ich befinde mich beim Bau meines T-Rex 800 E Pro in der finalen Phase. Es ist mein erster Rex den ich gebaut habe und hin bis hierher einfach begeistert.
Jetzt habe ich gerade den nagelneuen 12S SLS Stickpack auf die Akkuschiene geklettet, und bin jetzt ein wenig überrascht.
Ich habe den Akku so platziert, das er sauber in dem Akkuschacht verschwindet, wie auf den Bildern der Anleitung zu sehen ist.
Wenn ich nun den Rex an den Blatthaltern anhebe, ist er extrem hecklastig
Wenn ich den Akku dann soweit nach vorne verschiebe wie auf dem Bild zu sehen, kommt er dann ganz gut hin...der Heli hält dann die Waage.
In der Anleitung wir die Stromversorgung der Elektronik ja noch mit einem RX-Akku gelöst. Das möchte/brauche ich aber nicht, da das interne BRC des Regler 10A Dauerstrom kann, und ich denke das reicht völlig.
OK.... meine Fragen nun:
1. Welche Erfahrungen haben Gleichgesinnte mit dem 800er Rex gemacht ?
2. Kann es Probleme geben den Akku wie in meinem Fall soweit frei vorne heraus schauen zu lassen ? Die Haube geht eben gerade noch so drauf.
Bin gespannt
Dankeschön
