Bild vom Futaba S9257 am Rex450 ?
  • loopsy
    loopsy
    Will mir eigentlich das Futaba S9257 als neues Heckservo zulegen,
    da ich bald in die USA komme und das Servo dort
    auch nur 55 $ kostet.
    Gyro ist der LTG2100 übrigens.
    Leider ist das S9257 ja recht groß, könnte hier mal jemand ein
    Bild einstellen, wie das letztendlich am 450er Rex aussieht ?
    Bekommt man das Ding ferner problemlos mit den serienmässigen
    Befestigungen angebracht ?
    Danke !
  • thorsten0211
    thorsten0211
    AW: Bild vom Futaba S9257 am Rex450 ?
    ich kann Dir heute Abend ein Bild schicken - sende mir hierzu bitte kurz eine PN mit e-mail Addy.
    Es sieht übrigens gut aus, aber über Geschmack kann man nicht streiten. Wichtig ist, daß es funktioniert und das tut es gut (zumindest mit 401, ich denke aber auch mit dem LTG2100)
    Die serienmäßigen - sprich höchstwahrscheinlich Plastikbebefestigungen - sind meiner Ansicht nach eher nicht geeignet, da viel zu wabbelig und nur für die Befestigung mit zwei Schrauben geeignet. Ich habe sie ersetzt durch die (blaue) Metallbefestigung mit vier Befestigungslöchern, ist dann so eine echt Runde Sache.
    Thorsten
    • Helijupp
      • 05.02.2008
      • 3304
      • Trier/ Saarland
      Bitteschön
      hab das Servo bewußt umgedreht, damit der Schwerpunkt mehr in Richtuhg Hautrotorwelle wandert. Heckservo funktioniert super, das ist auch seine 70€ wert
      Zuletzt geändert von Helijupp; 09.06.2008, 09:18.
      Gruß Andi
      • Alexander Scheuten
        Alexander Scheuten
        wird so aussehn,größe ist identisch.
        edit:
        Uhp,s seh gerade das meins doch noooch ne NR.grösser ist
        Alexander
        Zuletzt geändert von Gast; 11.06.2008, 07:16.
        • loopsy
          loopsy
          Danke für das Bild !
          Das geht ja optisch noch, werde also das 9257 nehmen.
          Es ist übrigens echt bitter, wie man hier in Europa preislich abgezockt wird.
          Das Servo kostet in USA 55$ incl Versand, das sind 35€...
          • Frank Liewald
            Frank Liewald
            @Helijupp ich würde an deiner Stelle das Servo auf die andere Seite verfrachten...
            Im Falle eines Einschlags, minimierst du damit die Gefahr, dass das Servo durch die Hauptrotorblätter getroffen wird..
            Da sieht das bei Alexander schon besser aus :-)
            Gruß Frank
            • Helijupp
              • 05.02.2008
              • 3304
              • Trier/ Saarland
              stimmt - jetzt wo du es sagst - hab mir darüber noch keine Gedanken gemacht, bin bis dato mit dem Servo auch noch nicht abgestürzt....
              werde es aber trotzdem mal auf die andere Seite verfrachten...
              ...dafür ist das Heckservo beim Alexander so groß, dass es wieder gute Chancen hat getroffen zu werden
              ...war nur Spaß
              Andreas
              Gruß Andi
                Alexander Scheuten
                ...war nur Spaß
                Andreas
                Andreas
                Komprimisse muss man schon Schliessen
                Rechne mal:
                0,05 sec / 60 Grad bei 4,8 Volt, Stellkraft 45 Ncm bei 4,8 Volt, Haltekraft 85 Ncm bei 4,8 Volt,
                60 Grad bei nur 0,05 sec.
                im Gegensatz zu
                Geschwindigkeit: 0.06 Sek/45°
                auch die Gad Zahl beachten!
                Ich hab ein Turbo aufm Heck
                Alexander
                • loopsy
                  loopsy
                  Sehe gerade, daß das 9257 für 4,8V ausgelegt ist.
                  Mein Jazz40 hat aber ein 6V BEC.
                  Habt Ihr da ne Diode eingelötet oder die Spannung anders begrenzt ?
                  • jsifly
                    • 17.01.2008
                    • 2450
                    • Jan
                    • Groß-Umstadt, Schaafheim
                    ich betreibe die Kombi 9257, GY401 mit dem BEC des Jazz 40-6-18 ohne irgendwelche Spannungsbegrenzer ohne Probleme.
                    Gruß Jan
                    • Helijupp
                      • 05.02.2008
                      • 3304
                      • Trier/ Saarland
                      Gruß Jan
                      ebenso
                      Gruß Andi
                      • Frank Liewald
                        Frank Liewald
                        dito auf rex 500 mit externen BEC.. und 6V
                        • loopsy
                          loopsy
                          Na super, dann werde ich mir das USA-Schnäppchen wohl zulegen !
