Heckservo Rex500 Scale
  • sb13
    • 09.11.2009
    • 73
    • ralf
    • ZA
    Hallo Gemeinde,
    ich brauche mal eure Hilfe!
    Bei meinem SEA KING macht das Heckservo eigenartige Geraeusche und ich wuerde es gern wechseln. Es ist im Moment ein Inolab verbaut, welches fast 10 Jahre gehalten hat.
    Nun meine Frage, welches Servo soll ich einbauen? Bin seit Jahren nicht mehr auf dem aktuellen Standan was Servos angeht. Der Heli hat ein FBL Rondo.
    Danke fuer eure Hilfe,
    Ralf
  • hucky
    • 27.11.2016
    • 99
    • Fritz
    • Raum Böblingen
    Hi Ralf,
    ich habe bei meinen 500er Rexen das Savöx SH1357 am Heck verbaut...tun genau was sie sollen
    Gruss, Fritz
    • Yellowsporty
      • 05.09.2013
      • 227
      • Gerhard
      • Südbayern
      Bei einem Alter von 10 Jahren könnte ein analoges Servo verbaut sein.
      Kann das Rondo FBL-system denn mit einem digitalen Servo umgehen?
      • hucky
        • 27.11.2016
        • 99
        • Fritz
        • Raum Böblingen
        Guter Input....habe mal in Google geschaut....Rondo Heckservo ist für digital ausgelegt...müsste also passen
        • crazyvolle
          • 17.05.2004
          • 1549
          • Volker
          • Dettingen Erms
          ja, das Rondo kann auf jeden Fall Digitalservos.
          Ein Rondo FBL habe ich ja schon seit ewigen Zeiten nicht mehr gesehen. Das es das überhaupt noch gibt.
          Ich persönlich bin mit dem Teil nie richtig warm geworden. Ich hatte das System damals an einem Mehrblattkopf verbaut
          gehabt. Der Heli flog damals ohne Stabi besser als mit. 😊😊
          Aber das kann auch an mir gelegen haben. Das will ich nicht ausschließen.
          Gruß Volle
          • sb13
            • 09.11.2009
            • 73
            • ralf
            • ZA
            Das Rondo kann im Prinziep auch mit Analogservos arbeiten, ich hatte aber damals schon Digitalservos verbaut.
            Nun bin ich am ueberlegen ob ich die Taumelscheibenservos eventuell auch tauschen sollte. Die Mechanik muss ich eh komlett ausbauen und da waehre der Aufwand gering die drei TS Seros gleich mit auszutauschen.
            Was wuerdet ihr heute fuer Servos fuer die TS verbauen?
            Danke fuer eure Unterstuetzung!
            Gruss Ralf
            • Helischober
              • 02.11.2008
              • 606
              • Joachim
              • 51519 Odenthal
              Hallo Ralf,
              schau dir doch mal die GDW's z. B. G92 ; BLS 992 HV an. Wurden hier schon mehrfach Positiv bewertet. Sind Preislich und Leistungsmässig recht Gut unterwegs.😁
              LG Achm
              Zuletzt geändert von Helischober; 03.05.2023, 06:33.
              • sb13
                • 09.11.2009
                • 73
                • ralf
                • ZA
                Die schaue ich mir mal an.
                Herzlichen Dank fuer die Tipps!
                Gruss Ralf
                • echo.zulu
                  • 03.09.2002
                  • 4015
                  • Egbert
                  • MFG Wipshausen
                  Hallo Ralf.
                  Achtung, die empfohlenen GDW Servos sind in Standardgröße 20x40mm. Für ne 500er Rex Mechanik brauchst Du aber 15mm Servos. Die GDW sollen wohl auch relativ viel Strom ziehen. Das muss Dein BEC aber auch bringen.
                  CU,
                  Egbert.
