T-Rex 600 E pfeift.
  • MartinHT
    • 01.07.2007
    • 156
    T-Rex 600 E pfeift.
    habe einen T-Rex 600 CF in Kit Ausführung 6S, mit Blattschmied 600er expert Blättern. Motor ist ein Thundertiger OBL Regler Original Align.
    Der Rex fliegt sehr schon, was mich stört ist ein ständiges "Pfeifen" als wenn was schleift. Das Geräusch habe ich aber schon von Anfang an, kein Absturz, alles läüft leichtgängig.
    Geräusch hat sich auch noch nicht verändert über jetzt gut 20 Flüge. Machen Eure Rexe das auch, habe ca 1900 Umin am Kopf.
    Martin
    Logo 500 3D - Rex 600CF
  • MeiT
    • 20.11.2006
    • 2216
    • kamil
    AW: T-Rex 600 E pfeift.
    moin,
    dann must du mehr drehzahl drauf machen, dann pfeift es mehr.
    ist halt so bei so übergrossen übersetzungen.
    grüße
    Pulsar P3 und P3+
    MP-E Vstabi 12S A123m1b
    MX-20 intern Speaker
    • Olikopter
      • 09.07.2007
      • 421
      • Oliver
      • Bochum
      Du siehst, es gibt keine dummen Fragen, nur dumme Antworten...
      Das Pfeifen kommt von der geraden Verzahnung der Getrieberäder.
      Abhilfe schaffen die schräg verzahnten Teile von Align, belasten aber die Lager (vor allem vom Motor) stärker in axialer Richtung.
      Optimal wäre das Pfeilverzahnte vom Heli in Deinem Avatar, gibt's aber nicht für den Rex.
      ...ich schieb Dir mal nen paar Oropax rüber... ;-)
      Oli
      • Wutz
        • 12.01.2008
        • 1377
        • Essen/Hornbach
        Oder vom untere Motorlager was sich langsam verabschiedet...ne denke sind die Zahnräder
        • Helijupp
          • 05.02.2008
          • 3304
          • Trier/ Saarland
          Denke du hast den baussatz Motor im Einsatz mit 11er Ritzel?
          Das Dingen ist in der tat nicht gerade der leiseste...hab dmals den Orbit 25-08 mit 16er Ritzel eingesetzt und Ruhe war, da zu einem mehr Zähne jetzt im Eingriff sind und zum anderen der Orbit langsamer dreht und ganz anders verarbeitet ist...
          Andreas
          Gruß Andi
          • MartinHT
            • 01.07.2007
            • 156
            den Align Motor habe ich in Frühpension geschickt der war wirklich noch lauter und wurde sehr heiß.
            Fliege mit dem Thundertiger OBL für 6s, den habe ich auch im Logo, und der ist wirklich deutlich leiser. Zahnrad ist glaube ich 15 oder 16 Z.
            Man kann sich ja an das Geräusch gewöhnen, wenn man sicher ist das es kein Alarmsignal ist.
            Wenn es vom Zahnrad kommt hilft evtl schmieren? Oder sitzt dann sofort alles voll Dreck?
            Martin
            • Helisto
              • 21.04.2007
              • 405
              • Jens
              Hi Martin,
              ich konnte das Geräusch nicht ertragen und habe sofort auf die Schrägverzahnung umgebaut.
              Ist immer noch laut genug. Liegt aber wohl am Original-Motor.
              Viele benutzen gar kein Fett. Ich nur miniminiminimal. Wische es eigentlich fast schon wieder ab,
              jedoch tut sich geräuschtechnisch noch etwas und ist für das Zusammenspiel der Zahnräder
              bestimmt nicht schlecht. Achte aber sehr darauf, dass Staubansammlungen sofort entfernt werden
              und ich fette dann hauchdünn neu.
              Gruß Jens
