Hilfe, mein Rex schlägt um sich
  • diepulle
    • 12.02.2005
    • 753
    • Sascha
    • München Ost
    habe vor kurzem einen gebrauchten T-Rex 450 S erstanden.
    Folgende Komponenten sind verbaut:
    - Align Motor und Regler
    - Hitec HS 56 HB Servos überall
    - SMC 16 Scan Empfänger
    - ACT Pico SMM Kreisel
    Beim Erstflug Heute hatte ich jedoch das Problem, dass bei vollem Akku die Drehzal bis auf ca. 1400 U einbricht und auch das Heck nicht zu besänftigen ist, da es teilweise Sprünge von bis zu 90° macht.
    Den Regler betreibe ich derzeit im Governor Mode.
    Woran könnte es liegen, dass mein Rex sich so verhält*
    Ich schwanke zwischen Kreisel und Regler als Fehlerquelle.
    Wie kann ich Abhilfe schaffen*
  • Niko
    Niko
    AW: Hilfe, mein Rex schlägt um sich
    Wenn du im GOV Mode fliegen willst, nimm einen anderen Regler.
    Der verbaute taugt da nicht so.
    • Stefan75
      • 27.02.2007
      • 185
      • Berlin
      Hallo Sascha,
      das Heck ist erst ab ca 2600 U/min stabil.
      Wenn deine Drehzahl wie du schreibst auf bis zu 1400 U/min einbricht, ist das der Grund für dein unstabiles Heck.
      Grund für den Einbruch könnte zB ein falsches Ritzel, oder ein ungenügender Lipo sein.
      Gruß Stefan
      T-Rex 450S CF|3x HS-65HB|LTG-2100T+LTS-3100|Jazz 40-6-18|500TH|MX-16s
      • rolfi
        rolfi
        ich würde auch zuerst mal nen anderen Akku verwenden. Wenn die Drehzahl dann immer noch so einbricht wirds ziemlich sicher am Regler liegen.
        • Frank Liewald
          Frank Liewald
          Welches Motorrizel ist verbaut?
          • Viktor
            Viktor
            Hallo Sascha,
            beim Align-Regler ist der Governor Mode mindestens problematisch.
            Laut Manual soll er dann mindestens zu 80% geöffnet werden, damit er sich nicht mit dem Gyro aufschwingt ("hunting").
            Probier doch mal den Stellermodus.
            Ansonsten würde ich auch auf einen ausgeleierten Akku tippen.
            Viktor
            • diepulle
              • 12.02.2005
              • 753
              • Sascha
              • München Ost
              Danke, für die schnellen Antworten.
              Ich habe Heut bei einem Bekannten mal nach einem anderen Kreisel angefragt, weil ich das Gefühl habe, dass ich mit dem Pico SMM nicht klarkomme oder er eventuell nicht mit mir.
              Den Regler werde ich mir dann mal als nächstes vorknöpfen und wenn der es nicht ist, dann gehe ich zum Akku über.
              Welches Ritzel derzeit verbaut ist kann ich so spontan garnicht sagen, da müsste ich erst nachschauen.
              • diepulle
                • 12.02.2005
                • 753
                • Sascha
                • München Ost
                Habe Heute von einem Arbeitskollegen eine GY 401 geliehen bekommen und einen Probehüpfer gemacht.
                Ich möchte behaupten, dass kein Unterschied zum Flug mit dem ACT- Kreisel zu sehen war.
                Das Phänomen, dass die Drehzahl einbricht und teilweise sogar schwankt, als hätte man einen schlecht eingestellten Verbrennungsmotor ist immer noch da.
                Ich denke, dass das auch die Ursache für das unruhige Heck ist.
                Als nächstes wird dann mal ein anderer Akku getestet, weil ich denke, dass euer Ansatz mit dem defekten Akku doch garnicht so schlecht ist.
                • clemi
                  clemi
                  Hi leute
                  ich würde erstmal den regler in einen anderen mode stellen.
                  dann würde ich das riitzel mal wechseln..
                  ich fliege auch den 450s(allerdings mit alu) und ich hatte noch nie probleme...
                  MFG clemi
                  • diepulle
                    • 12.02.2005
                    • 753
                    • Sascha
                    • München Ost
                    Habe Heute den Akku von meinem Arbeitskollegen bekommen.
                    Die Drehzahlschwankungen sind schon mal weg. Der Motor powert voll durch und mucken oder murren, aber das Heck macht immer noch, was es will.
                    Hatte spaßeshalber schon das Heckservo zerlegt, weil ich ein defektes Getriebe vermutete, aber dort war alles heil.
                    Habe jetzt den Regler auf Stellermode umprogrammiert und werde, wenn der Akku dann wieder voll ist nochmal probieren.
                    Es ist ja nicht mal so, dass das Heck pendelt, sondern es schlägt regelrecht in großem Winkel unkontrolliert hin- und her. Kann mir nicht erklären, was das sein soll.
                    Hab ihr noch eine weitere Idee*
                    • Klaus O.
                      • 03.12.2007
                      • 22476
                      Hi Sascha,
                      haste die Möglichkeit mal nen anderen Kreisel auszuprobieren?
                      Gruß Klaus
                      • diepulle
                        • 12.02.2005
                        • 753
                        • Sascha
                        • München Ost
                        Hab schon einen Gy 401 vom Kollegen drin. Hilft auch nichts.
                        • Stefan75
                          • 27.02.2007
                          • 185
                          • Berlin
                          das Drehzahl Problem ist damit ja schonmal gelöst.
                          Wenn das Heck ausschlägt spricht das eigentlich für eine Schwergängigkeit.
                          Prüfe doch mal ab sich die Heckschiebehülse durch das Servo einfach bewegen lässt.
                          Dies geht zB indem du den Gyro in den HH-Modus stellst und einfach ein, zwei ticks Trimmst. Dann sollte die Heckhülse gleichmäßig bis an den Anschlag laufen. Dannach einfach Trimmung wieder neutral und ein, zwei Ticks in die andere Richtung.
                          Sollte das einwandfrei gehen, weißt du schonmal das es ohne Belastung einwandfrei ist. Diesen Test kannst auch vorsichtig und ohne Hauptrotorblätter unter Last durchführen. Evtl helfen dir ja PMGs ( dazu mehr mit der Suche ).
                          Viel Erfolg !
                          Gruß Stefan
                          • diepulle
                            • 12.02.2005
                            • 753
                            • Sascha
                            • München Ost
                            Heck hab ich grad nochmal geprüft. Läuft einwandfrei leichtgängig.
                            • Stefan75
                              • 27.02.2007
                              • 185
                              • Berlin
                              Hat der Riemen noch alle Zähne ?
                              Da du den Kreisel ja schon getauscht hattest, kann es ja eigentlich nur noch ein fehlender Zahn im Antrieb sein, oder das Servo ist defekt.
                              Gruß Stefan
