T-Rex 500 Heck dreht weg
  • Blade1975
    Blade1975
    ich bin am verzweifeln vieleicht könnt ihr mir helfen.
    Erstmal mein Heli Setup Rex 500, 80 Jazz bei 60% und 12 Ritzel 2550 Umdrehungen, 6S 2300 mah, 1900 Scorpion Motor,
    Gy 401, Heckservo 9257, Align Heckblätter (weiß), original Hauptrotorblätter.
    So jetzt zu meinem Problem, mein Heck ist extrem Schwammig sprich es rastet wenn ich es gegen das Drehmoment (linksdrehend) stoppe überhaupt nicht ein im gegenteil es läuft sogar noch etwas mit dem Drehmoment nach wenn ich es jedoch mit dem Drehmoment (rechtsdrehend) stoppe rastet es gut ein, den Gy 401 habe ich auf 80% stehen und könnte noch weiter hoch gehen nur da ist das gleiche Problem.
    Alles ist leichtgängig das Servogestänge habe ich bei 6.5mm am Servhorn eingehängt der Heckriemen ist auch gespannt.
    Hat jemand das gleiche Problem oder würden vieleicht Carbon Heckblätter abhilfe schaffen?
    Gruß Marc
  • bakerman
    bakerman
    AW: T-Rex 500 Heck dreht weg
    Delay auf 0, Digitalmodus ein?
    Gruß Bernd
    • Heiner Juenkering
      Robbe.de
      Mitarbeiter
      • 18.04.2003
      • 501
      • Heiner
      • GMV Geseke in Geseke
      die Wege in der Fernsteuerung sind schon auf 100% für den Heckrotor und Kreisel*
      Heiner
      Take the power to the sky...
      www.geseker-modellverein.de | www.robbe.de
      • Blade1975
        Blade1975
        @Heiner
        Ja die wege sind alle auf 100% Fernsteuerung ist die FF-9
        @Bernd
        Delay ist auf null und Digitalmodus ist ein.
        Gruß Marc
        • benkolo
          benkolo
          hi,
          also ich kann mir nicht vorstellen das du wirklich auf 80%sens fliegst. bei uns am platz sind 3 500er rex und keiner kommt über 55% sens sonst geht das flattern los.....
          vielleicht ist bei dir der servoweg falschrum und du fliegst mit 20% *? würde mal auf 50% stellen und die sache nochmal testen.
          greetz
          benni
          • gandhara05
            • 20.04.2007
            • 3225
            • Dennis
            Kannst den Digimodus aus machen, schont das Servo und ist sicher nicht Ursache
            Mikado Logo 600 3D V-bar
            • bakerman
              bakerman
              Hallo Blade,
              hat sich schon was geändert bzw. Fehler gefunden ?
              Fliege gleiche Komponenten und gleiche Drehzahl funktioniert alles einwandfrei.
              Allerdings tritt folgendes Phänomen auf wenn ich mich an die Empfindlichkeitsgrenze des 401er
              herantaste. Wenn ich das Heck "schnacken" lasse rastet er zu einer Seite korrekt ein, zur
              anderen Seite beginnt schon ein leichtes nachschwingen. Die unterschiedliche Reaktion hängt
              wahrscheinlich mit dem Gegendrehmoment des Rotors zusammen. Habe es bei meinen drei
              Hubi´s mehr oder weniger ausgeprägt.
              Gruß Bernd
              • dl7uae
                dl7uae
                Mach' mal den Steuerdraht vom Servohebel ab. Ist da wirklich alles leichtgängig, auch kein Klemmen an den Endpunkten der Schiebehülse?
                Tom
                • gandhara05
                  • 20.04.2007
                  • 3225
                  • Dennis
                  Hast nen 401? Dann ists normal, je nachdem wie gut die Einstellung ist, ist der Unterschied größer oder kleiner.
                  Dennis
                  • Edgar
                    • 20.08.2001
                    • 1270
                    • Edgar
                    • Hechingen
                    Ist das nicht zu wenig?
                    Reicht das für den größtmöglichen Ausschlag des Heckrotors ohne mechanisch anzustoßen?
                    Denke, daß der Weg dann zu wenig ist und das Servo nicht schnell genug gegensteuern kann (vom Hebelarm/Hebellänge her).
                      • 22685
                      Noch was aus aktuellem Anlass:
                      Geht die Schiebehülse des Heckrotors auch gaaaaanz leicht? SOnst säubern!
                      • Blade1975
                        Blade1975
                        erstmal vielen dank für die hilfreichen tips
                        Bin dem ganzen schon etwas nähr gekommen, der mitverursacher waren die weißen original Heckblätter die ich jetzt gegen Carbon getauscht habe damit ist es schon um welten besser.
                        Jetzt muß ich nur noch Testen wenn ich die Servoanlenkung weiter außen montiere ca. 10mm somit kann ich den vollen weg fahren.
                        Dies war mit den weißen Heckblättern nicht möglich, zumindest bei mir nicht.
                        Werde euch auf dem laufenden halten,
                        Gruß Marc
                        • Blade1975
                          Blade1975
                          so es gibt Neuigkeiten das Heck steht jetzt sehr gut nachdem ich die Servoanlenkung ca. 10mm am Servohorn eingehängt und die Original Blätter gegen Carbon getauscht habe.
                          GY 401 Einstellung Limiter 100%, Delay 0 und Emfindlichkeit liegt bei 45%.
                          Gruß Marc
                          • Edgar
                            • 20.08.2001
                            • 1270
                            • Edgar
                            • Hechingen
                            ..... das Heck steht jetzt sehr gut nachdem ich die Servoanlenkung ca. 10mm am Servohorn eingehängt habe .....
                            Dachte ich mir doch, daß 6,5mm zu wenig sind
                            Da macht das Anlenkgestänge einfach zu wenig Weg in einer gewissen Zeit
                            Freut mich für Dich, daß es jetzt funktioniert
                            • Wutz
                              • 12.01.2008
                              • 1377
                              • Essen/Hornbach
                              Das war bei mir auch.....hatte 9mm.....bei Vollpitch ist mir das Heck fast um 180° weggedreht.
                              Allerdings mit einen Strecker 330.15...der hat ein wenig mehr Drehmoment als der 500L.
                              Habe jetzt das Horn bei 11mm...und Heck steht jetzt !
                              Habe gestern einen Rex fliegen sehen mit dem 760 Spartan Gy.....das ist klasse wie das einrastet....kein driften nichts.....
                              Wird meine nächste Anschaffung sein :-)
