Welches Gasservo im 600N ?
  • Oliver Mauthe
    Oliver Mauthe
    Ich flieg das 3152 auf dem Gas mit dem rev max limiter.
    hab irgendwie den verdacht das es bei tic tocs nicht richtig mitkommt ein wenig Spiel hatt es auch schon bekommen.
    Was würdet ihr mir empfehlen ? hab an das 9254 gedacht.
    danke
    mfg Oli
  • Monzta
    • 17.10.2007
    • 2534
    • Andre
    • 55469 Simmern
    AW: Welches Gasservo im 600N ?
    Hallo Oli,
    also ich hab bei mir das 9254 in Verbindung mit dem Align Drehzahlregler und das funktioniert einwandfrei.
    Gruß Andre
    • blackhawk76
      blackhawk76
      Fliege ebenfalls das 9254 mit einem GV 1 ohne Probleme
      • Kapfinator
        Kapfinator
        Hi!
        Gute Wahl.
        • mike100s
          mike100s
          habt ihr das 9254 mit 4,8V in Betrieb oder mehr?
          Habe einen 2in1, Ausg.Spg ist ja 5,7V. Kann das Servo das auf Dauer ab?
          Erfahrungswerte?
          Gruß Michael
            Bau dir ne Adapterplatte und mach das günstigere 9257 rein...
            Habs probiert und bin begeistert !!!
            Würde es aber mit dem 5.1V Step-Down Regulator betreiben - die paar Gramm mehr an Kabel fallen nicht ins Gewicht.
            • Olaf.S
              Olaf.S
              Meisen wissen mach die 2 in 1 aber 6V ist ja egal.
              Du musst natürlich einen Limiten auf 5.1 V vor das Servo hängen.
              • TheManFromMoon
                Gesperrt
                • 23.09.2005
                • 1633
                • 23714 Bad Malente
                9254 mit 2in1 (5,7V) ohne Limiter
                Chris
                • Monzta
                  • 17.10.2007
                  • 2534
                  • Andre
                  • 55469 Simmern
                  Kann mich Chris nur anschließen. 2in1 mit 5,7 Volt ohne Limiter funktioniert problemlos.
                  MfG Andre
                  • Oliver Mauthe
                    Oliver Mauthe
                    danke für die vielen Antworten
                    werd das 9254 mit dem limiter einbauen
                    mfg Oli
                    • dnL
                      dnL
                      Hab mein 9254 an 6V und bisher (15 Liter) ist alles gut gegangen
                      Spannung wird überbewertet, es kommt viel mehr darauf an das das Servo leicht laufen kann, nirgens anschlägt und (besonders beim Heck) kaum Widerstand an den Gestängen hat. Je mehr Last desto höher der Strom und der macht das Servo dann kaputt.
                      Schon mal den Piezzo Zünder aus einem Feuerzeug angefasst und gedrückt? Zuckt ganz nett nicht wahr Sind irgendwas bei weit über 1000V aber ein kaum messbarer winziger Strom.
                      Schon mal an ein Schweißerät gepackt? Warum nicht.. sind doch nur 12V.. ?! Der Strom machts
                      Da P (Leistung) aber U (Spannung) mal I (Strom) ist kann man eine geringe Leistung (in unserem Fall Wärme und damit Schaden) nur erreichen indem man entweder zwei Werte wie vorgeschrieben klein hält, oder einen der beiden Werte reduziert. Strom begrenzer ist doof am Servo, Spannungsbegrenzer schon deutlich einfacher.
                      Um von 6V auf 5,3V zu gehen reicht das in Reiheschalten einer Diode. An der fallen Naturgemäß 0,7V ab.
                      Oder man achtet halt auf wenig Widerstand. Ich hab erlich gesagt keine Ahnung wieviel Kraft ein Servo aufbringen muss um den Vergaser zu öffnen oder zu schließen.. Wär mal interessant zu wissen. Kan mir aber nur vorstellen das die Belastung kleiner ist als zum Beispiel an der Taumelscheibe oder Heck. Vielleicht liege ich aber auch total daneben
                      • mike100s
                        mike100s
                        Aber jetzt mal Hand aufs Herz.....bringt es das 9254 als Gasservo?
                        Ohne hier einen Krieg loszueisen!!!
                        Servo A macht 0,17 sec bei 45°
                        Servo B macht 0,06 sec bei 45°
                        Beide haben schaffen sagen wir mal 50Ncm. Nur als Beispiel.
                        Betrieb ohne Regler oder Limiter:
                        Wen ich Pitch gebe hinkt Servo A hinter B zurück. (im Vergleich)
                        Nur reicht die Zeit die Servo B schneller ist aus um wirklich einen Vorteil
                        in der Drehzahl zu haben?
                        Ist die Reaktion eines Vergasers bzw eines Motors nicht immer etwas langsamer
                        als ein mittelmäßiges Servo?
                        Wer hat wirklich die Erfahrung gemacht?
                        Ich für meinen Teil habe lediglich diese: Gasservo 3152 im Rappi50 mit RevMax.
                        Funktionierte ausgesprochen gut! Ich hatte immer das Gefühl etwas mehr Leistung zu haben
                        in Verbindung mit dem RevMax. (Gas 100%, Rest macht Limiter)
                        In meinem Synergy z.B. habe ich ein 9252 auf Gas und ebenfalls den RevMax.
                        Da habe ich immer das Gefühl das ich mit dem Limiter etwas weniger Leistung habe.
                        Stationäre Flips oder Rollen gehen mit Gaskurve besser bzw der Motor bricht hörbar nicht ein
                        was er mit Limiter aber macht.
                        Gruß Michael
                        • Oliver Mauthe
                          Oliver Mauthe
                          @ Michael
                          hab mir das auch schon überlegt, will halt nicht das das gasservo beim tic toc den ts servos hinterher hängt.
                          hab ja auch den rev max drin aber das gas auf 100% auf ist doch eigentlich auch nicht sinn der sache oder ?
                          Ich werds jetzt nochmal mit anpassen der gaskurve probieren.
                          mfg Oli
                          • Drachentöter
                            • 07.05.2006
                            • 787
                            • UnterschleiÃ?heim
                            Guten Abend,
                            als E- Flieger habe ich eine Frage:
                            Muss es ein Gasservo im Reglerbetrieb sein, das 100 € kostet oder kann man auch genauso schnelle Servos mi Adapterplatten in Mini ( FS 61 Speed ) oder Midigröße ( S 9650, MPX digi 4 oder das neue Savox) sein.
                            Die Servos müssen keine großen Kräfte übertragen, es muss bloß schnell genug sein.
                            Antworten wären hilfreich.
                            ThomasD
                            • Olaf.S
                              Olaf.S
                              Hi Oli
                              Was meinst du mit 100% offen (den weg am AUX kanal ?).
                              In welchen loch am servo hast deine Gestänge ?.
                              Sind deine gaswege beide gleich und man sollte nicht unter 100% Servoweg gehen.
                              Grus Olaf
