REX450 Leistungstuning: Welcher Motor?
  • thorsten0211
    thorsten0211
    Hi Rex-Fans,
    ich möchte bald einmal einen meiner kleinen Rexe etwas mehr Pfeffer verpassen - mehr Leistung. Der 430 X / L Motor ist doch manchmal etwas am Ende...
    Mit welchen Motoren habt ihr gute Erfahrungen gemacht? Welche Getriebeübersetzung habt ihr dabei genommen und habt ihr die Heckrotorübersetzung dabei (für / wegen) der hohen Drehzahlen des Heckrotors geändert?
    Danke & viele Grüße
    Thorsten
  • Rex06
    Rex06
    AW: REX450 Leistungstuning: Welcher Motor?
    Scorpion 2221-8 v2 Motor. Neuste Heck übersetztung und ein 13-14er ritzel.
    Da kannst aber nur 4-5 min. fliegen aber dafür O_O!!!
    Wenn du noch mehr willst dann den Scorpion 2221-6 v2 kann ich dir nicht empfehlen. Da du da lieber ein JAZZ 55 oder 80 nehmen solltest.
    MIT BEIDEN HAST DU POWER SATT!!!
    • Alexander Scheuten
      Alexander Scheuten
      ich kann den SD260 nur empfehlen,Power pur!
      15Z sind empfohlen,aber der zieht auch mit 18 noch durch!
      Oder warte so wie ich auf diesen:
      Ihr Shop für RC Modellbau, Klemmbausteine, Helikopter, Flächenmodelle, Quadcopter, Multicopter, RC Cars, Align, CaDA, SAB, Shape, LiPolar, RC-Ware und vieles mehr...
      Denke der wird der Hammer sein
      • Albert
        • 17.04.2001
        • 8607
        • Albert
        • MFC Hochstadt
        da ichbeide Strecker habe, kann ich sagen, dass mit dem 10winder (der normale) das 17er Ritzel das Maximum ist und man damit gut 3100 am Kopf rausholt. Der neue (the Beast) ist ein 8Winder und schafft 3500er am Kopf und die zieht er erbarmungslos (ebenfalls dem 17er Ritzel) 5 min mit den http://www.freakware.de/shop/artikel..._artikel=19774 durch. Sind die besten Akkus, die ich im Rex bisher geflogen bin (FP;TP;Kokam2100....)
        genug Werbung
        Albert
        • Suny23
          • 23.01.2005
          • 2801
          • Phil
          Die the `` Beast`` Version wird ab ende nächster woche bei Freakware verfügbar sein.
          Der clou an der sache ist, das der Strom gleich geblieben ist aber die Leistungsperformance um einiges zugelegt hatt,
          Just taste it..... ;-)
          • Michael W
            Michael W
            Habe die Tage den 500TH mit 4S A123 getestet
            Ein völlig neues Fluggefühl. Bis dann die Schrauben aus der Blattlagerwelle rissen . Obs an die anderen Motoren mit 3S dran kommt, keine Ahnung.
            Michael
            Zuletzt geändert von Gast; 11.05.2008, 08:45.
            • Ovid
              Ovid
              Albert
              Ui, die Akkus klingen ja mal interessant, vor allem zu dem Preis!
              • thorsten0211
                thorsten0211
                Hi zusammen,
                erst einmal vielen Dank für Eure Antworten. Der "kleine" Scorpion ist interessant (genug) für mich, roundabout über 400 Watt sollten mir reichen.
                Der Akku-Tip ist super, hier scheint Preis/Leistung echt zu stimmen! Werden wir vermutlich mal antesten, ein Freund von mir braucht gerade neue und ich hab den Link mal weiter geschickt....
                Noch eine Frage: Alle reden immer von Kontronik Reglern. Wir wissen alle - ich auch - das die Align Regler nix gescheites sind. Hat schonmal jemand von Euch die Scorpion Regler ausprobiert? Auf nachfolgenden Link bin ich gestoßen, als ich gerade nach den Motoren gesehen habe:
                Für einen neuen Motor 50 Euro auszugeben ist die eine Sache, das würde ich ja noch tun. Aber deswegen dann auch noch einen Kontronik-Regler um über 100 Euro nehmen zu müssen, tut mir ehrlich gesagt schon weh, da stimmt das Verhältnis zum Helipreis m. E. nach einfach nicht mehr richtig.....
                Nochmals Danke & viele Grüße
                Thorsten
                Zuletzt geändert von Gast; 11.05.2008, 09:23.
                • Michael W
                  Michael W
                  Da wirste wohl Gaskurve mit fliegen müssen.
