Welche Servos im TRex 500???
  • hartlrobin
    hartlrobin
    Hallo!Welche Servos benutzt Ihr denn in Euerem TRex 500?Ich dachte dabei so an Futaba brushless.Passt da jede Grösse*
    Gruß, Robert
  • Wutz
    • 12.01.2008
    • 1377
    • Essen/Hornbach
    AW: Welche Servos im TRex 500???
    Ich fliege die 5245 ....für mich reichen die vollkommen......
    • Jürgen S
      Jürgen S
      Futaba S9650 für die TS und S9257 fürs Heck.
      • Timo Wendtland
        Henseleit Teampilot
        • 17.04.2003
        • 4019
        • Darmstadt
        die 9650 gehen super auf der TS.
        • marcuseis
          marcuseis
          ´Die Savox die Mikado für den Logo 400 anbietet, sollten auch gut gehen..denke die sind auch recht schnell.
          Marcus
          • Heiner Juenkering
            Robbe.de
            Mitarbeiter
            • 18.04.2003
            • 501
            • Heiner
            • GMV Geseke in Geseke
            ebenfalls gut geiegnet sind die FS 550BB MG (robbe Nr. 8522). Habe einen 500er mit S9650 und den anderen mit den FS Servos. Subjektiv bin ich der Meinung, das das FS Servo noch knackiger wäre...
            Heiner
            Take the power to the sky...
            www.geseker-modellverein.de | www.robbe.de
            • Heiner Juenkering
              Robbe.de
              Mitarbeiter
              • 18.04.2003
              • 501
              • Heiner
              zu den SAVOX fragst Du am besten mal den Frank Bräutigam...
              Der hatte schon ein paar Erfahrungen damit beim testen...
              Heiner
              • marcuseis
                marcuseis
                Heisst das positve oedr negative Erfahrungen?
                • hagerda80
                  hagerda80
                  9257 auf TS bei 5,5 V - Super schnell!!
                  Heck 9256 mit Gy611
                  • Thomas F.
                    • 06.02.2003
                    • 2260
                    • Chiemgau
                    was ist mit den HS 82 MG oder 5245 von Hitec? wären die auch OK (kein 3 D).
                    Ich erlaube mir einfach mal den Thread um die Akkufrage zu erweitern! Welche Akkus nehmt ihr so?
                    THomas
                    • rolfi
                      rolfi
                      Ich hab die 5245 auf der TS und das 9257 auf dem Heck mit nem Spartan Kreisel. Die HS 82MG sollen relativ schnell Spiel bekommen.
                      Als Akkus hab ich als Anfänger die 5s H5 3200mAh von Kokam und hab dafür die Akkurutsche tiefergelegt. So hast etwas mehr Platz unter der Haube.
                      • Frank Liewald
                        Frank Liewald
                        Du kannst beide verwenden...
                        wenn es um V Stabi oder AC3X geht, würde ich die 9650 empfehlen. Momentan habe ich 5245 von Hitec verbaut, da die 9650 schlecht lieferbar waren... mit AC3X funktionieren die auch.
                        Gruß Frank
                        • enzo
                          • 15.01.2006
                          • 2014
                          mit V-Stabi funktionieren auch die 9257 super auf der Taumelscheibe, sau schnell und ausreichend Kraft bei 5,5V.
                          Gruß, Enzo
                          Logo700/690/200 + GLOGO
                          • T-rex 600
                            GESPERRT
                            wegen Betrugsverdacht
                            • 22.01.2007
                            • 637
                            • Heinrich
                            die Savox Servos gehen genial im 500er Rex. Albert hatte sie in seinem Logo 400 V.-Stabi für den Rotor Test auch verbaut.
                            Ich fliege die Servos schon recht lange und hatte noch nie Probleme. Sie stehen den 9650 in nichts nach und der Preis ist auch Topp. Du bekommst sie bei Rc-City
                            • Sycorax
                              Sycorax
                              Ich hatte noch einen neuen Satz HS85MG rumliegen und verbaut, auf dem Heck das GY401 + HS81. Funktioniert für normalen Rundflug und einfachen Kunstflug tadellos. Die 17mm Servos haben sich jahrelang in anderen 1m Helis bewährt, der T-Rex 500 stellt da auch keine höheren Anforderung. Align hat HS82 / 81 / 85 Montageadapter und Servohörner im Kasten beiliegen. Für 3D würde ich dann allerdings etwas größere Servos nehmen. Solange man nur rund fliegt und mal Loopings, Turns und Rollen einwirft reicht die "billige" Ausstattung.
                              Ach ja .. mit Rigid Kopf und VStabi würde ich auch größere Servos einsetzen, da die Taumelscheibe nicht mehr kraftverstärkend wirkt und die gesamten Rotorkräfte direkt auf die Servogetriebe einwirken.
