TRex700 DFC Kopf Lange Rotorwelle?
  • MaRex700
    • 10.03.2025
    • 47
    • Marko
    • Weimarerland
    ich fliege eine Trex 700e der umgebaut wurde auf komplett DFC Kopf. Nun sitz der Kopf für meinen Rumpf aber zu tief. Kann mir jemand sagen ob man den mit einer längeren Rotorwelle höher legen kann? Was muss man dabei denn beachten?
    Grüße Marko
  • mumpf
    • 17.01.2011
    • 1079
    • Stephan
    • Bern, Schweiz
    Glaube ne EFL würde passen
    • MaRex700
      • 10.03.2025
      • 47
      • Marko
      • Weimarerland
      Ich weis nur nicht ob es geht den DFc Kopf mit der längeren Rotorwelle zu fliegen?!
      ​Und wie ich das umbaue?
      • Helischober
        • 02.11.2008
        • 590
        • Joachim
        • 51519 Odenthal
        Hallo Marko,
        und wenn Du alternativ der Rotorkopf z. b. vom TREX 700x Dominator Auf der z. B. EFL-Welle einsetzt ?
        Schau mal hier z. b.
        Zuletzt geändert von Helischober; 12.03.2025, 06:43.
        Kraken 580,Goblin 380,Goblin 570 Sport, PHECDA 680 E,DC-16-II + DC-24 II
        • boulons
          • 07.12.2018
          • 630
          • detlef
          • Ostfriesland
          was ist denn die Besonderheit an so einem DFC Kopf?
          Nach meinem Verständnis müssen bei einer längeren Welle doch nur die Servo- Anlenkungen geändert werden.
          Oder bin ich da gedanklich falsch abgebogen?
          Grüße von der Küste
          Detlef
          • MaRex700
            • 10.03.2025
            • 47
            • Marko
            • Weimarerland
            Ja und das geht net der V1 nicht so einfach, da das Nickservo über so eine Mechanik abgelenkt wird
            • boulons
              • 07.12.2018
              • 630
              • detlef
              • Ostfriesland
              Dann die Steuergestänge für die Blätter gegen längere Exemplare tauschen.
              Kannst du mal ein Foto von deine Situation einstellen?
              Grüße aus Ostfriesland
              Detlef
              Zuletzt geändert von boulons; 12.03.2025, 12:22.
              • MaRex700
                • 10.03.2025
                • 47
                • Marko
                • Weimarerland
                Das ist leider nicht so einfach beim DFC Kopf!
                Diese Galerie hat 1 Bilder
                  • 11.10.2016
                  • 8544
                  Beim Align DFC Kopf sind die Anlenkungen der Taumelscheibenmitnehmer und die Schrauben sind in der Vergangenheit schon gebrochen. Da sollte man tunlichst nix verlängern.
                  Daher muss der DFC Kopf auch immer ein ungedämpfter Kopf sein.
                  Beides nicht ideal für Scale.
                  Würde auf klassische Anlenkung mit separatem Mitnehmer umbauen.
                  • MaRex700
                    • 10.03.2025
                    • 47
                    • Marko
                    • Weimarerland
                    Nur bekommt man diesen Kopf nirgens
                      • 11.10.2016
                      • 8544
                      Rotorköpfe für 12mm Welle gibt es doch wie Sand am Meer.
                      Es muss doch nicht Align drauf stehen.
                      • MaRex700
                        • 10.03.2025
                        • 47
                        • Marko
                        • Weimarerland
                        Dahingehend kenn ich nicht nicht aus. Kannst du mir da bitte weiterhelfen?
                        • boulons
                          • 07.12.2018
                          • 630
                          • detlef
                          • Ostfriesland
                          in der Tat. Ohne TS Mitnehmer ist eine Verlängerung der Steuergestänge wohl suboptimal.
                          Hier ein Link, der einen Umbau zeigt.Anderes Produkt, aber vielleicht hilft es ja.
                          Gruß von der Küste
                          Detlef
                            • 11.10.2016
                            • 8544
                            Ich würde einen SAB Rotorkopf für 12mm Welle nehmen, die haben den Mitnehmer am Zentralstück.
