Aufbau TREX500
  • Thomson
    Thomson
    Aufbau TREX500
    bin nun dabei den TREX500 aufzubauen, und da dies mein erster Heli ist, den ich selbst aufbaue, kommen natürlich ein paar Fragen auf, trotz der hilfreichen Videos von Bob White.
    Ich frage mich wie man diese Stecker auf dem Bild verarbeitet
    Müssen zu erst die blauen Muffen auf die Kabel um dann die Goldkontaktstecker auf die Kabel zu löten oder umgekehrt? Ich frage, weil so oder so die Goldkontaktstecker nicht in die Muffen rutschen!?
    THX und
    Grüße TOM
  • Suny23
    • 23.01.2005
    • 2801
    • Phil
    AW: Aufbau TREX500
    Hi, Kabel durch das Gehäuse führen und dann erst am Stecker anlöten und in das Gehäuse einpressen, am besten geht das mit dem gegenstück das man dann einfach an die Tischkante drückt, es rastet dann ein.
    Kein Hexenwerk...
    • Thomson
      Thomson
      AW: Aufbau TREX500
      nun bin ich dabei die Servoarme meiner HS-5245MG in eine Waagerechte Position zu bringen(bei Pitch-Knüppel Mittelstellung), dass gelingt mir aber nur,
      wenn ich für:
      Sub-Trimm
      Pitch 10 %
      Aile 35 %
      Elev 25 %
      einstelle.
      Habe auch versucht, dass über die Servoarme (blaue Alu- Servoarme )zu machen, aber besser wird es nicht.
      Habe in der Fernsteuerung DX6i Swach Mix -60, -60, +60.
      Ist das so OK?
      THX und Gruß
      TOM
      • Erik Heller
        Erik Heller
        AW: Aufbau TREX500
        um die Arme in eine waagerechte Position zu bringen solltest du aber nicht an Nick, Roll und Pitch rumspielen, sondern anden einzelnen Servos. Denn wenn du z.B. bei Roll etwas änderst, dann wirkt sich das ja gleich auf zwei Servos aus, bei Nick sogarauf alle drei!
        Sollte man zu viel am Trimm einstellen müssen, dann guck on´b du den Arm nicht geschickter im Servo einhängen kannst.
        MfG Erik
        • Thomson
          Thomson
          AW: Aufbau TREX500
          Aaah ja!?
          Ne, mal ernsthaft, was willst du mir eigentlich sagen?
          • Sycorax
            Sycorax
            AW: Aufbau TREX500
            Um die Servoarme waagrecht zu stellen, schraubst Du die vom Servo ab.
            Dann alles einschalten und alle Einstellungen im Sender auf 0 !!!
            Kein Sub-Trim am Sender einstellen.
            Danach schraubst Du die Servoarme wieder dran. Denk auch dran, daß die Verzahnung versetzt ist. Ggfs. die Servoarme mal um 90 oder 180 Grad drehen, das verändert auch etwas. Wenn dann die optimale Stellung gefunden ist,
            wird im Sender für jedes Servo einzeln die Servomitte justiert, ohne Subtrimm für Nick, Roll etc.
            Dann justierst Du die Gestänge für den Rotorkopf. Sub-Trim wird dann nur noch im Flug verwendet um die Feinabstimmung zu machen.
            • Ozone
              Ozone
              AW: Aufbau TREX500
              Schau mal hier, vielleicht hilft dir das weiter
              Servos einstellen
              Weitere tipps HIER
              • Thomson
                Thomson
                AW: Aufbau TREX500
                also noch einmal,
                nach dem ich nun die Servos eingebaut habe, möchte ich doch erreichen, dass die Servoarme bei Pitch-Knüppelmitte an der Funke möglichst waagerecht stehen! Dabei habe ich den Rotorkopf noch gar nicht eingebaut!
                Das ist doch schon mal richtig, oder!?
                Das versuche ich doch zu nächst über die Servo-Arme, indem ich sie eben möglichst waagerecht auf die Servos stecke(nebenbei bemerkt, es ist kein Servokreuz was ich zu Verfühgung habe, sondern ein einzelner Servohebel! )!?
