T-Rex 600N Lüfterrad-Flansch PROBLEM
  • SunBoy
    • 01.02.2007
    • 194
    • Sven
    • Uhingen
    Servus liebe Heligemeinde,
    ich hoffe Ihr könnt mir weiter helfen??
    Habe das Problem das, das Lüfterrad bzw. Flansch auf die Antriebswelle nicht hält !!!!! Hilfe verzweifel !!!
    Die M6 Mutter löst sich immer und die 2 M3 Schrauben am Flansch sind auch schon angezogen ohne ende zusätzlich schon mit Loctite versucht hat genau 2 Startversuche gehalten !!
    Nun dreht das Lüfterrad wieder auf der Antriebswelle vom OS durch.
    Wo liegt mein Problem bzw. mache ich was falsch *?
    Bin um jeden Rat oder Vorschlag von Euch dankbar.
    Gruß Sven
  • Markus Fiehn
    heli.academy
    • 13.04.2001
    • 3896
    • Markus
    • Obersülzen
    AW: T-Rex 600N Lüfterrad-Flansch PROBLEM
    Hi!
    Kann ich mir fast nicht vorstellen. Normalerweise sitzt der Flansch so fest auf der Kurbelwelle, dass man ihn ohne Abzieher fast nimmer runterbekommt. Evtl hast Du einfcah ein fehlerhaftes Teil?
    Wo kommste denn her? Evtl kann sich das ja mal jemand angucken, der T-Rex-Erfahrung hat.
    Markus
    • SunBoy
      • 01.02.2007
      • 194
      • Sven
      • Uhingen
      Also die M6 Schraube auf der Welle und die 2xM3 oder 4 hab ich echt super angezogen. Mittlerweile ist der Aluflansch vom Lüfterrad zur Kurbelwelle so ausgeleiert und hat spiel das ich jetzt das Teil bestellt habe und ein neues einbauen werde, ich hoffe nur das die Kurbelwelle sich nicht auch abgeschabt hat so das ich eventuell wenn es so nicht funktioniert die auch noch ersetzten muß !!!
      Wie befestigt Ihr denn den Flansch auf der Welle * nur Schrauben und anziehen * oder macht Ihr da überall auch noch Loctite ran ??
      Oder hat mir vielleicht sonst noch jemand einen guten Ratschlag *? Bin echt am verzweifeln, da ich nicht fliegen kann snief.
      Gruß Sven
      • SunBoy
        • 01.02.2007
        • 194
        • Sven
        • Uhingen
        Nur eine einzige Antwort bisher *?
        Schaaaaaaaaade, dachte es kommen vielleicht mehr Ratschläge...
          Mach dir mal keinen Kopf, du hattest mit Sicherheit ein fehlerhaftes Teil !!!
          Meinen Lüferrad-Flansch hab ich nur durchs Anziehen der Motormutter bis unten aufs vordere Motorlager bekommen. Und hätt ich keinen Abzieher gehabt hätt ich das Teil wohl niemehr da runterbekommen - auch Motormutter oder die beiden kleinen !!!
          Wirst mit dem neuen Teil bestimmt keine Probleme mehr haben...
          • Thinkpad
            Thinkpad
            Hallo, wie sieht denn dieser "Abzieher" aus? Braucht man so ein Werkzeug und wenn ja, wo bekommt man das Teil? Gruß
            • SunBoy
              • 01.02.2007
              • 194
              • Sven
              • Uhingen
              Hy Thinkpad,
              schau mal hier
              http://world-of-heli.de/modules/prod...ailimages.html
              ja also es brauchen die, die ihr Lüfterrad nicht runter bekommen.
              Bei mir ist es ja grad anders rum. Nach 2-4 mal anlassen mit dem 6Kantstarter springt er nicht mehr an, weil mein Lüfterrad bzw. der flansch davon auf der Kurbelwelle einfach durchdreht so als ob es garnicht angezogen wäre M6 Mutter und die 2 M3 Schrauben.
              Ansonsten sollte es eigentlich fest sitzen und damit es dann runter bekommst brauchst diesen Abzieher.
              Gruß Sven
              • SunBoy
                • 01.02.2007
                • 194
                • Sven
                • Uhingen
                Hallo Tobi,
                ja ich hoffe nur das meine Kurbelwelle nicht in mitleidenschaft gezogen ist, also das sie sich auch abradiert hat sowie der Alu Flansch sonst brauch ich die auch noch neu !!
                Gruß Sven
