Schwerpunkt T-REX 600
  • elythomaslumber
    elythomaslumber
    Habe einen 600E in Standardausführung, d.h. ohne irgendein Tuningteil. Als Akku verwende ich einen Hyperion 6s1P mit 750gr. Seltsamerweise komme ich mit dem Schwerpunkt so eben hin, wobei der Empfängerakku als auch der Empfänger hinten schon aus den jeweiligen Trägernplatten herausragen.
    Den Hauptakku habe ich in der steilsten Stellung, also fast senkrecht montiert. Nun habe ich mir einen Kokam mit ca. 850gr bestellt und frage mich natürlich, wie ich da mit dem Schwerpunkt hinkomme. Weiter nach hinten kann ich nichts montieren...muss ich jetzt mit Blei am Heckrohr arbeiten...? :-(
    Den Regler (Jive) habe ich seitlich am Chassis befestigt. Dies ist der einzige Einbauort, bei dem die Kabel zum Motor und Akku reichen.
    Wie habt ihr das gelöst oder sind eure Akkus alle leichter als ca. 750gr ?
    Hartmut
  • topgear1979
    • 29.01.2008
    • 115
    • Conradin
    AW: Schwerpunkt T-REX 600
    Da musst du gar nichts ändern, fliege mit Thunderpower 6S 5000mAh (750g) und Airthunder 6S 5000mAh (870g) fliegt sich identisch, keine andere Akkuposition kein Trimmen etc.
    • Marlex
      Marlex
      Nutzloses Zusatzgewicht würde ich nicht machen. Wäre doch schade.
      Wenn Du den Schwerpunkt nicht recht hinbekommst, könntest Du auch den Starrantrieb einbauen. Dieser ist doch schwerer als das Riemen-System und ausserdem haste dann dieses Gefummel mit dem Riemen nicht mehr.
      Markus
      • elythomaslumber
        elythomaslumber
        Das währe gut...vieleicht packe ich heute Abend mal versuchsweise 100gr drauf, aber wenn es so ist, wie Du sagst, ist die Hebelwirkung wohl sehr gering, da der Akku nahe dem Schwerpunkt ist.
        Grüsse
        Hartmut
        • Klaus O.
          • 03.12.2007
          • 22476
          Aber bei jedem Crash, wo das Heckrohr verbogen ist, brauchst du auch nen neuen Starrantrieb. Aus diesem Grunde rüsten die Starrantriebler auf Riemenantrieb um.
          Gruß Klaus
          • Frank Liewald
            Frank Liewald
            Lange nicht alle... ich z.B bin mehr als zufrieden mit dem Starrantrieb und werde nicht wechseln.. klar kommen beim Chrash mehr kosten auf einen zu. dafür ist das ganze aber auch relativ schnell ausgetauscht.
            Aber da hat jeder wie so oft andere Meinungen :-)
            Gruß Frank
            • Edgar
              • 20.08.2001
              • 1270
              • Edgar
              • Hechingen
              Nö, ich habe von Riemen auf Starrantrieb umgerüstet
              Bei einem eventuellen Crash brauchst Du das Heckrohr so oder so,
              und statt einem Riemen halt eine Antriebswelle, welche es ja einzeln
              zu kaufen gibt (kostet auch nicht viel mehr als der Riemen)
              Das Winkelgetriebe hinten vom Starrantrieb geht bei einem Crash in der
              Regel nicht kaputt, weshalb die oben erwähnten Teile reichen
              • Klaus O.
                • 03.12.2007
                • 22476
                Ups..., jetzt steinigts mich.
                Gruß Klaus
                • Gonzokiller
                  Gonzokiller
                  Ich kann Dein Problem nicht verstehen. Mein Rex ist Hecklastig wie sau obwohl ich nen Jive ohne Empfängerakku habe und den 6S Akku mit Schaumstoff noch weit nach vorne getan habe. Und ich habe noch Blei in der Haube **??
                  Kokam 30 C 4000er
                  Regler vorne links am Chassis.
                  • elythomaslumber
                    elythomaslumber
                    Kokam 30 C 4000er
                    Dein 4000er dürfte wahrscheinlich leichter sein als mein "leichter (750gr)" 5000er. Mit diesem passt es ja auf den Punkt. Nur mit dem neuen Kokam mit 850gr -könnte- es Probleme geben.
                    Auf Starrantrieb möchte ich eigentlich nicht umrüsten. Währe zwar sinnvoller als Blei, aber habe am Wochenende einen Absturz miterlebt, wo es den Staratrieb gekillt hat. Ist schon was teurer als ein Riemen und mit dem bin ich halt zufrieden.
                    Grüsse
                    Hartmut
                    • Frank Liewald
                      Frank Liewald
                      *NEVER CHANGE A RUNNING SYSTEM* :-)
                      Wenn du keine Störungen oder ähnliches mit dem Riemen hast, dann lass ihn drinn.
                      Mir gefällt halt der Starrantrieb besser, da man hier nicht die Riemenspannung überprüfen muss und der Starrantrieb schnell ausgewechselt ist. (eine Schraube und das Heck ist ab)
                      • Helijupp
                        • 05.02.2008
                        • 3304
                        • Trier/ Saarland
                        Hartmut
                        Hallo Hartmut...ohne Tuning frontlastig finde ich auch komisch bei 750g Akkugewicht - könntest aber zur Not auch einfach dein Heckservo weiter nach hinten setzten und Anlenkgestänge etwas kürzen...
                        Oder gönne dir einfach ein paar Alu-Heckblatthalter...sind zwar nur paar Gramm schwerer aber durch den langen Hebel machen die sich deutlich bemerkbar...
                        ...ich konnte z.B. kein Alu-Heckrotorgehäuse einbauen, da ich sonst nicht hingekommen wäre 2x FP 4s = 780g und alles was ging nach vorne...Heli war aber immer noch Hecklastig, also warte ich damit bis ich die 2x SLS ZX habe, die sind zusammen 30g schwerer...
                        Andreas
                        Gruß Andi
                        • Gonzokiller
                          Gonzokiller
                          Grüsse
                          Hartmut
                          Nu der Kokam hat 712g + Plastikmantel von mir als Absturzschutz. Der wiegt bestimmt 40g.
                          Aber ich habe einen Alurex. Evtl. ist ja das Alu-Chassis schwerer
                          • Dirk_H
                            Dirk_H
                            also da kann eigentl. was nicht stimmen..
                            Ich fliege mit KonIons, die wiegen 827gr. und mein Schwerpunkt passt perfekt.
                            In dem folgenden Thread sind ein paar Bilder von meinem System, vllt. erkennst du ja etwas das dir helfen könnte
                            ..axo ich fliege mit dem Setup, welches auf dem 1. Bild zu sehen ist (Akku in der eher waagerechten Position).
                            dh
