Header Tank Nitro
  • Maertl
    • 30.11.2019
    • 18
    Header Tank Nitro
    Hallo, wo kann ich einen neuen Header Tank für T-Rex600N bestellen?
  • Bernhard Kerscher
    • 26.04.2010
    • 3318
    • Bernhard
    als Alternative könntest du auch ein Filzpendel verwenden.
    Dann kann man sich den Header sparen.
    Grüße B.
    • trailblazer
      • 06.10.2008
      • 1740
      • Andre
      Der grosse RC Shop in Belgien (ercmarket) hat einen lieferbar.
      Goosky RS7 Ultra, Goblin RAW Nitro, Goblin RAW 420 Comp
      VBar Touch & EVO
      • der RC-Hubiflieger
        • 29.01.2016
        • 1311
        Das ist mir neu, kannst du das bitte genauer erklären?
        Manfred
        • trailblazer
          • 06.10.2008
          • 1740
          • Andre
          Das Filzpendel wirkt wie ein Buffer, d.h. falls das Pendel mal nicht direkt mit Sprit Kontakt hat, wird trotzdem keine Luft gezogen und der Fluss zum Motor bleibt nahezu konstant, da zunächst der Sprit aus dem Filz abgezogen wird, dieser aber sofort wieder Sprot aufnimmt wenn irgendwo Kontakt besteht
          Ich fliege zwar auch mit Headertank, weil ich mich damit einfach den Ticken sicherer fühle und auch mal den Hauptank komplett leerfliegen kann, aber ich habe ebenso das MOAS Filzpendel verbaut. Das saugt wirklich den Sprit bis zum letzten Tropfen im Tank auf.
          VBar Touch & EVO
          • echo.zulu
            • 03.09.2002
            • 4014
            • Egbert
            • MFG Wipshausen
            Mit Filzpendeln habe ich schlechte Erfahrungen gemacht, weil sich teilweise Fasern gelöst und den Düsenstock verstopft haben. Das trat aber nur bei Methanolmotoren auf. Bei Benzinern gab es das Problem nie. Ich bin damals auf Keramikpendel umgestiegen. Diese feine Keramik hat sich auch mit Sprit vollgesaugt und den Tank bis zum letzten Tropfen geleert. Allerdings sind meine Verbrennerzeiten längst vergangen weshalb ich da keine aktuellen Bezugsquellen nennen kann. Abraten würde ich von Sinterpendeln, denn diese sind zu grob weshalb dann bei fast leerem Tank dann doch Luftblasen im Schlauch sind.
            CU,
            Egbert.
            • DernetteMann1982
              Henseleit
              • 07.11.2007
              • 4227
              • MFSV Haiger-Allendorf
              Hier gibt es welche. Die Schelle sogar in verschiedenen Farben.
              In D finde ich auch keinen Shop zurzeit.
              • Lucent
                • 02.03.2014
                • 435
                • Lucent
                Moin
                Zitat von DernetteMann1982 Beitrag anzeigen
                https://www.quickuk.eu/products/438/...ank_h5510.html
                da muß der Druck aber hoch sein, um in UK zu bestellen. Bedingt durch die Kosten
                - Zoll
                - Einfuhrumsatzsteuer
                - Handlingfee der Forwarder (derzeit je nach Fa. bis zu 10,-)
                Wird das Teil doppelt so teuer
                Grüsse
                Lucent
                Ohje, Ironie, erkennt man sie?
                • DernetteMann1982
                  Henseleit
                  • 07.11.2007
                  • 4227
                  Hat sich sowieso erledigt sehe ich gerade, das Teil steht nur ohne Farbauswahl auf verfügbar.
                  Sobald man die Farbe auswählt ist kein Bestand da.
                  Bleibt wohl nur Belgien.
