Heck zuckt beim Rex 600 N
  • Frankyboy
    Frankyboy
    Hallo Leute,
    kann mich seit einigen Tagen zu den Rex 600N Besitzern zählen. freu!!
    Ausstattung: TT 53 Redline mit Hatori 523
    GY 401 mit 9254 - Kreisel sitzt schon Hinten!
    3x 9255 Servo
    1 x 3152 auf Gas
    2in 1 Regulator von Align (allerdings ohne limiter fürs Heckservo)
    Habe folgendes Problem.
    Das Servo zuckt hin und wieder und wird beim schnelleren Fliegen schlimmer.
    Was ich schon gemacht habe: Neuen Kreisel und Servo verbaut
    Zweites Klebepad unterm Kreisel
    bis 50% Kreiselwirkung runter, alles ausprobiert
    Anlenkgestänge super leicht und spielfrei,- leider alles ohne Efolg
    Habt ihr eine Idee woran es liegen kann??
    Werde folgendes noch versuchen: Limiter fürs Heckservo (wenn es denn mal da ist)
    nochmal einen anderen Kreisel.
    Bitte Euch um Tipps und Anregungen.
    PS.: ßbrigens, geiler Heli und Dampf ohne ende...und das schon beim Einlaufen!! Wahnsinn.
    ciao
    Frank
  • Uwe Z.
    • 14.08.2005
    • 9887
    • Uwe
    AW: Heck zuckt beim Rex 600 N
    hört sich jetzt evtl doof an von mir, aber wie sauber läuft der Kopf ? Blattspurlauf, Gummis gefettet? Ich schreib das deshalb, weil ein schlechtes Heck oft nicht vom Heck oder Kreisel her kommt, sondern von anderen Teilen die nicht perfekt laufen.
    Evtl liegt es aber auch bzw es könnte an der Spannung liegen... also den 5.8V die ständig anstehen... was macht das Servo wenn du das Heckrohr schnell und kurz hin und her bewegst.... schaukelt sich das Servo dann hoch... also wenn der Heli an ist aber zb auf dem Tisch steht und der Motor aus ist. Bei 5.8 V is das Servo halt schon recht zackig unterwegs..... meins läuft mit 4.7V geregelt... oder mit 4 Zeller Akku mit 5V im schnitt bzw 4.8V
    Zuletzt geändert von Uwe Z.; 12.07.2008, 19:38.
    • Frankyboy
      Frankyboy
      Hey Uwe,
      ne,...Frage ist schon O.K. Habe aber die Gummis gefettet und Blattspurlauf ist 100% i.O.
      Habe den Heli mal auf den Tisch gestellt und hin und her bewegt. Kreisel, bzw. Servo laufen ohne probleme und kein aufschaukeln oder so. Vielleicht doch die Spannung?!
      Naja, wede den Limiter mal einbauen und dann testen.
      ciao
      Frank
      • dnL
        dnL
        Bitte berichte uns dann!! Hab das selbe problem und denke auch drüber nach mein Servo mit etwas weniger Spannung zu betreiben.
        • Uwe Z.
          • 14.08.2005
          • 9887
          • Uwe
          ich hab mir von World of Heli so einen Spannungreduzierer gekauft.... gibts mit 0.6V und 1.2 Volt.... kostet nur paar Euros und wird einfach zwischen Servo und 601 eingesteckt. Also total Simpel... und es geht wunderbar...
          http://www.world-of-heli.de/elektron...r-06-volt.html
          das is der mit 0.6V
          bei mir läuft der mit 1.2V im GY 601 mit 9254 Servo... mit 4.7V...
          noch was!
          in welchen Loch bist du beim Servohorn ?? bei mir bin im zweiten Loch.... also kleiner Weg.... ich war auch schon weiter aussen, aber so ist das Heck viel sauberer. Evtl wegen der feineren auflösung....
          Zuletzt geändert von Uwe Z.; 13.07.2008, 08:53.
          • Frankyboy
            Frankyboy
            Hy Uwe,
            ja...gute Idee. Hatte die Kreiselintensität ja runter bis auf 50%. Bei 75% war es schlimmer.
            Hatte auch schon überlegt mal in das 2. Loch zu setzen anstatt im dritten. Also - machen!
            Limiter sind ja schon bestellt.
            ciao
            Frank
            • Frankyboy
              Frankyboy
              da bin ich mal wieder. Bin jetzt schon einige male geflogen, - und es klappt soweit.
              Bin jetzt mit der Kreiselempfindlichkeit im AVCS Mode bei 37%.
              Ist das normal? Es klappt, aber das Heck ist nicht so zackig wie ich es von meinen anderen Helis gewohnt bin. Dort fliege ich ebenfalls das 401er mit dem 9254, doch dort habe ich eine Empfindlichkeit von 70-82%.
              Was habt ihr bei euren 600 Nitro Rexen??
              Habe übrigens auch endlich meinen Limiter für`s Heckservo. Dachte dadurch könnte ich die
              Empfindlichkeit erhöhen, - aber das ist leider nicht so.
              Er fliegt,...werde aber weiter probieren.
              ciao
              Frank
              • dynaudio79
                • 25.01.2008
                • 3046
                • Steffen
                • Raum Beelitz
                Wenn der Motor zu fett läuft dann zuckt das Heck auch wegen den Vibrationen.
                Und guck mal ob das Steuerkabel zum Gyro nicht vibriert beim Flug. Diese so kurz wie möglich festmachen mit Kabelbinder aber nicht auf Zug. Der Gyro muss sich noch frei bewegen können auf dem Pad.
                • floo
                  floo
                  Als mein Heck vor einigen Tagen gezuckt hat, lag es daran, dass der Motor zu fett war. Magerer gedreht und alles lief perfekt....
                  • SunBoy
                    • 01.02.2007
                    • 194
                    • Sven
                    • Uhingen
                    habe das selbe Problem aber bei meinem 450 SE beim 600 N hab ich das Prob. nicht!!+
                    Habe auch schon Limiter eingebaut obwohl er ja BEC hat und trotzdem !! 401 von digi auf normal gestellt und wieder zurück bringt alles nix !
                    Hab echt kein plan mehr woran es noch liegen könnte*?
                    Gruß Sven
