T-Rex 500 Regler Reseten
  • golf4
    golf4
    Hallo liebe Heligemeinde,
    habe mir beim Programieren meines Align Regler vertan.
    Jetzt meine Frage wie kann ich Ihn wieder Reseten ?
    Daniel
  • Roman H.
    • 11.02.2008
    • 733
    • Roman
    • München
    AW: T-Rex 500 Regler Reseten
    Einfach nochmal die Einstellungen durchgehen und beim jeweiligen Punkt den Knüppel in die richtige Stellung bringen...
    • golf4
      golf4
      Ja aber das problem ist ich habe schon den Programiermodus abgeschlossen.
      Wie kann ich nun wieder in diesen Modus kommen ?
      • Schakal
        Schakal
        Du kommst genau gleich wie bei der vorherigen Programierung in den Prog. Modus... mit Vollem Knüppelauschlag.
        • golf4
          golf4
          Hy Patrik
          alles klar bei dir ?
          Hm bei Vollem Knüppelausschlag also Vollgas kommt ein Pipen also ein Anlaufschutz
          • Schakal
            Schakal
            Zitat von golf4 Beitrag anzeigen
            Hy Patrik
            Ok wie du meinst wollte dir nur helfen !
            Du kannst wegen mir auch den Schrumpfschlauch aufschneiden und es mit den Jumpern einstellen...
            • Evil Dead
              • 21.11.2005
              • 654
              • Ralf
              du musst vorher deinen Limiter Schalter auf "auf" stellen.
              Wenn du das Gas ( Gerade oder Kurve ) aus hast, erkennt der Regler "kein Gas" und kommt somit nicht in den Programmiermodus.
              Wenn du eine gerade hast, musst du diese vorher auf Werkseinstellung an der Funke setzen ( linear von unten links nach oben rechts ) und den Limiter auf Gas an, damit du den Gasweg auf dem Pitchknüppel hast.
              Dann erkennt er Gas voll, bei Knüppel oben und geht in den Programmiermodus beim anstecken.
              Danach dann wieder normal den Limiter setzen mit der gerade oder der Kurve auf K1
              Schraub die Blätter ab, bevor du ansteckst - nicht das was nicht passt und er hochdreht
              Gruß, Ralf
