Ist es sinnvoll alle orginalschläuche zu ersetzen? Also auch die "dicken"?
T-Rex Nitro Tankpendelschlauch
dnL
AW: T-Rex Nitro Tankpendelschlauch
Die dicken Original-Align-Schläuche sind nicht schlecht. Habe ich auch von anfang dran und sind immernoch schön weich und habe keine Verschleisserscheinungen. Auch nach etlichen Malen Abziehen und draufstecken. (Ziehe zum Tanken immer den Schlauch vom Filter ab).
MarcoGruss Marco,
SAB Goblin Raw, Jeti DS12
Alex B.
Hoppala, grad noch groß getönt und schon hat's auch mich erwischt. Längsriss und abgefallen. Leider während eines TicTocs über unserer Platzabsperrung. Da hat sich der Heli schön um eine Eisenstange gewickelt. Blätter, ein Blatthalter und die Paddelstange waren hin. Sonst nix, nichtmal die Rotorwelle. Werde also spätestens alle 4 Monate den Schlauch wechseln.
Brauchste nicht !! Nur einfach den normalen Spritschlauch 5mm Außen x 2,5mm Innen verwenden im Haupt- und Headertank. Die brauchste nie wechseln. Und nach dem Fliegen immer enttanken oder leerfliegen. Dann braucht man die nie wechseln.Zitat von Alex B. Beitrag anzeigenWerde also spätestens alle 4 Monate den Schlauch wechseln.
Warum versteht das eigentlich keiner ? Unverständlich, wie man solche dünnen Schläuche nehmen kann. Damit hatte bis jetzt jeder einen Motorabsteller.
Aber bitte, wer nicht hören will, muss fühlen. Schade um Deinen Rex.
MarcoGruss Marco,
Hallo Leute,
das hört sich ja wirklich an als ob man da was tun sollte.
Bei der Gelegenheit würde ich gleich auf den transparenten Tank wechseln. Dann sieht ma den Füllstand im Flug noch etwas besser.
Nur auf das Gepfrimel mit dem Tankpropfen habe ich null Bock. Beim ersten ZUsammenbau habe ich geflucht wie nichts Gutes, da der Gumipröppel so schwer in den Tank geht.
Gruß DiverHenseleit MP XL V91 , Airwolf 800 und 500er AH-1 Cobra
3dfly
pbskat
Die kürzeste Zeit für einen Tankschlauch waren bei mir 3 Tage - Freitag abends gewechselt, Sonntag Autorotation mit Längsriss beim Pendel... Also zumindest kontrollieren sollte man die DInger schon ab und zu.Zitat von Diver Beitrag anzeigenHallo Leute,
Gruß Diver
Beim Tanknippel habe ich folgenden Trick: zuerst runden Gummi halb eindrehen, dann in diesen das Tanknippel einstecken und mit etwas Kraft in die ßffnung drücken, dann flutscht es ohne Problem hinein.
LG Peter
Alex B.
Zitat von 3dfly Beitrag anzeigenHi Alex,
kenn ich die Eisenstange auch *?
Jens
Hallo Tobi,Zitat von Tobias19222 Beitrag anzeigenwarum sichert ihr den dünnen Tankpendelschlauch nicht einfach mit einem Stück größeren/dickeren den ihr über die Anschlüsse von Pendel und Durchbruchanschluß schiebt, dann kann nichts mehr aufreißen.Hält bei mir scho ewig!!
MFG Tobi
genau so mach ich das auch. Tankpendelschlauch innen 2 aussen 4 mm. Dann ein kurzes Stück Schlauch innen 3 mm aussen 5 mm ab den Anschlüssen mit drüber und fertig ist das ganze.
Im Winter mach ich das ganze 1 mal neu und das wars dann auch schon.
Gr.Udo
pbskat
Es dürfte das Material sein, das die Probleme bereitet. Ich habe die Schäuche vor 3 Wochen getauscht, heute sind sie schon ganz milchig und klebrig, lösen sich also langsam auf. Ich habe letztes Mal beide Enden mit einem dicken Schlauch gesichert, jetzt bezweifle ich aber, dass das viel helfen wird, weil sich der ganze dünne Schlauch scheinbar auflöst.
Ich kannte das Problem ja lange vom Raptor und hatte gehofft, das im T-Rex vergessen zu können...
LG Peter
also wenn man den Fred hier liest, bekommt man richtig Angst
und ich werd jetzt aúch mal nachsehen was mein Schlauch nach über 60 Liter jetzt macht......
bin da jetzt schon selber gespannt.....
also is milchig und aber noch "etwas" elastisch.... werd einen neuen rein machenAngehängte DateienZuletzt geändert von Uwe Z.; 06.05.2008, 19:42.
pbskat
Jaja, lieber 5 cent proaktiv investieren als 50.000 cent reaktiv...
