Rex500 AC-3X
  • Alexander Scheuten
    Alexander Scheuten
    Rex500 AC-3X
    bin fündig geworden was das Kit betrifft.
    T-REX 500 V-Stabi -Rotorkopf upgrade
    Artikel-Nr.: 04167
    1-2 Tage 69,00 EUR
    inkl. MwSt.
    und zzgl. Versand
    Wer hat ihn bereits eingebaut im 500er?
    Wie verändert sich das flugverhalten,und die Leistung,- b.z.w. Stromverbrauch?
    Alexander
  • jaron
    jaron
    AW: Rex500 AC-3X
    Der Geradeausflug wird verbessert.
    Die Drehungen um die Nick- und die Rollachse sind präziser und besser zentriert.
    Es sind höhere Drehraten möglich.
    Weniger Windempfindlichkeit.
    Die Geräuschentwicklung ist geringer.
    Zu den Veränderungen der Leistung und der Flugzeit kann ich leider keine gültigen Aussagen machen, da mein T500 mehrere Veränderungen erfahren hat und sich mein Flugstil auch ändert.
    • Gonzokiller
      Gonzokiller
      AW: Rex500 AC-3X
      Wie wo was? Wo ist der Link *
      • Christian Samuelis
        • 01.06.2001
        • 2619
        • Mühlingen
        AW: Rex500 AC-3X
        ich habe mir auch mal den Rex etwas vorgenommen
        Christian
        • Gonzokiller
          Gonzokiller
          AW: Rex500 AC-3X
          Upps, jetzt habe ich den Umbausatz bei Mikado auch gefunden . Bei RC-City wie immer ein Paar Euro billiger :-)
          • Spiritus
            • 07.10.2004
            • 363
            • Bjoern
            AW: Rex500 AC-3X
            Hallo Christian,
            welches Hecksetup für den Rex500 mit AC-3X und Servo 9254 ist denn zu bevorzugen ?
            1. Servohebel 13mm und Servolimit 900 - 1000
            2. Servohebel 11mm und Servolimit 1200 - 1300
              • 01.06.2001
              • 2619
              • Mühlingen
              AW: Rex500 AC-3X
              ich fliege 13mm und 1000, allerdings mit einem 9253 wobei sich das 9254 da nicht viel anders verhalten sollte da es eher noch etwas mehr Drehmoment hat.
              Christian
              • jaron
                jaron
                AW: Rex500 AC-3X
                Mich erstaunen eure Heckservo-Limits. Mit einer Hebellänge von 11mm für das S9254 komme ich auf Werte gegen 1100.
                Nicht dass es mich beunruhigt, aber woran könnte das liegen?
                Ich fliege eine Spektrum DX7.
                • Spiritus
                  • 07.10.2004
                  • 363
                  • Bjoern
                  AW: Rex500 AC-3X
                  @ Christian:
                  Vielen Dank für Deine schnelle Antwort.
                  Dein Setup ist mir schon klar (ist im Video ja angegeben).
                  Habe zur Zeit 11mm Hebel und Limit bei 1200.
                  Das Heck schwingt beim hartem Abstoppen aber immer über und läuft dann wieder ein Stück zurück. Mit Veränderungen an den Heckparametern in der AC-3X habe ich m.E. schon das Optimum eingestellt.
                  Ist durch die ßnderung auf 13mm Servohebel und entsprechender Reduzierung des Limits noch eine Verbesserung möglich ?
                  Ach, habe außerdem die längeren, weißen Kunstoffblätter auf dem Heck. Lohnt der Austausch gegen die orginalen CF-Blätter bzgl. Heckperformance und Einrastverhalten ?
                  @ Jaron
                  Ob die Spektrum DX7 was damit zu tun hat kann ich nicht beurteilen. Ich habe eine Futaba FF9. Hast Du die 1100 bei dem 11mm Hebel denn als Maximun zu beiden Seiten kurz bevor es mechanisch anschlägt ? Bei mir sind die maximal möglichen Werte nicht für beide Seiten gleich.
                    • 01.06.2001
                    • 2619
                    • Mühlingen
                    AW: Rex500 AC-3X
                    das Servolimit ist Senderunabhängig. Was aber durchaus sein kann ist, dass die Servos unterschiedliche Wege machen. Bei TS Servos z.B. ist mir schon des öfteren aufgefallen, dass mitunter bis 10% wegunterschied möglich sind obwohl aller drei Servos zur gleichen ZEit gekauft sind. Gehe im zweifel auf 950 weg.
