T-rex 450 SE V2 Schräge paddelstange..
  • Intruderevil
    • 16.05.2008
    • 1036
    • Augsburg, Mindelheim
    Hallo nur mal ne kurze Frage: An was kann das liegen das ich im Schwebeflug wenn der Heli gerade in der Luft steht die Paddelstange zu den Rotorblättern schräg liegt? Hab ich da nen Fehler in den Gestängen drin oder der Schwerpunkt schlecht?
    Danke für eure Tips.
    MfG IntruderEvil
    T-Rex 450, 600E, 700Nitro, 700E, FF-10, RJX Gasser Wiicopter
  • copterx
    copterx
    AW: T-rex 450 SE V2 Schräge paddelstange..
    driftet der heli denn im flug deswegen?
    • Fantus
      • 25.05.2005
      • 8357
      habs nie so genau beobachtet, aber ich vermute mal weder noch. Die leigt wohl schief, weil du etwas zur Seite steuerst um den heli auf dem Fleck zu halten, deswegen ist auch der ganze Heli etas scheif in der Luft.
      Das kommt durch den seitlichen Druck des Heckrotors
      Gru�?, Torsten
      • dnL
        dnL
        ßberprüf mal mitte die Länge aller Anlenkungen, der Hebel mit den Kugelpfannen etc.
        Sind die Paddel genau 0° ausgerichtet?
        Steht der heli mit der schrägen denn in der Luft oder driftet er weg?
        • Intruderevil
          • 16.05.2008
          • 1036
          Ich glaub ich mach da am besten mal ein Bild davon und stell das hier rein. Ich muss schon etwas gegenhalten aber das das soviel ausmacht. Iche werde mal mit der Schieblehre alles mal nachmessen ist ja gleich passiert. Mir ist auch aufgefallen das die Dämpfungummies an der Blattlagerwelle öfters mal flöten gehen ist das bei euch so?
          • dnL
            dnL
            Nein ist bei mir nicht so, das sie mit der zeit ausnudeln, ja aber flöten gehen (im sinne von weg(fliegen)) nein. Sparsam mit ßl oder fett, nicht das sie sich rausquetschen
            • Intruderevil
              • 16.05.2008
              • 1036
              Also bei mir alle 5 Akkus hängt oben ein kleines Teil von dem Gummi raus.. ich glaub ich hab nen grat an der Distanzhülse mal gucken.
              • Landwirt
                Landwirt
                Hi ,
                meine Gummis haben schon über 100 Flüge , zwar kein 3d aber kraftvollen Kunstflug mit 3d Einlagen . Immer gut fetten dann sollten die schon ne weile halten . Evtl. hast du nenn Baufehler . Da kommen etwas dickere Unterlagscheiben (Distanzhülsen) zwischen Gummis und Lager . evtl. vergessen oder die Dabeilagen sind zu dünn .
                MfG Timo
