sie hier rein. Spannendes Thema!
tecel
Milleboy
ich hab den SHP SS23 Motor mit Jazz 40-6-18 drin, geht super und Leistung satt im ßberfluss.
Gruß Carsten
