T-Rex 500 Steller / Governor
  • Speedy1661
    • 14.04.2008
    • 314
    • Speedy
    • Schweiz / Bern
    Hallo Leute
    Nun ich fliege nun seit ca 1 Monat den Rex 500 im Steller-Modus.
    Gemäss meiner Signatur fliege ich mit 5S 3700mAh EVO 25 von FP und 15er Ritzel.
    Nun in der Gasvorwahl 1 habe ich 88%/86%/85%/86%/88%
    und in der Gasvorwahl 2 habe ich 92.5%/91%/90%91%92.5%
    Kreisel im HH 58% resp 56% in Idle 2 (einwenig zu tief)*
    Nun zu meiner Frage:
    Wäre es besser wenn ich im Governor Mode fliege und eine Gasgerade von 80% resp. 95% einstellen würde?
    Habe diesen Bericht auf helinews.rc-city.de gesehen. Dort schrieben sie, dass der Goveror Modus gut sei...
    Hätte wohl im Governor Mode noch einwenig ein knackigeren Rex wenn er vom Regler her noch reserven hat und automatisch das ganze regelt oder?
    Mein Rex 500 wirkt im Steller Modus gerade im schnellen Steigflug für ein 15er Ritzel noch einwenig träge...
    Wer kann mir weiterhelfen?
    Suche eben immernoch einwenig das Feintuning am Rex 500!!!
    Taumelscheibe habe ich übrigens 60/60/70% wie empfohlen.
    T-Rex 600E BLS451/Spartan/Orbit25-8HE/CC ICE 80HV/6S
    T-Rex 700E 3G CC ICE 120HV/4035-500
  • AMG Mike
    AMG Mike
    AW: T-Rex 500 Steller / Governor
    ..Du fliegst den Original Regler, oder *
    Mike
    Zuletzt geändert von Gast; 03.06.2008, 09:26. Grund: Schreibfehler
    • Sycorax
      Sycorax
      Wieso hast Du 60% 60% 70% auf der Taumelscheibe ? Damit läuft die doch nicht mehr syncron.
      • Makis
        Nova 7.0
        Entwickler
        • 20.06.2006
        • 3138
        • Joakim
        • Goldboden
        Das sind seine TS Ausschläge!
        Er hat jetzt halt auf Roll oder Nick mehr Ausschlag! die Wege über Pitch bleiben dennoch gleich!
        NOVA 7.0
        • Speedy1661
          • 14.04.2008
          • 314
          • Speedy
          • Schweiz / Bern
          Ja ich habe den normalen Align Regler drin.
          Und das mit 60% / 60% / 70% wird doch so empfohlen oder?
          habe dort noch nie etwas geändert? sind diese Werte nicht gut?
          Werde wohl mal den Governor-Mode ausprobieren.
          Kann ich den nur mit einer Gasgeraden fliegen oder meine Gaskurven belassen solange der Regler noch Spielraum zum regeln hat?
          Gruss und Danke für eure Hilfe!
          • Bensch
            Bensch
            Ich fliege ihn auch im Steller-Modus mit dem original Regler.
            Meine Gasgerade ;-) : 3d: 95-95-95-95-95 und Rundflug 80-80-80-80-80
            Greez Ben
            • Frank Liewald
              Frank Liewald
              Es ist bekannt, dass der original Regler (egal ob beim 450er oder 500er Rex) nicht den besten Govenor Modus besitzt.
              Wenn dieser eingeschaltet ist, dann gibt es meist Probleme mit dem Heck, da der Regler nicht schnell genug die Drehzahl korrigiert.
              (Original Regler bin ich auch im Steller geflogen)
              Du kannst im Steller Modus ruhig um mehr dampf zu bekommen bis auf 100% hoch gehen.
              z.B. 100% 98% 98% 100% :-)
              ist allemal besser als der Original Reglermodus.
              Wenn du unbedingt im Reglermodus fliegen willst, dann würde ich dir einen anderen Regler empfehlen, dies ist jedoch mit den oben genannten Werten nicht unbedingt notwendig.
              Gruß Frank
              Zuletzt geändert von Gast; 03.06.2008, 14:53.
              • Wilfried
                • 29.07.2003
                • 949
                • Wilfried
                • MFC Bremthal
                Hallo Speedy
                Du solltest den Rat von Frank auf jeden Fall beherzigen und bei
                Max- Pitch ( + und - ) auf 100% Regleröffnung gehen.
                Bei Mittelpitch kanns Du ja bei deinen jetzigen Werten bleiben ( 85% bzw. 90%)
                um annähend gleiche Drehzahlen zu erreichen.
                Hierbei nutzt man dann "Max- Gas" aus und die Drehzahl sollte bei Pitch -Extremen besser konstant bleiben.
                Das Problem der Drehzahlkonstanz mit abnehmender Akku - Spannung ist hiermit aber nicht zu lösen!
                Ich haben keine Ahnung wie der Spannungsverlauf Deiner FP - Akkus ist, hatte aber bei Kokams ( 6S / 2100er ) extreme Probleme im Stellerbetrieb und mit zunehmender Abnahme der Akkuspannung entsprechende Drehzahlabnahme.
                ( die letzten 1,5 Minuten nur noch Rumeiern )
                Habe dann auf einen 80er Jazz gewechselt der im Regelbetrieb die Sache v i e l
                besser macht und den enormen Spannungsabfall der Kokams ( in Grenzen ) kompensiert.
                http://www.mfc-bremthal.de/
                • Speedy1661
                  • 14.04.2008
                  • 314
                  • Speedy
                  • Schweiz / Bern
                  Nun ich habe heute Nachmittag mal den Governor ausprobiert!
                  Definitiv hat der Rex 500 wesentlich mehr "bums" z.B. bei voll Pitch!
                  Doch das Hauptproblem liegt genau beim Heck!!!
                  Es schwanzt immer hin und her als ob der Gyrowert zu hoch wäre!
                  Kann den Gyrowert im HH Mode zwischen 20-80% varieren und das schwanzen bleibt genaugleich!
                  Eher bei den hohen Tourenzahlen z.b. bei zügigem Pitch bleibt das Heck etwas besser stehen.
                  Wer kann mir da weiterhelfen?
                  Also ich habe verstanden, dass der Originalregler nicht Super ist aber möchte es vorerst mal so belassen. Ist mit einer Gasgeraden um die 90% mit 5S und 15er Ritzel sicher genug Drehzahl vorhanden oder?
                  Habe nur Gasgerade zwischen 80-95% ausprobiert. 100% wäre ja sicher auch keine Lösung da der Regler noch Kapazitäten haben sollte oder?
                  Wer kann mir noch ein Tipp geben.
                  Habe auch mal den HH Mode auf Normal umgestellt (80%) und dort hat sich der Rex 500 doch recht gedreht im Governor Mode...
                  Danke für Eure Hilfe und gute Flüge
                  wünscht Speedy1661
                  • Oliver Mauthe
                    Oliver Mauthe
                    benutz den Steller Modus und das Problem ist weg.
                    stell eine Gaskurve ein die hier schon beschrieben wurde.
                    z.B. für idle 1 100-95-90-95-100
                    und für normal kanst du die aus der Anleitung nehmen.
                    mfg Oli
                    • Speedy1661
                      • 14.04.2008
                      • 314
                      • Speedy
                      • Schweiz / Bern
                      Ok Danke werde es wohl mal mit einer V Gaskurve versuchen anstelle einer Linearen und den Rex wieder im Steller fliegen lassen.
