T rex 600 Dfc Heck
  • Der Heli Kai
    • 13.04.2018
    • 27
    • Kai
    T rex 600 Dfc Heck
    Moin.T Rex 600 dreht bei voll Pitch mit Heck ca. 30 oder 40 Grad weg,kommt aber dann wieder zurück. Normal?? Micado VStabi NEO. Oder Einstellung??
  • Der Heli Kai
    • 13.04.2018
    • 27
    • Kai
    Mein Goblin 700 macht das nicht. Warum??
    • Joh
      Joh
      • 28.07.2018
      • 2791
      • Vogelsbergkreis
      Meinst du das du bei diesen Angaben hier Hilfe bekommst?
      Logo 550 SE || Gobin RAW 420
      • Der Heli Kai
        • 13.04.2018
        • 27
        • Kai
        Ich hoffe.
          Zum einen brauchst du das Update zur Pro Version und dann wenn du zum Heckrotor im Sender gehst hat es da ein Fragezeichen. Drück da mal drauf und lese.
          Es gibt da einen Punkt wo du einstellen kannst damit das Heck gegen wirkt. Bei mir habe ich es auf den Wert 30 stellen müssen damit das Heck nicht wegdreht.
          • Der Heli Kai
            • 13.04.2018
            • 27
            • Kai
            OK. Werd Es versuchen. Hab die Pro version
              Du erkennst es daran wenn du Pitch gibst, bewegt sich die Heck Hülse.
              Du kannst den Wert in minus oder Plus einstellen. Ich habe es wie gesagt auf +30 stehen.
              Der Wert ist aber nicht einfach so übernehmbar auf deinen Heli.
              Einfach mal den Wert +30 einstellen und dann Steigflüge machen und testen.und ggf anpassen.
              Zuletzt geändert von Gast; 25.03.2024, 16:35.
              • cc1975
                • 27.11.2008
                • 3886
                Du musst erstmal die mögliche Gesamtempfindlichkeit beim Heck erfliegen. Die Standard-Werte bei DMA passen eigentlich immer.
                Ist der Vorlauf der Heckblätter richtig eingestellt, welche Servos, welcher Regler?......
                Gruß Christian
                Zuletzt geändert von cc1975; 25.03.2024, 16:56.
                • Der Heli Kai
                  • 13.04.2018
                  • 27
                  • Kai
                  Hab eben mal Heck optimierter aus, Werte etwas nach unten statt 30.,mal auf 15 ,gleich mal testen. Wenn der Akku voll ist.Hab ja nur die alte Classic funke. Video von Helischule Gonzales. Mal sehen ob sich was verändert. Fragezeichen gibt es in der funke nicht.
                  • Der Heli Kai
                    • 13.04.2018
                    • 27
                    • Kai
                    Wenn das nicht geht. Mal mit Heck optimierter an, testen.
                    • Der Heli Kai
                      • 13.04.2018
                      • 27
                      • Kai
                      Keine Veränderung. Servos savöx sc 1257 am heck. Regler kontronik jive 80+Hv
                      • Der Heli Kai
                        • 13.04.2018
                        • 27
                        • Kai
                        Taumelscheibe savöx sc 1257
                        • toni67
                          • 20.04.2022
                          • 323
                          • Toni
                          • Truttikon / TG
                          Machen meine Helis nur, wenn der Heckrotor nicht auf null Pitch steht (wegen Transport vom Rüstplatz zum Startplatz)
                          Gruss Thomas
                          Soxos Strike 7.1L | Tron 5.8 | TRex 470LM | OMP M2 + M2 Evo | Jeti DS-16v2
                          • Der Heli Kai
                            • 13.04.2018
                            • 27
                            • Kai
                            Heute mal, wie Christian sagt, Dma Werte testen, etwas nach oben gehen wahrscheinlich. Mal sehen ob das hilft. Danke Christian.
                              • 12.10.2016
                              • 8546
                              Beim DFC helfen da nur längere Heckblätter und evtl. Regler entschärfen. Das Heck hat nicht genug Leistung um bei schlagartigem Vollpitch nicht kurz raus zu drehen.
