T-Rex 500 mit Konion 1300 / 5S2P
  • Wilfried
    • 29.07.2003
    • 949
    • Wilfried
    • MFC Bremthal
    Habe am Samstag meinen Rex 500 mit 1300er Konions 5S2P getestet.
    Resultat :
    Mit einem 16er Ritzel und 80er Jazz und Originalmotor wurden bei ca. 2350 1/min Rotordrehzahl
    ca. 2,3 Ah in 5 Minuten " umgesetzt " ( mittlerer Strom von ca. 25A).
    Flugleistungen für zügigen Rund - und Kunstflug ausreichend.
    Im direkten Vergleich mit der Konfiguration 2100er Kokams und 6S1P und 13er Ritzel ergibt sich eine Leistungsfähigkeit ( subjektiv ) bei meinem Flugstil ( keine 3 - D - Gezappel == kann ich nicht ) von ca. 90% .
    Für den Otto - Normalverbraucher ( ohne 3-D - Ambitionen ) mehr als ausreichend mit dem entscheidenden Vorteil, dass die Konions sehr einfach zu handeln sind und mit dem Pulsar ( fast modus ) in ca. 35 Minuten wieder voll sind .
    ==> sehr empfehlenswert ( mit o.g. Leistungsbeschränkung )
    PS
    Hatte den Eindruck, dass die Konions nach wenigen Zyklen sogar noch besser werden .
    Zuletzt geändert von Wilfried; 23.06.2008, 14:47.
    http://www.mfc-bremthal.de/
  • Hopla
    • 07.02.2005
    • 209
    • Ronny
    AW: T-Rex 500 mit Konion 1300 / 5S2P
    der Eindruck stimmt auf jeden Fall bei neuen Zellen, tritt auch bei mir auf, wenn ich die ne Zeitlang liegengelassen hab, dann brauchen die wieder ein zwei Flüge, dann haben die wieder "mehr" Druck...
    2P im 500 klingt preislich echt sehr interresant... :-)
    Ronny
    • Edgar
      • 20.08.2001
      • 1270
      • Edgar
      • Hechingen
      Hallo Wilfried,
      dann hat sich der Kauf meiner Akkus für Dich gelohnt
      Freut mich, daß Du zufrieden bist, ich war es auch
      • Sycorax
        Sycorax
        Warum gehst Du nicht auf 6S bei den Konions ? Dann noch das 15er Ritzel. LiPo's nimmt man im Rex doch auch die 6S ( 2x 3S vom 450er ) , oder nicht ?
        • Juky
          • 15.03.2007
          • 20988
          • Ingolf
          Hi Wilfried,
          mal so aus Neugier: Warum keine 5S3P (3,9 Ah)- passen die nicht?
          Juky
          • Edgar
            • 20.08.2001
            • 1270
            • Edgar
            • Hechingen
            Zitat von Juky Beitrag anzeigen
            Hi Wilfried,
            Juky
            1) Weil er die Akkus fertig von mir gekauft hat
            2) Passen die von der Größe her nicht mehr unter die Haube
            3) Sind sie dann viel zu schwer vom Schwerpunkt her,
            als 5S2P haben sie zusammen mit dem Starrantrieb genau gepaßt
            • Juky
              • 15.03.2007
              • 20988
              • Ingolf
              @Edgar: aha, - Danke für die Info, Neugier befriedigt
              Juky
              • Cali30
                Cali30
                Hab im Internet gerade nachgeschaut und bei www.lipoly.de die 1300er Konions 5S2P gesichtet für € 105!
                Ist es da nicht besser Lipos von SLS ZX 3300 5S zu nehmen für 127,90€?
                Welche Vorteile haben den die Konions außer der etwas besseren Ladezeit und dem einfacheren Handling!?