                Wenn ich eben keine waagerechte Position finde, dann bleibt mir doch nur Sub-Trimm, oder!?
                THX
                TOM
                • tomtom70
                  • 18.08.2007
                  • 1527
                  • Schweiz
                  AW: Aufbau TREX500
                  ja is richtig!!knüppelmitte=0°(wenn kompletter kopf montiert)
                  bei meiner ff9 stell ich die mitte(waagrechte)im menu "servomitte"ein...
                  wenn du uns vielleicht verraten würdest welche funke du benützt,kann dir sicher besser geholfen werden...
                  nach anpassung der servohebel-waagrechte,stellst du die gestänge zur taumelscheibe mal so ein,das sie waagrecht von allen seiten steht..
                  dann von unten nach oben gestänge so anpassen das am schluss die blätter 0°haben..
                  soweit alles klar....*
                  Gruss Thomas
                  • Spiritus
                    • 07.10.2004
                    • 363
                    • Bjoern
                    AW: Aufbau TREX500
                    Also Servoarme waagerecht stimmt aber nur dann wenn die Gestänge zur Taumelscheibe senkrecht verlaufen.
                    Allgemeingültiger wäre bei einer direkten Taumelscheibenanlenkung daher die Formulierung: Servohebel im rechten Winkel (90 Grad) zum Taumelscheibengestänge. Die Taumelscheibe sollte daher für diese Einstellung schon montiert sein.
                    • Thomson
                      Thomson
                      AW: Aufbau TREX500
                      Bob White zeigt im T-Rex500 Aufbau-Video in Video 2(Step2) in Minute 2:33, dass an der längeren Seite der SF Mixing Arms eine etwas längere Kugelkopfanlenkung montiert wird, dies kann ich weder anhand der beiliegenden Kugelköpfe in Tütchen 500HH3A nachvollziehen, noch zeigt das Align-Handbuch(Ausgabe Februar 08) 2 verschieden lange Kugelköpfe!?
                      Wie ist das bei euch?
                      THX und Grüße
                      TOM
                      • Markus109
                        Markus109
                        AW: Aufbau TREX500
                        Hallo Tom,
                        Das ist richtig. Es gibt nur noch die Kurzen Kugelköpfe.
                        also keine Sorgen machen.
                        Markus
                        • Thomson
                          Thomson
                          AW: Aufbau TREX500
                          Heute war Erstflug(schweben)
                          nachdem heute mein 5.1v Step-Down und ein T-Rex600 Landegestell ankam war Erstflug.(der T-REX500 Koffer kam leider nicht mit, der soll Mitte August nachgeliefert werden)
                          Man haben mir mal wieder die Knie geschlottert, ebenso die Hände; aber nach ca. 3 Minuten schweben hat sich das dann nach und nach gelegt
                          Wind war ca. 4, also ca. 22 km/h in Böen ca. 40 km/h
                          Beim dem Wind wäre ich mit meinem Blade400 3D lieber nicht geflogen, hatte ihn aber auch dabei.
                          Am Ende habe ich zwei 5s 3200 leer geschwebt.
                          T-Rex500, 14er Ritzel, Original-Setup.
                          Schwebezeit: 2 x 8 Minuten
                          Motor ca. 65 Grad
                          Lipo ca. 50 Grad
                          Regler ca. 50 Grad
                          mal sehen was ich nachladen muss?
                          TOM
                          p.s. habe auch ein Video aufgenommen, aber das ist fast 700 MB
                          Zuletzt geändert von Gast; 25.07.2008, 15:09.
                          • Thomson
                            Thomson
                            AW: Aufbau TREX500
                            ach so, wieso lädt mein Jamara x-Peak + (+Jamara Lipo Balancer)den 5s Lipo nur mit knapp 2,6 A, wo ich doch 5 Ampere eingestellt habe?
                            THX
                            TOM
                            • Thomson
                              Thomson
                              AW: Aufbau TREX500
                              Habe soeben 2144mAh nachgeladen!
