Verzögerter Motoranlauf
  • Rexi7
    • 04.06.2020
    • 110
    • Alfred
    [500/550] Verzögerter Motoranlauf
    Hallo! Bei meinem T-Rex 550 X ist ein MICROBEAST ULTRA verbaut. Nachdem beim einschalten auf der FB der Motor verzögert anläuft wollte ich fragen ob man dies auf der BEAST wegbringt. Falls jemand eine Idee hat bitte in einfachen Worten da ich bei Fachsimblegewurl aussteige. Danke im voraus
    Wollen täten wir schon nur dürfen haben wir uns nicht getraut
  • Goofy123
    • 30.06.2020
    • 27
    • Lutz
    • MFC Oberhausen /Rheinland
    Das wird normalerweise im Regler eingestellt , Stichwort "Softanlauf"
    T-Rex 550 XL T-Rex 300 T-Rex 470 Goblin Firebowl Havok
    • Rexi7
      • 04.06.2020
      • 110
      • Alfred
      Danke
      • miro911
        • 15.02.2012
        • 1958
        • Jochen
        • Düsseldorf und Umgebung
        Oder falsches Timing
        TDR II Speed mit Pyro 900 Custom
        DiaboloS mit Scorpion 4540 Custom
        • Rexi7
          • 04.06.2020
          • 110
          • Alfred
          • miro911
            • 15.02.2012
            • 1958
            • Jochen
            Timing ist auch eine Einstellung im Regler.
            • Bernhard Kerscher
              • 26.04.2010
              • 3318
              • Bernhard
              ich hab es ehrlich gesagt noch nicht verstanden.
              Wenn du schreibst "Nachdem beim einschalten auf der FB der Motor verzögert anläuft" meinst du dann, du legst den Schalter an der Funke um und nichts passiert, erst nach kurzer Zeit beginnt der Motor zu drehen.
              Oder geht es dir um das langsame hochdrehen des Motors unmittelbar nach umlegen des Schalters und wie man das schneller machen kann?
              Grüße Bernhard
              • Rexi7
                • 04.06.2020
                • 110
                • Alfred
                Grüße Bernhard
                Ersteres
                • Bernhard Kerscher
                  • 26.04.2010
                  • 3318
                  • Bernhard
                  Guten Morgen,
                  ich kenne das z.B. von den Hobbywing Reglern, die starten erst wenn min. 40-50% Gassignal anliegt.
                  Hast du nun in der Funke eine Verzögerung für das Gassignal programmiert und das Gassignal läuft langsam hoch wenn du den Schalter umlegst, dauert das natürlich etwas bis 40% erreicht sind und dann wird erst gestartet.
                  Prüfe bitte in deinem Sender im Servomenü was passiert wenn du den Schalter umlegst.
                  Springt das Gassignal sofort auf einen Wert oder läuft es langsam dort hin?
                  Wenn es langsam läuft, musst du die Verzögerung ausschalten für THR
                  Falls du den Gov. vom Beastx nutzt kann man das bestimmt auch dort im FBL einstellen!?
                  Grüße B.
                  • Rexi7
                    • 04.06.2020
                    • 110
                    • Alfred
                    Guten Morgen,
                    Grüße B.
