T-Rex 500 CF Schwingen auf Nick
  • Peter Mader
    Peter Mader
    Hallo an alle,
    ich habe folgendes Problem;
    ich fliege einen T-Rex 500 mit 13er Ritzel ,X-Cell 5s 3300 mah,Gyro 401,Taumelscheibenservos Hitec.
    Nach den ersten 5-6 min. Flugzeit ist alles OK,dann stellt sich auf Nick ein unangenehmes Schwingen ein.
    Es wurden die Heckrotorblätter schon um 180 Grad gedreht.
    Eine veränderung der Drehzal brachte auch keine Besserung.
    Wer kann mir bitte einen Tipp geben?
    Gruß, Peter
  • Deluxe1
    • 27.05.2008
    • 1323
    • Philipp
    AW: T-Rex 500 CF Schwingen auf Nick
    Deine Akkuspannung geht nach ner gewissen Zeit runter und du kommst unter ~2300rpm.
    Da nickt der Heli wegen der harten Kopfdämfung halt.
    Bei 5S solltest du ein größeres Ritzel einsetzen, genaue Werte hab ich da aber auch nicht. (Fliege 6S)
    Philipp
    • Wilfried
      • 29.07.2003
      • 949
      • Wilfried
      • MFC Bremthal
      Hallo Peter
      Wie Philipp schon schreibt, passt die ßbersetzung nicht.
      Bei 5 S wird normalerweise ein 15er Ritzel eingesetzt.
      Der Rex 500 braucht Drehzahl ! alles unter 2300 1/min wird schwammig
      und " wobbelt um den Rotorkopf ".
      http://www.mfc-bremthal.de/
      • Peter Mader
        Peter Mader
        Zitat von Wilfried Beitrag anzeigen
        Hallo Peter
        Danke für den Tipp. werde mir erst mal ein 15er Ritzel kaufen.
        Peter