                    Ein Wechsel auf ein längeres Ruderhorn am 9254 bringt einiges. Das 9254 ist recht kraftvoll und durch das längere Ruderhorn wird die Schiebehülse am Heck effektiv scheller gestellt. Ist allerdings nicht beliebig skalierbar da irgendwann die Servoauflösung zu grob wird und auch das Servo nicht mehr stark genug ist. 13mm passen aber beim Rex ganz gut.
                    Bei mir wurde das Heck beim Rex bzgl Rasten allerdings erst beim Wechsel auf die CFK Blätter richtig gut, von daher würde ich die mir auf jeden Fall wieder gönnen.
                    Christian
                    • jaron
                      jaron
                      AW: Rex500 AC-3X
                      Nein, konkret habe ich für A den Wert 1260 und für B 950.
                      Diese Werte erhalte ich, wenn ich die Neutralstellung so wähle, dass die Distanz zwischen Schiebehülse (Kunststoff) und Gehäuse 6mm beträgt.
                      Wie habt ihr eure Neutralstellung mechanisch eingestellt?
                        Alexander Scheuten
                        AW: Rex500 AC-3X
                        Hi Jaron
                        bei der DX7 ist aber unabhängig vom,- AC-3X-, was zu beachten,bei den Heck Einstellungen
                        Beste Erfahrungen habe ich beim einstellen gemacht,wennst im Menue
                        D/R & Expo
                        Als erstes Untermenue
                        Rudd: Expo Lin. stehen lässt,dann D/R von 100% auf 125% setzen.
                        Dann gehst ins Menue
                        Travel Adjust.
                        Dort stellst Rudd auf 150% R/L
                        Das sind die Max Werte der DX7 damit kannst dann das Heck Toff einstellen!
                        Dann hast ein Heck das Hammermässig nagelt.
                        Nach dem einstellen gehst mit D/R wieder auf 100%
                        R/L kannst auf 140% runterfahren,oder gibst so 12% Expo auf Rudd.bei 150%!
                        Beim LTG habe ich somit ein Hammer Heck!
                        Aber viele Wege führen nach Rom
                        Bein AC-3X werde ich ebenfalls so vorgehen,zumindest was die DX7 betrifft.
                        Alexander
                        Zuletzt geändert von Gast; 12.06.2008, 09:24.
                        • rogo
                          rogo
                          AW: Rex500 AC-3X
                          ich habe 11mm Hebel und Limit bei 1200, beidseitig, mit dem Heck Servo S9256 ich bin eigentlich voll zufrieden, würdet ihr mir Raten auf eine Hebel-länge von 13mm zu gehen, kann es denn noch besser werden wie es jetzt schon ist, habe das AC-3X in einem MP-E eingebaut,
                          • Spiritus
                            • 07.10.2004
                            • 363
                            • Bjoern
                            AW: Rex500 AC-3X
                            @ Alexander
                            Danke für die Erklärung.
                            Ich habe eine FF9, die DX7 hat der Jaron.
                            Zum Thema mechanische Heckeinstellung habe ich mich auch schon mit Stefan P. unterhalten. Wenn man an der AC3-X den I-Anteil für das Heck auf 0 stellt hat man im Prinzip einen Heckkreisel im Normalmode. Ich habe das Heck in dieser Einstellung mechanisch so eingestellt das es im Schwebezustand möglichst wenig wegdreht.
                            Achtung: Wenn die mechanische Einstellung stark daneben liegt macht der Heli schöne Piroetten. Also schön vorsichtig beim Abheben und den I-Anteil nicht direkt auf 0 Stellen sondern annähern.
                            Ob diese Einstellung so genau erforderlich ist ?
                            Es gibt ja wohl auch einige die bei dem GY401 das Heck nicht mechanisch im Normalmode einstellen und es funktioniert im HH-Modus alles bestens.
                            Mir ist eine möglichst genaue mechanische Grundeinstellung jedenfalls wichtig.
                            • Spiritus
                              • 07.10.2004
                              • 363
                              • Bjoern
                              AW: Rex500 AC-3X
                              Hallo Jürgen,
                              siehe Christians Beitrag:
                              Ob das auch beim MP-E so zutrifft :dknow:
