T-REX 500 mit Gewichten?
  • elvio3
    • 31.01.2007
    • 1769
    • Renzo
    • Schweiz, Widen (AG)
    Habe nun meine SLS ZX 2500 / 2200 - 30C erhalten
    Die sind ja 350 und 390Gramm schwer. Um die Akkus nicht total weit vorne platzieren zu müssen (wegen dem Schwerpunkt), habe ich in die Haube ganz vorne 20 Gramm eingeklebt. Dadurch kriege ich die Akkus nun wieder vernünftig rein.
    Ist dies bei Helis problematisch (Schwergewichtsausgleich über Zusatzgewichte) oder spielt dies keine Rolle?
    Viele Dank im voraus.
    Viele Grüsse
    Renzo
    Kraken 580, Blade 150 S, Spirit 2, XNova, Hobbywing, DX9 BE
  • kj-heliflieger
    • 14.05.2002
    • 160
    • Jürgen
    • Aschaffenburg / Kleinostheim
    AW: T-REX 500 mit Gewichten?
    Hallo elvio3,
    Grundsätzlich kein Problem, nur bei Elektro-Helis geizt man im allgemeinen gern mit zusätzlichem Gewicht!!!
    Gruss Jürgen
    • elvio3
      • 31.01.2007
      • 1769
      • Renzo
      Hallo Jürgen,
      Dachte ich's mir doch. Aber ich kann den Jazz Regler nicht noch weiter nach vorne platzieren, denn das Kabel zum Empfänger (hinten) wäre dann zu kurz....und mehr Möglichkeiten hat man ja nicht, oder?
      • dl7uae
        dl7uae
        Sagt mal, nehmt Ihr bei den ZX alle 30C?
        Lt. meinem Logger wäre das gar nicht nötig, 55A Dauer sind schon fast ein Trick, somit sollten eigentlich die 22C reichen.
        * Wenn die Spannungslage so super ist, sollte bei Maxstrom zw. 30 und 22C nur ein marginaler Unterschied bzgl. der Spannungslage sein, - ebenso bei der Endtemp.
        Tom
        • elvio3
          • 31.01.2007
          • 1769
          • Renzo
          Hallo Tom,
          Denke dass die 30C halt länger leben, da sie weniger in den Grenzbereich kommen als die 22 oder 25C...
          • dl7uae
            dl7uae
            Ja, OK, danke. Doch rund 20A beim Schweben, 40A bei Pitchorgien (rein kollektiv) und 50..60A, wenn man zyklisch noch dazu tut, sind noch nicht der Hit und vor allem keine Dauerlast.
            Ich denke, ich werde es mal mit 25C versuchen, ist günstiger.
            Schade, dass es keine Variante gibt, mit der man 6S auch mit 3300 fliegen kann, ohne ein SP-Problem zu bekommen.
            Tom
