Ich weiĂ? echt nicht mehr weiter...(T-Rex 600N)
neue BeitrÀge
  • thorsten0211
    thorsten0211
    #31
    AW: Ich weiß echt nicht mehr weiter...(T-Rex 600N)
    Wie ich oben schon vermutet habe.
    Der Motor ist bei 0Grad Pitch tendenziell nicht zu mager - sondern bei 30 auf der Gaskurve tuckert er halt nur noch vor sich hin. Bei so einer Gaskurve hat hat Dein Heli niemals konstant 1950 U/min ĂŒber den gesamten Pitchbereich.
    • stiFF
      stiFF
      #32
      Daran merkt man wohl die fehlende erfahrung mit den "Stinkern"
      Aber das hört sich schwer danach an als ob mein Problem damit behoben sein könnte
      Kann es gar nicht mehr abwarten es morgen zu Testen
      Wie gesagt Leerlaufnadel lass ich erstmal auf Standart einstellung und mit der DĂŒsennadel taste ich mich dann langsam heran
      Sooo und jetzt sag ich nur noch FINNAALLLEEE
      Schönen abend noch
      • dl7uae
        dl7uae
        #33
        Viel Erfolg dann. Kann ich nachfĂŒhlen, den stundenlangen Frust beim Einstellen, wie viele andere sicher auch.
        Hast Du bei 30% wirklich 1950 mit 0 Pitch gemessen? Das stinkt dann aber tatsĂ€chlich nach zu mager unten und im ßbergang (Gemischschraube).
        Sei vorsichtig mit der Feststellschraube vom Excenter. Nach fest kommt ab ... Eine Ersatzschraube muss sehr kurz sein, sonst blockiert sie das DrosselkĂŒken. Ohne geht's aber auch.
        Tom
          • 22685
          • D: um SaarbrĂŒcken drum rum
          #34
          So jetzt hab ich nochmal nachgesehen:
          OS50HĂŒper, OS8, Leuschy-Zimmermann, WC30
          Vollast 1,25 plus 5-6Klicks
          Teillast "13:30"
          Schwebegas mit 1600min^-1 mit etwa 43% Gasöffnung
          Der Dunning-Krueger-Effekt ist immer und ĂŒberall!
          • Uwe Z.
            • 14.08.2005
            • 9887
            • Uwe
            #35
            ich hab die Erfahrung gemacht, das wenn bei sehr wenig Gas die Motor bereits sehr hoch drehen, die Motoren dann unten rum zu Mager einstestellt sind... nur so ein Tipp. Also wenn der bei 50% zb schon kraft hat wie ein BĂ€r.... is was faul!!
            Und noch was.... bei 30% Nitro Cool Power, wird da immer eine Rauchfahne zu sehen sein, auch wenn er zu mager lÀuft.
            Also auch hier aufpassen beim Einstellen....
            • Ralli
              • 01.01.2003
              • 262
              • Ralf
              • Da wo Platz ist
              #36
              hy
              vielleicht kannst du mal schreiben wo du herkommst.
              dann wird sich bestimmt jemand in deiner nÀhe finden der dir helfen kann.
              MFG Ralli
              • helipower59
                • 25.02.2008
                • 4760
                Zitat von diskman Beitrag anzeigen
                hy
                Er kommt aus der NÀhe von Köln
                Gruss, Michael
                • stiFF
                  stiFF
                  #38
                  Genau genommen aus Erftstadt wenn das einer kennt
                  Aber ich habe irgendwie ein sehr gutes GefĂŒhl das ich heute Nachmittag ein Erfolgserlebnis haben werde
                  Bin mal gespannt, werde euch auf jedenfall berichten
                  • Frank Liewald
                    Frank Liewald
                    #39
                    Ich drĂŒck dir die Daumen... bin mir fast sicher, dass da dein Problem nicht mehr so relevant ist :-)
                    Gruß Frank
                    • stiFF
                      stiFF
                      #40
                      Also als erstes muss ich mich mal hier bei allen ganz herzlich bedanken !!!
                      Ich war eben fliegen und siehe da mit einer anderen Gaskurve lÀuft er und lÀuft und lÀuft, einfach nur Geil...!!!
                      Endlich macht er das was ich will, ohne einbrechen oder abmagern
                      Ich muss zwar noch ein bisschen mit der DĂŒsennadel rumspielen um ihn noch ein wenig direkter zu machen aber auch so kann man schon richtig super fliegen! (Da es heute so heiß war wollte ich ihn lieber ein bisschen auf der "fetteren" Seite laufen lassen)
                      Vielen Dank fĂŒr die Hilfe an alle, ihr habt gerade einem AnfĂ€nger wieder ein sehr breites Grinsen aufs Gesicht gezaubert!
                      Gruß Patrick
                      • mike100s
                        mike100s
                        #41
                        Hi Patrick,
                        das freut mich das du jetzt wieder ein breites Grinsen hast.
                        So muss das sein!
                        Gruß Michael
                        LĂ€dt...