                  Drehzahlregelung scheinen die nicht zu haben. Dann kannst du auch beim Align Regler bleiben.
                  Michael
                  • thorsten0211
                    thorsten0211
                    Hi Michael,
                    ist richtig. Die kleinen 4 s wie ich gerade sehe haben keine Drehzahlregelung.
                    Die großen 6s schon,
                    Hier kostet der 45 A Regler, der für den kleinen Scorpion Motor wohl ausreichen sollte, 99,90.
                    Auszug:
                    Jeder Scorpion Commander der 6s Serie verfügt über folgende Einstellmöglichkeiten:
                    ....blah blah blah
                    Drehzahlsteller: Speziell für Modellhubschrauber
                    einstellbar auf 50%, 60%, 70%, 80% oder 90%
                    Gut - sind wir jetzt auch schon wieder bei roundabout 100,- Euro, aber immer noch preiswerter als beim Kontronik.....(ich weiß, bin ein gebürtiger schwäbischer Pfennigfuchser....*schäm*)
                    VG
                    Thorsten
                    • Mbra771
                      Mbra771
                      @Michael W :
                      Hast du wirklich die A123 in dem kleinen Rex ausprobiert? Ich hab so ein Pack im Acromaster (Fläche) und bin dabei auch ganz zufrieden. Die Zelle wiegt aber je 70 Gramm. Das Pack also minimal 280Gramm.
                      Unter die Haube ist der Pack eigentlich auch nicht zu bekommen.
                      Hätte A123 auch gerne benutzt. Aber bei dem Gewicht ist das in meinen Augen nicht ratsam.
                      Ich denke, dein Sachaden kommt sowohl aus dem hohen Gewicht, als auch aus der höheren Spannung und der damit auch höheren Drehzahl.
                      Grüße,
                      Micha
                      • Ovid
                        Ovid
                        Dann würd ich aber eher zu etwas bewährtem greifen!
                        • Michael W
                          Michael W
                          Doch, geht unter die Haube
                          Du muss die schräge Akkuhalterung oben komplett entfernen.
                          Dann passt ein 4S Würfel.
                          Die Schraube ist rausgerissen, weil sie sich aus einem mir unerklärlichen Grund gelöst hat.
                          Waren nur va. 4 Gänge rausgerissen. Kurz vorher kams zu Vibrationen bei 3300 auf dem Kopf. Bin gelandet, mit dem Aufsetzen flog der Kopf auseinander.
                          Michael
                          Zuletzt geändert von Gast; 11.05.2008, 10:13.
                          • Albert
                            • 17.04.2001
                            • 8607
                            • Albert
                            • MFC Hochstadt
                            noch 2 Kleineigkeiten: die Akkus lassen sich mit 2C Laden, brauchen aber etwas länger, bis der volle Strom reingeht. Dafür haben sie kein Nachlassen der Spannung, d.h. man merkt nicht, wann es weniger wird und entlädt die zellen gerne zu tief. Im Regelfalle krieg ich nach dem fliegen immer so 2050-2100 rein (bei 2200 Nennkapazität) und ein akku hat das jetzt schon so 30 Zyklen ohne Probleme mitgemacht. Plus 2x auf mehr als Nennkapazität entladen.
                            Wenn ich das mit den Kokams gemacht hätte, hätten sie dicke Backen gemacht und pro zu tiefe Entladung so 250 mAh Kapaität verloren.
                            Zum Thema Regler: ich benutze den Align 35 XL, weil er der einzige ist, der 6 Bolt BEC hat! und ich fliege eigentlich nur Vollgas. Und da der Motor mit dem 17er Ritzel) sehr drehzahlsteif ist, fliegt man praktisch wie mit Regler! D.h. meine Empfehlung ist immer der Stellermodus mit Kurve im Sender, da das weniger Strom braucht und genausogut geht. Abgesehen vom Absinken der Drehzahl, die man mit den neuen Akkus auch nicht mehr hat.
                            Nächster Regler(Steller natürlicherweise) wird von YGE mit einem 7V BEC, denn kann den Servospeed Sünde sein.
                            Albert
                            • stein
                              stein-elektronik.de
                              Onlineshop
                              • 18.07.2005
                              • 2452
                              • Hans-Willi
                              Albert
                              Hmmppfff..
                              ich hoffe Du hast ansatzweise Ahnung von dem was Du da tust. Servospannungen von 7 Volt und mehr werden von den meisten Servos gerne mit Rauchzeichen quittiert. Bereits 6 Volt kann bei vielen Servos schon zum frühzeitigen Tod führen.
                              Hans-Willi
