T-Rex 450 Motor sichern???
  • wake72
    wake72
    in der Anleitung steht nichts vom sichern der Schrauben am Motor.
    Wie sichert ihr die Schrauben? (Motor wird ja heiß, Schraubenlack würde also denke ich nichts bringen?!?)
  • Klaus O.
    • 03.12.2007
    • 22476
    AW: T-Rex 450 Motor sichern???
    Hallo wake72,
    habe bei meinem 450er an den Motorschrauben nichts gemacht und sie halten. Dafür habe ich Schrauben vom Chassis, welche in Metall geschraubt waren verloren. Hatte sie nicht gesichert, da ich dachte was soll der kleine Scheißer denn für Vibrationen haben. Wurde eines besseren belehrt, sind jetzt gesichert.
    Gruß Klaus
    • thorsten0211
      thorsten0211
      beim ersten Rex hab ich die Motorschrauben auch nicht mit Schraubenlack gesichert. Nur gut angezogen. Hat aber nicht gehalten, das "komische Geräusch was da plötzlich da war" ist der wackelige Motor gewesen.
      Aller Theorie des heißen Motors vs. Schraubelack zum Trotz: Mit einem kleinen Tröpfchen Schraubenlack mittelfest auf jeder Motorschraube gab´s dann weitere ca. 80 Flüge keine Probleme mehr, ebenso bei meinem neuen 450er in inzwischen roundabout 120 Flügen
      VG
      Thorsten
      • wake72
        wake72
        na ja, schaden kann der Lack ja nicht.
        Werde sie mit Lack sichern.
        Dank euch für die Antworten.
        • Ovid
          Ovid
          Hab ich bei meinen Rexen auch gemacht und es hält!
          • klausk
            klausk
            ich habe Sprengringe verbaut. Da muss man bloß aufpassen, dass die auf der Motorplatte auch richtig zu liegen kommt und nicht im Schlitz für die Schraube. Das hält jetzt auch schon seit einiger Zeit.
            Gruß Klaus
            • Marc Endres
              Marc Endres
              Hab bei meinem 450er Rex am Motor auch Loctite 243 mittelfest genommen - haelt seit 150 Akkus
              • nordschleifler
                • 06.02.2008
                • 1513
                • Sebastian
                • Nürburgring, Neuwied
                Bei mir hält es auch ohne extra Sicherungslack. Und da es hält werde ich es auch mal so beibehalten.
                Gruss Sebastian
                • elythomaslumber
                  elythomaslumber
                  Habs auch mit dem Align Schraubensicherungslack gemacht. Hält einwandfrei. So heiss wird der Motor nicht. Während 8 min Schwebeflug war die Motortemperatur nicht über 38°C am Gehäuse. Möchte man Schrauben lösen, die mit Sicherungslack befestigt worden sind, braucht man schon eine sehr heisse Wärmequelle. Habe den Heckriemen erneuert und musste die Schrauben am Heckantriebsgehäuse schon 20-30sek lang mit der Spitze eines 30W Lötkolbens erhitzen, bis der Lack zäh wurde und sich die Schrauben lösen ließen.
                  Grüsse
                  Hartmut
