Rex450S: Jazz Einstellung merkwürdig
  • MisterE
    • 03.09.2006
    • 316
    • Matthias
    Hallo!
    Bei meinem Rex450 mit folgender Antriebskombination: 450F mit 11er Ritzel+Jazz 40-6-18 im GV-Modus, komme ich bei 2400rpm nur auf ~30% Regleröffnung. Trotz mehrmaligem "einlernen" des Reglers. Ich habe den Regler einmal auf die empfohlenen 70% eingestellt, da habe ich mich zum Messen nicht mehr herangetraut, so hat der Rex gekreischt...
    Sollte ich vielleicht ein 10er Ritzel montieren?
    Mehr oder weniger möchte ich nur eine Erklärung für das "Phänomen". Der Heli läuft zuverlässig, und der Regler wird gerad einmal handwarm, der Motor ein wenig über handwarm...
    cu Matthias
    T-Rex700 DFC / T-Rex600NSP / Goblin 700 Comp
    FrSky Taranis X9D+
    • 22688
    AW: Rex450S: Jazz Einstellung merkwürdig
    Welche Funke?
    Manche Funken geben den Gasweg von -100% - +100% an, dann wären deine 30%
    (100% + 30%) / 200% = 65%
    und deine 75% dann 88% was beim Jazz "volle Pulle" bedeutet.
    Da passt die Drehzahl von 2400 ganz gut dazu und du wirst bei 88% etwa 2800-3000 haben.
    • elythomaslumber
      elythomaslumber
      Das kann ich nur bestätigen. Als ich das erste mal die Gaskurve programmiert habe und ich später mal einen Drehzahlmesser angeschlossen habe, kam ich auf 3300 - 3400 U/min, au weia.
      An der MX16s habe ich nun bei +40% ca. 2400-2500 U/min. Bin nun auf +30% (65% Regler) runter, aber das ist für den V2 doch etwas lahm.
      Hartmut
      • jobuxxy2006
        jobuxxy2006
        Für deine evtl. Ritzelbrechnung
        einfach und praktisch
        gruss Thomas
        • MisterE
          • 03.09.2006
          • 316
          • Matthias
          Danke für die schnellen Antworten! Der Sender ist eine neue FF-9super. Vorher hatte ich eine FC18 da war es aber genau so...
          FrSky Taranis X9D+
          • omega22
            • 28.01.2008
            • 7
            Ich habe auch den 450F mit einem 11er Ritzel + Jazz 40-6-18. Als Funke habe ich die FF-6. N-Thottle ist durchgehend bei 55%. Drehzahl liegt bei 2.600 UPM.
            Wenn ich die obige Formel anwende, liege ich bei einer Regleröffnung von 77,5%.
            Wenn ich das buschflieger Tool bemühe, sollte ich für die gewünschte Drehzahl ein 13er Ritzel nehmen. Da bin ich dann doch etwas überrascht.
            Gruß Holger
