Kann ei 600 Elekto Motor schwächer werden ?
  • Racedriver01
    Racedriver01
    Habe den originalen Motor drinnen und kommt mir irgendwie vor das er schwächer ist als am Anfang.
    Habe sowiso cor auf den Orbit 25-08 Heli-Expert umzusteigen da es ja was feines sein sollte aber noch voresrs warten muss bis der Finanzminister " ja " sagt.
  • Hermann Schellenhuber
    AW: Kann ei 600 Elekto Motor schwächer werden ?
    Servus,
    würde den Grund nicht am Motor suchen sondern an deinen Akkus. Wieviele Zyklen haben denn deine LiPos (was anderes ist ja heute fast schon unüblich) schon runter und welche verwendest du? Die verlieren mit der Zeit halt einfach an Schmackes.
    Schöne Grüße,
    Hermann
    • Racedriver01
      Racedriver01
      Nein an den Akkus liegt es nicht da ich schon mehrere verflogen habe und immer wieder die selben neuen kaufe.
      Kenn jemand den KONTRONIK KIRA 650-17 Motor *?
      Is ja ganz neu auf dem Markt .
      • dl7uae
        dl7uae
        Wenn der Motor sehr heiss wurde, können die Magneten gelitten haben. Er wird dann, mit miesen Magneten, auch immer heisser.
        Tom
          Da müßte der Motor schon etwas über 150°C (Neodym angenommen) erreicht haben. Denke mal unwahrscheinlich.
          Schöne Grüße,
          Hermann
          • dl7uae
            dl7uae
            Ich weiß nicht, Hermann, die Align-Motore werden schon schweineheiss, ziemlich unabhängig von der Flugweise. Nach 5 Min. kann ich das Gehäuse des Motors im TR500 (Welche Temp. im Inneren?) gerademal 5 Sek. anfassen. In einem Rennboot hätte ich bei solcher Geh.temp. schon Fracksausen, aber da gibt's ja 'ne Wasserkühlung. Was passiert, wenn man ohne Abkühlen mehrere Akkus durchheizt? Müsste mal jemand die Gehäusetemp. messen, jemand, der im Besitz eines IR-Thermometers ist.
            Könnte natürlich auch der Akku sein, klar, Ri im Arm. Da muss man mal mit Logger fliegen.
            Tom
            • somt1033
              somt1033
              Hacker gibt für seine Magneten 120° an, die hab ich schon mal geknackt
              • randyandy
                • 02.07.2007
                • 1038
                • Steinau/Hessen
                Tom
                Hatte ich letztens gemacht, nach zwei Flügen mit 1800U/min und jeweils 5min. hatte das Gehäuse über 60°C gehabt. Flugstil: schneller Rundflug mit Kunstflugeinlagen und zwischendurch ein paar Pitchstöße.
                Nach ca. 3 Minuten warten sind es dann nur noch um die 40°...
                • Gonzokiller
                  Gonzokiller
                  Ich hatte auch den Eindruck das mein 600L Motor nachlässt.
                  Gehe aber davon aus, dass durch den höheren Anspruch nur der Eindruck ensteht. Mein 10S Rappi ist mir inzwischen auch zu *lahm*
                  • dl7uae
                    dl7uae
                    Hmm.. Dann bin ich temperaturfingertechnisch einfach nur ein Weichei oder der Motor in meinem 500er wird heisser.. Danke.
                    Tom
                      Tom, ich glaub du bist einfach ein Weichei . 5 Sekunden mit den Fingern drauf, das sind meiner Erfahrung nach eh um die 60 bis 70 Grad. Man verschätzt sich da gut und gerne. Bei 100 Grad reißt du die Finger sofort wieder runter.
                      Schöne Grüße,
                      Hermann
                      • Harald Schappacher
                        • 31.05.2001
                        • 423
                        • Harald
                        • Radfeld / Tirol
                        AW: Kann ein 600 Elekto Motor schwächer werden ?
                        wie viele Flüge hat denn der Motor drauf ? Ich würde mir mal die Kugellager des Motors ansehen - ewig halten die auch nicht.
                        Grüße HS
                        • Racedriver01
                          Racedriver01
                          Kontrolliere die lager eh regelmäßig da er jetzt schon 55 !!!!!!! Flugstunden drauf hat.
