Heckeinstellungen bei T-Rex 500 und Spartan DS
  • rolfi
    rolfi
    ich bräuchte eure Hilfe bei dem Heck meines T-Rex 500
    Ich habe nen Spartan DS 760 und nen S9257 verbaut.
    Antrieb mit 5s Kokam 3200 und 15 er Ritzel.
    Mein Heck schwingt leider bei 70-90% sehr stark seitlilch auf.
    Kann mir jemánd sein Setup (Servoarmlänge, Empfindlichkeit) posten mit dem er die Mühle fliegt?
    Hab echt Angst die Kiste bei meinen Schwebeversuchen so zu demolieren.
    Rolf
  • Spanky
    Spanky
    AW: Heckeinstellungen bei T-Rex 500 und Spartan DS
    Betreibst du den Regler im Governor Mode*
    Wenn ja, nimm den Steller Modus und du hast keine Probleme mehr.
    • TomBa
      • 29.12.2006
      • 410
      habe auch einen ds760 und ein 9257 auf meine Rex 500. Habe die Kugel am Servoarm im Moment sehr weit innen und komme nur auf ca. 35 % Empfindlichkeit. Aber ich überlege die Kugel lieber wieder ein Loch weiter nach außen zu setzen (dann wäre ich bei ca. 9mm, was immer noch recht wenig ist) und die Empfindlichkeit auf ca. 30 % runter zu setzen. Funktionieren tut beides, aber wenn der Hebel sehr kurz ist muss das Servo zu viel arbeiten.
      Wie lang ist denn Dein Servoarm (bzw. die Kugel aus der Mitte)?
      Fliegst Du den orignal Regler?
      Tom
      • rolfi
        rolfi
        ich habs bei dem 6 Arm Stern in der Mitte eingehängt. Damit hab ich ca. 11,5 mm.
        Empfindlichkeit habe ich schon ziemlich viel probiert. Von 30-80%.
        Wie straff habt ihr denn dem Heckriemen. Das ist eigentlich das einzigste was ich wirklich verändert habe nachdem mir die Kiste jemand eingeflogen hat. Da stand das Ding wie ne eins. Hab den Riemen etwas lockerer gemacht weil der etwas fest war. Schlabbrig isser aber immer noch nicht!
        Den Regler hab ich bei Idle 1 auf 70% und Idle 2 auf 80% stehen. Wackelt immer gleich!
        • rolfi
          rolfi
          Ahja, ich flieg den Originalregler
          • TomBa
            • 29.12.2006
            • 410
            also den Riemen habe ich quasi gar nicht gespannt, das Heckrohr sitzt direkt am Anschlag in der Aufnahme. Die Spannung könnte vielleicht ein klitzekleines bisschen stärker sein, aber bis jetzt geht es so sehr gut.
            Schon mal die Empfindlichkeit auf unter 30% (z.B. 25% oder 20%) gesetzt? Ich musste am Anfang auch tierisch weit runter gehen. War bei den ersten Versuchen auch unter 30% und habe dann die Anlenkung am Servo weiter nach innen gebaut. Laut Anleitung sollen niedrige Werte ja kein Problem sein.
            Bei TicTocs hält er jedenfalls auch mit Werten unter 30%.
            Tom
            • rolfi
              rolfi
              Mmmmmhhh,
              dann werd ich das heute Abend auch mal versuchen.
              • Spanky
                Spanky
                OK, du fliegst den originalen Regler, aber fiegste du
                A. Im Governor Mode
                B. Im Steller Modus
                • Frank Liewald
                  Frank Liewald
                  Hast du die Mitte eingestellt (ohne Kreiselwirkung)?
                  Gruß Frank
                  • rolfi
                    rolfi
                    Werd ich nochmal machen. Nachdem ich das Heckrohr etwas reingeschoben habe um die Riemenspannung zu verringern mußte ich das Servo leicht verschieben (ca. 1-2 mm). Werd das Gestänge mal um diesen Wert kürzen.
                    Danke für den Tipp
                    Rolf
                    • Spanky
                      Spanky
                      Naja, dann misch ich mich mal nicht mehr ein
                      • rolfi
                        rolfi
                        :-) hab das Ding im Governer Mode laufen.
                        Net sauer sein
                        • Spanky
                          Spanky
                          Ja dann schalt mal auf Steller und du hast null zucken mehr auf dem Heck.
                          • Oliver Mauthe
                            Oliver Mauthe
                            richtig
                            hab bei mir 40% gain mit org. blättern mit carbon 38% spartan mit 9257
                            mfg Oli
                            • rolfi
                              rolfi
                              So,
                              hab gestern Abend das ganze mechanisch so eingestellt daß ich bei Servo Mitte Stellung am Heckrotor die empfohlenen 3-4 Grad Anstellung hab für den Drehmomentausgleich.
                              Der Heckriemen hab ich so gespannt daß er erst überspringt, wenn ich den Hauptrotor festhalte und ziemlich fest am Heckrotor drehe (is das zu locker)
                              Regler auf Steller Mode und ich fang einfach mal bei 35% Gain an.
                              Mit wieviel % läßt du denn Regler laufen? Gasgerade oder hast du ne Gaskurve geproggt?
                              Danke für die Hilfe
