TREX600E Flugzeit nur knapp 5 min ???
  • leodragonfly
    Airfotoservice.de
    Foto- & Videoaufnahmen
    • 24.06.2007
    • 1589
    • bei Gardelegen/Wietzendorf (Soltau)
    Hallo Leute,
    habe nun endlich meinen 600ér fertig und geflogen. EINFACH GENIALES TEIL!!! Jetzt bin ich richtig süchtig.
    Ich fliege mit Original Regler und Akku (4.200 - 6S1P). Schon beim ersten Flug wurde meine Freude nach 5 min. vom Regler abgebremst! Bin nur im Schwebeflug geflogen! Mit den Vorgaben aus der Anleitung den Sender programmiert. Ist das normal!!! Habe danach noch ein paar Flüge gemacht (ich sag mal - zügiger Scaleflug) und wieder dasselbe, nach 5 Minuten kommt das aus. Muß das so sein*
    Gruß Leo
  • guido
    guido
    AW: TREX600E Flugzeit nur knapp 5 min ???
    Hallo !
    Das ist in der Tat etwas wenig. Mit einem 3900er Akku schaffe ich 6-7 min, eine Autorotation wäre nach 8 min fällig. Ich habe 1900 U/min eingestellt.
    CU Guido
    • Klaus O.
      • 03.12.2007
      • 22476
      meine Frau fliegt mit 4800er und 5000er Akkus 10 Minuten.
      Gruß Klaus
      • fly3d
        • 11.10.2005
        • 565
        • Olpe
        Wieviel mAh kannst Du denn danach wieder in den Akku einladen?
        G700KSE/BT700/Kraken700/580/Logo700/Specter700/Buddy/Chronos/ProtosMAXv2/Rex700X
        • Klaus O.
          • 03.12.2007
          • 22476
          Hallo Frank,
          die genauen mAh habe ich jetzt nicht im Kopf, aber die Entladung ist immer bei ca. 80 %, oder auch drunter. Weiß ich daher, da mein Hyperion Lader mir anzeigt wie der Ladestatus ist.
          Gruß Klaus
          • trexter
            trexter
            aber fliegen ist nicht schweben.
            Daniel
            • leodragonfly
              Airfotoservice.de
              • 24.06.2007
              • 1589
              Habe jetzt den Utramat 17 seit kurzem. Der zeigt nach der Ladung 4.112 mAh an, das kann ja dann nur die Gesamtkapazität sein! Er kann doch wohl nicht 4.112 mAh nachladen, dann wäre doch der Akku hin. Mein alter Lader hat immer die geladene Kapazität angezeigt und der neue will das wohl nicht.
              Was ich für eine Drehlzahl eingestellt habe kann ich garnicht sagen. Habe mich halt an den Werksvorgaben gehalten bei den Settings. Bringt es was wenn ich die Gaskurve etwas reduziere od. quäle ich den Motor dann*
              Danke erstmal für eure Antworten, leider finde ich nirgends in der Anleitung von meinem Utramat 17 das ich die geladene Kapazität anzeigen kann. Muß mal mit Graupner telefonieren aber die Hotline ist ständig besetzt. Ist ja eigentlich das wichtigste wieviel man nachläd um sich bei den weiteren Flügen darauf einstellen zu können.
              Gruß Leo
              • Klaus O.
                • 03.12.2007
                • 22476
                Ist richtig, wenn Du gemütlichen Rundflug machst brauchst Du noch weniger als bei nur Schweben. Eigene Erfahrung mit meinem 450er.
                Gruß Klaus
                • leodragonfly
                  Airfotoservice.de
                  • 24.06.2007
                  • 1589
                  Habe es gerade geschafft Graupner zu erreichen. Das was er mir nach dem Ladevorgang anzeigt ist tatsächlich die nachgeladene Kapazität! Das heißt ich habe meinen 4.200 Akku bis auf knapp 100 mAh runtergeflogen und das jetzt schon 3 mal! Was ist das denn? Wozu ist denn dann der Regler da, der ja eigentlich sanft abregeln sollte* Kann mir mal jemand dazu was sagen?
                  Dann darf ich ja jetzt nur noch 3 min. fliegen um den Akku nicht zu killen und das bei Schwebe Einstellung! Jetzt bin ich ganz konfus ...
                  Gruß Leo
                  • Klaus O.
                    • 03.12.2007
                    • 22476
                    Hallo Leo,
                    dazu ist der Regler nicht da. Du mußt selbst herausfinden wielange Du fliegen kannst. Zeit stoppen. Lipos sollten zu max. 85 % Entladen werden.
                    Gruß Klaus
                    • gandhara05
                      • 20.04.2007
                      • 3225
                      • Dennis
                      Das is egal, so ein ALign LiPo hält eh nicht so lange. Traurig aber wahr.
                      Mikado Logo 600 3D V-bar
                      • MR.NT
                        • 24.01.2003
                        • 2174
                        • Marco
                        • Wermelskirchen, Lindlar
                        wenn Du so lange fliegst bis erabregelt ist das nicht gut.
                        Kannts froh sein das Du nur geschwebt bist.
                        Würde er bei einem Rundflug abregeln, ginge es schnell nach unten.
                        Schauen, wieviel man reinlädt 70-80% ungefähr. und dann Zeit im Sender einstellen.
                        Mache ich jetzt schon immer so und meine Robbe-Lipos haben jetzt jeder über 150 Ladungen durch und immernoch die Leistung wie am Anfang.
                        Marco
                        Gruss Marco,
                        SAB Goblin Raw, Jeti DS12
                        • Sebastian
                          Sebastian
                          Mach mal den Schrumpfschlauch vom Akku ab,
                          dann ist dort
                          SAEHAN
                          zu lesen.
                          Verwende diese "Align" 4200er seit einmal 80 und einmal 72 Zyklen.
                          Keine Probleme damit.
                          Komme ebenfalls auf 8-10min.
                          Gruß Sebastian
                          • Beautycore
                            Beautycore
                            ich komm mit nem 4900er Lipo und V-Stabi gerade mal auf 5.10 Minuten dann sind ca.3750 mAh raus...
                            kommt halt immer drauf an wie man fliegt
                            • PowerEco
                              • 15.08.2006
                              • 1144
                              • Boris
                              • Weisendorf
                              Hallo Leo,
                              Hast du schonmal alles auf leichtgängigkeit geprüft?
                              Ein Freund von mir hatte es mal das das Ritzel zum Hero zu stram am Hauptzahnrad anlag und dadurch sind 300 Watt bei 0 Grad Pitch drauf gegangen.
                              Ich hab auch recht blöd geschaut als ich den E-Logger reingehängt hab.
                              Also irgendwie muss da irgendwo der Wurm drin sein.
                              Check halt alles nochmal auf absolute leichtgängigkeit.
                              Gruß Boris
                              www.mfc-gerhardshofen.de
                              Mein Avatar zeigt NICHT meinen echten Kopf ;-)
