Empfängerakku Rex 600 Nitro? Was geht Gewichtsmässig?
  • Kunstflugpilot
    Kunstflugpilot
    wie schwer darf/sollte der Empfängerakku für den Rex 600 Nitro sein? Von Align finde ich keine Gewichtsangaben bezüglich des Empängerakkus. Könnt ihr dazu vielleicht was sagen?
    Chris
  • Suny23
    • 23.01.2005
    • 2801
    • Phil
    AW: Empfängerakku Rex 600 Nitro? Was geht Gewichtsmässig?
    Hast nen Sport oder Pro?
    Also beim Sport hab ich nen 140gr Lipo drin, was die Grenze ist, schwerer darf er nicht werden.
    (alternativ GP2000 etwa gleiches Gewicht)
    Hab aber hier nen aluheckgehäuse dran.
    Beim Pro dürfen es max. rund 160gr werden, da der starantrieb etwas schwerer ist
    Also 140gr ist ein 2S2400 Kokam oder nen 2S2500 FP evolite, mit den Zellen kann man dann auch paar flüge machen, die GP2000 gehen auch, brechen aber vorallem bei Kälte sehr stark ein, mehr als 2 max. 3 Flüge gehen hier nicht.
    Kommt aber auch sehr stark auf´s equipment an.
    Gruß philipp
    • Kunstflugpilot
      Kunstflugpilot
      HI,
      danke für die Antwort.
      Kleine Ergänzung: Für mich ist die Angabe für den Nitro Pro bezogen.
      • T-Rex3D
        T-Rex3D
        Ich fliege den Pro mit 4-Zellen NiMH 3700.
        Der wiegt ca.250 Gramm.
        Gruß Stefan
        • Roooocky1986
          Roooocky1986
          Fliege noch den 2S 1800mAh der beim REGULATOR B6T 2 IN 1 dabei war.
          Habe das Problem das ich vorne zu wenig gewicht habe.
          Will mir jetzt einen größeren Lipo Kaufen.
          Würde sich ein 2S Kokam 7,4V 4000 oder 3600 überhaupt von der Länge ausgehen ohne an der Haube anzustehen bzw. ist so ein Akku mit 250g nicht zu schwer?
          Roooocky1986
          • Uwe Z.
            • 14.08.2005
            • 9887
            • Uwe
            ich hab einen 3200 Lipo von Robbe eingebaut mit Helitronregler... das geht ganz gut mit dem Gewicht...
            Nur das Plastikteil hab ich gedreht und so verschwindet ein Teil vom Lipo unter den Servos... anbei ein Bild davon. Der Akku hat alleine 190 gr und mt Regler dann ca 240 gr sowas....
            Mit den 3200 kann ich ne Gallone auf einmal weg fliegen, wenns mich überkommt und muß nicht die Flüge zählen und evtl so ein Risiko eingehen...
            Zuletzt geändert von Uwe Z.; 30.06.2008, 19:25.
            • Roooocky1986
              Roooocky1986
              Das ist auch der Grund warum ich mir einen größeren Akku bestellt habe, weil wegen einmal aufladen nehme ich mir kein Ladegerät mit auf den Platz.
              Und mehr als eine Gallone fliege ich normalerweise nicht an einem Tag.
              Roooocky1986
                Brauche mit dem Pro auch mehr Gewicht als es der kleine 1900er Align Akku auf die Waage bringt...
                Werde sobald der Align-Akku platt ist auf nen 2500er umsteigen.
                • pbskat
                  pbskat
                  Ich habe den XCell 2S 4300 mAh unter dem Geräteträger montiert. Ist zwar etwas lang das Ding, aber es passt unter die Haube und nach einem langen Flugtag (09:00 - 21:00 durch) habe ich einmal 3200 mA nachgeladen. Ich bin also auf der sicheren Seite, ich habe auch nicht das Gefühl, dass er arg kopflastig wäre.
                  LG Peter
                  • Roooocky1986
                    Roooocky1986
                    Hast du zufällig ein Foto?
                    Wie sieht es bei einem Crash aus (Mit Schnauze voran)?
                    Da wird der Akku keinen Schutz mehr haben?
                    Roooocky1986
                    • pbskat
                      pbskat
                      Also ich habe das Gefühl, dass die Haube in der Spitze am festesten ist. Von daher gabs bisher keine Probs. Ausserdem hängt der Akku an einem Klettband und ist mit den Align-Klettbändern gesichert. Das ist zwar recht fest, aber bei einem Crash kann es sich verschieben und dadurch schon einen Teil der Energie abbauen.
                      Ein Teil des Schrumpfschlausches des Akkus fehlt, weil ich die Balancer-Kabel verlängert habe, damit ich laden kann, ohne die Haube abnehmen zu müssen.
                      LG Peter
                        Jooooo, das nenn ich mal nen dicken Brummer !!!
                        • Roooocky1986
                          Roooocky1986
                          Wie viel wiegt den der Akku?
                          Wie sieht es jetzt mir dem Schwerpunkt aus?
                          Lade den Akku auch immer über den Balancerstecker aber dafür nur mit 1A
                          Roooocky1986
                          • Boseman
                            Boseman
                            Ich fliege 4xSanyo 3700 NiMh im Pro! Wiegen mit Kabel 268g. Keine Probleme.
                            Pro Flug gehen so 300-350 mAh raus und mehr wie 4 Flüge mache ich selten an einem Nachmittag!
                            Daher also noch im grünen Bereich!
                            Von der Lipo Geschicht nebst 2in1 Regler halte ich nix. Nur eine weitere Fehlerquelle. Wenn ich mir die Käbelchen mit serienmäßiger Lötstelle anschaue wird mir schwindelig.
                            Da vertrau ich auf meinen selbstgestrickten 4 Zeller mit Multiplex Stecker an 2mm Litze und Y Kabel am Empfänger!
                            Da weiß ich wenigstens, wem ich die Schuld zu geben habe, wenn das Gerät im Dreck liegt
                            • Anfänger
                              • 01.07.2004
                              • 3887
                              • Kelkheim im Taunus
                              hi,
                              mein sanyo 2400 nicd hat ca. 240gr. und meiner ist nasenlastig ohne ende, wie haut das denn bei dir hin boseman mit dem schwerpunkt?
                              Lese euch später!
                              MFG Daniel
