T-Rex 500: Setup für lange Flugzeiten?
  • HeinzK
    HeinzK
    Mein Rex steht kurz vor der Fertigstellung.
    Ich möchte eine Flugzeit bei normalem Flugstil (kein 3D) von mind. 8 Min erreichen.
    Ich denke an das 12er Ritzel mit 6 S 2200er/2500er Lipos oder 2300er LiFePo (den passenden Lader habe ich).
    Gibt´s da schon irgendwelche Erfahrungswerte oder Tipps?
    Thänx
    H.
  • dnL
    dnL
    AW: T-Rex 500: Setup für lange Flugzeiten?
    Jepp, nimm weiche Kopfgummis.
    Je weicher desto niedriger kannst du mit der Drehzahl gehen AM Platz fliegt jemand den 500er knapp 10 minuten bei 1700umdrehungen.
    • thorsten0211
      thorsten0211
      @dnL: Super Tip, ich habe nur noch keine weichen Kopfgummis gesehen.
      Wo gibt es die?
      Besten Dank für Deinen Tip!
      Thorsten
      • Cali30
        Cali30
        ich verwende zur Zeit das 15er Ritzel mit 5S Lipos von HOC 3200 22C und hab 2 Flugphasen bzw. Drehzhalen auf meiner FF-7 geproggt. 2100 und 2600.
        Mit den 2100 komm ich bei normalen Rundflug use. auf knappe 9-10 Min. bei 2600 auf 6-7 Min.
        Nehm die 2100 aber gerade nur noch zum starten
        Ingo
        • Rallemann79
          Rallemann79
          Ich fliege nen Kokam 5 s 3200 mit nem 14 er Ritzel und 2400 U/min.
          Läuft 8 min lade dann 2600 nach.
          UND GEHT WIE DIE SAU.
          • Cali30
            Cali30
            Rallemann79.
            Fliegst Du den Orginalregler oder den Jazz.
            Wie weit hast Du den Regler offen und fliegst Du ne gerade oder einen Gaskurve.
            Ingo
            • Wutz
              • 12.01.2008
              • 1377
              • Essen/Hornbach
              Wenn du kein 3D fliegst...reicht eine drehzahl von 2200 vollkommen aus.
              14er Ritzel und 5S 3200mAh...Flugzeit 8-9 min.
              • HeinzK
                HeinzK
                Meinst du die grauen, die im Baukasten sind?
                • Ralli
                  • 01.01.2003
                  • 262
                  • Ralf
                  • Da wo Platz ist
                  hallo heinz
                  bau das teilchen doch erstmal fertig und hol dir einen akku zum testen.
                  und dann flieg erstmal.
                  wenn du lange fliegen willst dann wirst du um 5s mit viel mah nicht drum rum kommen.
                  haste meine e-mail bekommen?
                  MFG Ralli
                  • dnL
                    dnL
                    Er sprach davon er hätte sich die weicheren bestellt.. ob das jetzt die sind die auch im Baukasten liegen weiß ich nicht.
                    Schau mal im Internet nach den dingern, da steht ja immer die härte mit bei. dann kannst du vergleichen und dir die weichesten raussuchen.
                    • dl7uae
                      dl7uae
                      Ich kenne auch keine weicheren Gummis..
                      Mit anderen Blättern, nicht denen von Align, soll es auch so mit geringerer Drehzahl gehen (Waren es HeliTecs?). Mit den Align-Blättern und der Dämpfung aus dem Kit kann man nicht unter 2300. Ein 12Z Ritzel an 6S halte ich von daher für grenzwertig (insbesondere mit Kokam H5 wg. der niedrigen Spannungslage), 13 sollten es schon sein. Bin jetzt auf 14.
                      Andererseits: Flugzeit ist nicht alles, es soll ja auch Spass machen in dieser Zeit und der Heli gut manövrierbar, je höher die Drehzahl, je besser.
                      Ich würde an Deiner Stelle dann eher Richtung 5S bei höherer Kapa und super Spannungslage (SLS ZX) mit großem Ritzel orientieren, Drehzahl mindestens 2200-2300, wenn andere Blätter.
                      Mit leichtem Rundflug könnte man wahrscheinlich auch so in die 8-Minuten-Region kommen.
                      Wenn Flugzeit alles ist: Benziner (Vario ruft, oder andere )
                      Tom
                      • HeinzK
                        HeinzK
                        Na jedenfalls hab ich die grauen aus´m Baukasten erstmal eingebaut.
                        • Speedy1661
                          • 14.04.2008
                          • 314
                          • Speedy
                          • Schweiz / Bern
                          Also ich fliege mit den FlightPower Evo 25 also 5S 3700mAh und 15er Ritzel glatte 9:30 ab und zu 10:00 Minuten und lade anschliessend keine 3000mAh rein!
                          Originalregler im Stellermodus und Gaskurve 95 /90/85/90/95 ergibt 2460 in der Mittelstellung.
                          T-Rex 600E BLS451/Spartan/Orbit25-8HE/CC ICE 80HV/6S
                          T-Rex 700E 3G CC ICE 120HV/4035-500
                          • HeinzK
                            HeinzK
                            Hat jemand von Euch schon mal die Graupner 5s 3200 (Art-Nr. 7650.5) im Rex eingesetzt?
                            H.
