Taumelscheibenmischereinstellung beim T-Rex 500
  • Speedy1661
    • 13.04.2008
    • 314
    • Speedy
    • Schweiz / Bern
    Hallo Helipiloten
    Wollte mich nur kurz vergewissern was ihr für Taumelscheibenmischereinstellung fliegt für den T-Rex 500
    Gemäss Baubericht Helinews sind folgende Werte OK.
    Roll 60%
    Nick 60%
    Pitch 70%
    Oder habt ihr andere?
    Vielen Dank
    Gruss Speedy
    T-Rex 600E BLS451/Spartan/Orbit25-8HE/CC ICE 80HV/6S
    T-Rex 700E 3G CC ICE 120HV/4035-500
  • Fantus
    • 25.05.2005
    • 8357
    AW: Taumelscheibenmischereinstellung beim T-Rex 500
    das kan man wohl kaum so sagen .. das hängt
    servos ab und von der servoarm länge
    Gru�?, Torsten
    • Speedy1661
      • 13.04.2008
      • 314
      • Speedy
      • Schweiz / Bern
      Und wie teste oder finde ich das am besten raus?
      Habe ja ein gängiges SetUp (siehe Signatur)
      • M-Häfner
        M-Häfner
        ich schau das bei Roll und Nick die Taumelscheibe gerade so noch luft zu der Hauptrotorwelle hat. Und das bei max,min Pitch die Roll und Nickwege nicht abgeschnitten werden. darauf achte ich auch.
        Martin
        • Rexman
          Rexman
          Hallo Speedy, sag mal 5s und ein 12er Ritzel ? Ist das richtig?
          Ich flieg ein 15er und er geht für 6min echt gut....
          Gruß Rainer
          • Speedy1661
            • 13.04.2008
            • 314
            • Speedy
            • Schweiz / Bern
            @ Rexman
            Ja ich habe den Rex 500 direkt so fertig montiert gekauft und das war das Setup für 6S!
            Werde nun nach den ersten Flügen sicher noch zum Händler gehen und ein 14er oder 15er Ritzel kaufen.
            Du fliegst mit dem 15er 6Min min welchen Akkus? 5S 3700?
            • Frank Liewald
              Frank Liewald
              ich würde den Rex NICHT mit dem Rizel fliegen als 5S.
              Das Problem das du haben wirst nennt sich : "Fast nicht steuerbar durch zu wenig Drehzahl"
              Dies ist ein bekanntes Problem beim 500er... er fliegt erst ab einer gewissen Drehzahl.
              Anfangs hatte ich auch zu wenig am Kopf (da Regler noch falsch eingestellt *50%*)
              Der Heli war fast nicht fliegbar, da er sich wie verrückt geschüttelt hat.
              Bei niedrigen Drehzahlen passt einfach die Dämpfung nicht.
              Gruß Frank
              • Rexman
                Rexman
                @ Speedy
                Ich flieg einen Kokam 3200, da muß ein Stück vom Chassis ab und dann passt er perfekt.
                Nach 6 min gehen 2400 - 2500 wieder rein.
                Gruß Rainer
                • Speedy1661
                  • 13.04.2008
                  • 314
                  • Speedy
                  • Schweiz / Bern
                  @Rexman
                  Also sind das 6S oder 5S mit den Kokam 3200?
                  • Rexman
                    Rexman
                    @ Speedy
                    Ist ein 5s und ich bin wirklich zufrieden.
                    Gruß Rainer
                    • St.Bernhardt
                      • 28.07.2004
                      • 387
                      • Stephan
                      Hallo Speedy,
                      am besten findest du dein Setup herraus, wenn du es erfliegst. Jeder hat andere vorlieben. Das Setup welches du vorgeschlagen hast ist schon mal o.k., alles andere musst du erfliegen. Allerdings würde ich auch schnell zum 15er Ritzel bei 5s raten.
                      Stephan