                Ingo
                • Edgar
                  • 20.08.2001
                  • 1270
                  • Edgar
                  • Hechingen
                  Juky
                  Gerne, dafür ist das Forum doch da
                  Als 5S3P würde ja bedeuten, 5 Zellen mehr a. ca. 45g = ca. 225g Mehrgewicht als 5S2P, das wäre vielzuviel (Schwerpunkt)
                  Als 6S2P, das würde vielleicht noch gehen, Mehrgewicht = ca. 90g, wird aber auch Kopflastig, aber vielleicht noch akzeptabel
                  Habe es aber nicht versucht, da ich den Rex 500 verkauft habe wie die Akkus auch, vielleicht macht Wilfried ja noch einen Versuch
                  • Rappi
                    • 10.12.2006
                    • 1438
                    • Horst
                    • Celle
                    Hallo ein großer vorteil sind die Ladezyclen bei den 1300er konions ca.300 u.mehr und kein balancen.
                    gruß Rappi
                    • Cali30
                      Cali30
                      Hallo Rappi,
                      würden diese auch gehen?
                      Ingo
                      • Wilfried
                        • 29.07.2003
                        • 949
                        • Wilfried
                        • MFC Bremthal
                        Edgar hat im Prinzip ja schon alles geschrieben.
                        Grundsätzlich sind die Konions keine ( spezifischen ) Leistungswunder. Hardcore - 3-D ist mit Sicherheit nicht möglich ( aus Gewichst - und Stromgründen).
                        Andererseits ist mir das handling (ohne Balancer, fast wie früher NiCd ) und die bedingte Schnellladefähigkeit sowie die erwartete ( und bewiesene ) Standfestigkeit von in der Regel sicheren mehr als 200 Zyklen sehr wichtig.
                        ( eigene Erfahrungen in 5S3P / 10S3P / 1600er in 10S4P )
                        Wenn man von dem 5S2P ausgeht, hat dieser einen Nennstrom von 39A und einen Spitzenstrom von 52 A. Bei einem angenommen Gewicht von 1,85 kg und einer Lasstpannung von 5 * 3,3 V = 16,5 V ergibt sich eine Spitzenleistung von ca. 850Watt, was einer spezifischen Leistung von ca. 460 Watt/kg und einer spezifischen Nennleistung von ca. 347 Watt/kg entspricht. Das reicht mir ( wie wohl den meisten ) im Falle des Rex 500 vollkommen aus.
                        Wenn ich den Akku zu 90% ( ca. 2,3 Ah ) in 5 Minuten leere entspricht dies einem mittleren Strom von ca. 28 A und somit einer mittleren Leistung von ca.460 Watt =====> vollkommen ausreichend ... Da geht alles etwas weicher und nicht so zackig aber doch ( für meinen bevorzugten Flugstil ) alles was ich so will und kann. Durch die moderaten 50 g Mehrweicht zum ursprünglich geflogenen Kokam 2100er 6S1P werde sogar die Fahrtfiguren " ausgereifter "und die Steigphasen ( Looping / Turns ...) etwas " ausgeprägter !
                        Natürlich könnte man auch einen 6S3P einbauen und der Rex 500 würde irgendwie noch fliegen, aber wie eine Bleiente ( Gewicht / Schwerpunktausgleich im Heck )und somit nur noch als Heizung für die Umwelt , ganz zu Schweigen dass es dann den Originalmotor grillen würde.
                        Ingo :
                        Die 1600er sind definitiv zu wenig stromfest. Diese haben nur 7 C/12C , würden bei entsprechender Belastung sinnlos überfordert , die Leitung überhaupt nicht bringen und vorzeitig " aussteigen !
                        ( Stangenform geht gar nicht im Rex 500 ! )
                        Zuletzt geändert von Wilfried; 23.06.2008, 21:53.
                        • Cali30
                          Cali30
                          Hallo Wilfried,
                          vielen Dank für Deine Erklärung!
                          Hab Konions nur vom hören sagen gekannt, aber noch keinen damit fliegen sehen.
                          Kannst Du mir einen Link schicken der Konions?
                          Ingo
                          • Edgar
                            • 20.08.2001
                            • 1270
                            • Edgar
                            • Hechingen
                            Siehe hier:
                            Unter Akkus / Konion 1300 / ....
                            • Cali30
                              Cali30
                              konnte leider die passenden 5S2P nicht finden!
                              Muß ich die direkt anfragen oder hab ich sie übersehen?
                              Grüßle
                              Ingo
