T-Rex 450 Haube locker
  • Helifly
    Helifly
    Hab gerade mit Freude die neue haube für meinen Rex befestigt da fiel mir auf
    das das Dingen hin und her wackelt (von oben nach unten) Die Löcher scheinen zu weit vorne zu sein .....
    Es ist die Haube gemeint
    Wie habt ihr das gelöst,geht ja nicht dass die Haube im Flug anfängt rumzuklappern.
    Scheint ein Stück Schaumtape dabeiuzusein aber ob das hilft....
    Grüße Christian
  • Frederic H
    Frederic H
    AW: T-Rex 450 Haube locker
    Hatte die Haube damals auch. Dieses Stückchen Schaumstoff hat abhilfe gebracht.
    • Helijupp
      • 05.02.2008
      • 3304
      • Trier/ Saarland
      Hey Christian...
      genau diese Haube fliege ich auch...einfach diesen Schaumstoffstreifen in die Haube kleben (unten / hinten) und Ruhe ist ;-)
      Andreas
      Gruß Andi
      • elythomaslumber
        elythomaslumber
        Wenn Du den AKku nicht auf der Rampe, sondern unten ins Chassis legst, geht die Haube gerade noch drüber bzw. die Löcher passen soeben und nichts wackelt. Musste das so machen, da ich noch einen Datenlogger unterbringen musste. Es könnte aber sein, dass Du dann Schwerpunktprobleme bekommst.
        Grüsse
        Hartmut
        • Helifly
          Helifly
          OK,danke habe den Streifen mal ausprobiert.Dann reicht es immer noch nicht ganz aber es gibt event. noch ne anderen Lösung.Löcher umpulen geht gar nich ,sieht doof aus und hält nicht.
          Am besten wärs irgendwas mit Epoxy direkt vor die Kufe zu kleben (wo die Schrauben reingehen),etwas dünnes (event. auch nur Epoxy) dann sollte die Haube sitzen.
          Was Hartmus gesagt hat trifft zu ,muss den Schwerpunkt gleich mal testen und obs auf Dauer gemacht werden kann.
          fG Christian
          • Helijupp
            • 05.02.2008
            • 3304
            • Trier/ Saarland
            Das habe ich beim 600er gemacht, ein Stück festen Schaumstoff zurechtgeschnippelt und mit dem Tesa Spiegelband an der Kufe oben/vorne befestigt.
            Beim 450 hat es bei mir mit dem mitgelieferten Schaumstreifen gereicht.
            Gruß Andi
            • Helifly
              Helifly
              Das Schaumstoffband reichte nicht und mit einem zweiten Stück Montagetape
              wurde alles labberig da fiel mir was ein.Zwei Kabelbinder über die Kufe mit der Führung nach vorne als Abstand
              Sitzt wunderbar (das graue wellige davor ist das Tape was dabei war )
              G Chris
