T-Rex 600 Nitro - Wechselintervall Glühkerze?
  • Thinkpad
    Thinkpad
    Hallo T-Rex-Fans,
    in welchem Abstand wechselt Ihr die Glühkerzen in Eurem T-Rex 600 nitro.
    Vielen Dank für Eure Antworten!
    Thinkpad
  • Monzta
    • 17.10.2007
    • 2534
    • Andre
    • 55469 Simmern
    AW: T-Rex 600 nitro - Wechselintervall Glühkerze?
    Ich würde sie dann wechseln, wenn sie kaputt ist. Hab mit meinem Rex inzwischen etwa 4 Gallonen geflogen und die Kerze ist noch die erste.
    Gruß Andre
    • Uwe Z.
      • 14.08.2005
      • 9887
      • Uwe
      ich flieg die auch bis sie den Geist aufgeben... wenn das zu schnell passiert ist man meistens zu mager unterwegs, oder wenn man Pech hat, geht ein Lager langsam über die Wupper.
      Also wenn der Motor fett läuft und die Kerzen sterben.. nach 2 oder 3 Tanks.... Lager raus und gut ist es.
      In der Regel halten die bei mir aber 2 bis 3 max 4 Gallonen.... kommt halt auch auf die Verdichtung an und die Drehzahl. Flieg meisten mit ca 19600 bei 2200 bis 2300 Kopfdrehzahl. Bei 17000 hält da ne Kerze auch länger..... zb bei 8.5:1 sind das dann 2000 am Kopf. Oder bei 1800 Kopfdrehzahl sind das dann nur 15300 die der Motor dreht.
      Zuletzt geändert von Uwe Z.; 15.06.2008, 16:33.
      • DiJaexxl
        DiJaexxl
        Also ich wechesl immer dann wenn mal wieder der Kupferring vom Tisch fällt
        • dnL
          dnL
          Wie meinst du das?
          • DerRoteFilli
            DerRoteFilli
            Wie meinst du das?
            Dass er zu faul is, die Kupferdichtung zu suchen, und lieber ne neue Kerze reindreht
            Man sollte die Kerze übrigens auch dann austauschen, wenn sich auf der Glühwendel vorne ein schwarzer Belag gebildet hat. Die Kerze funktioniert dann zwar noch, aber halt nicht mehr so gut... schlechte "Motorperformance" ist die Folge...
            Zuletzt geändert von Gast; 16.06.2008, 10:43. Grund: Ergänzung
            • Seabear
              Seabear
              Ich hab sie nur gewechselt wenn der Motor nicht mehr angesprungen ist... Alle 10-14 Liter ca.
              Beste Grüße
              Fabian
              • helidan
                helidan
                Ebenso, nur wenn sie kaputt ist. Das schoene ist, dass sie in der Luft (meist) nie kaputt geht (bzw. kaputt schon, aber der Motor laeuft noch weiter, weil wahrscheinlich der kleinste Gluehstrumpf noch reicht). Beim naechsten Flug aber, beim Anlassvorgang, wenn er beim zweiten Versuch nicht anspringt, guess what.... Kerze Kaputt.
                Ich hab mir auch angewoehnt, den Motor nicht bei 110Grad abzustellen, sondern bis ca 70Grad laufen zu lassen. Seit dem halten die Kerzen deutlich laenger.
                Dan
                • komasu
                  komasu
                  das klingt ja beruhigend, dass bei Euch der Verschleiss auch so ist. Ich dachte schon, dass ich was falsch mache. In meinen Flächenfliegerzeiten habe ich eher den Motor als die Kerze gewechselt. Warum haben wir bei den Helis einen so hohen Kerzenverbrauch? Liegt das am Nitromethan?
                  Matthias
                  • T-REX250-600
                    T-REX250-600
                    Andere Frage eines Einsteigers
                    Welche Kerzen verwendet Ihr?
                    Danke
                    Manfred
                      Die gute alte OS8...
                      ...die vielleicht bald durch die OS7 ersetzt wird, wenn sie sich bewährt...
                      • Uli_ESA
                        • 20.12.2005
                        • 4827
                        • Ulrich
                        • 99817 Eisenach
                        also meine OS 8 hat jetzt schon gut 50 L hinter sich, und die ist immer noch heile.
                        Kerzen werden nur gewechselt wenn die Kaputt sind.
                        Uli
                        • dl7uae
                          dl7uae
                          AW: T-Rex 600 Nitro - Wechselintervall Glühkerze?
                          Ja, OS8, alle Experimente mit anderen Kerzen gingen irgendwie in die Hose.
                          Falls jemand von den Beginnern nun hofft, durch Kerzenwechseln einen Ausfall im Fluge mit Sicherheit vermeiden zu können... Nö. Wer Stinker fliegt, muss immer mit einer AR rechnen, ausgleichend sind die Helis dafür auch gross genug. Gemein, wa?
                          • MR.NT
                            • 24.01.2003
                            • 2174
                            • Marco
                            • Wermelskirchen, Lindlar
                            Ich wechsel die Kerze, wenn der Wendel nicht mehr glatt ist sondern rauh. Das ist ungefähr nach 20 Litern der Fall. Aber Kaputtgegangen ist mir noch keine. Habe die danach immer noch einige Zeit im Flugzeug benutzt.
                            Ich nehme nur ENYA 4.
                            Motorabsteller hatte ich in 10 Jahren noch nicht einmal.
                            Marco
                            Gruss Marco,
                            SAB Goblin Raw, Jeti DS12
                            • surprise11
                              surprise11
