sollte alles soweit passen. Die Wegbegrenzung des Kreisels ergibt sich durch die maximalen Heckausschläge ( aber bitte überprüfen, ob das Servo wirklich nicht angeht) und die Empfindlichkeiten sollten auch so weit passen. Diese Werte müssen sowieso erflogen werden.
Wichtig wäre noch, daß Du den Kreisel im Normalmodus so einstellst, daß keine Trimmung notwendig ist- also durch Verdrehen des Anlenkgestänges.
@Tobi:
Weiße Hauben finde ich auch sehr schön, am Rappen hatte ich zur Lageerkennung
noch einen auffälligen Querstreifen "angebappt".
Beweis:
Eine Frage:
Nimmst Du der unteren Hauptrotorwellen- Lagerplatte durch diese Befestigungsart
des Headertanks nicht etwas Stabilität?
Die Original- Lagerbefestigungsschraube hat doch eine etwas stärkere Führung, welche
exakt in das Loch des Chassis passt.
Die Einstellung:
Das Limit sollte wegen der auflösung möglichst zwischen 100 und 120 liegen.
Einfach kugel ein loch näher einhängen.
% im Rappi so 32-34 reichen bei mir aus.
