Vorbereitungen zum 3D-Fliegen mit einem 600N
  • floo
    floo
    Hallo liebe Leute,
    ich habe die ein oder andere Frage:
    Wie habt ihr mit dem 3D Fliegen angefangen?
    -Euch langsam rangetastet, also den einfach auf dem Kopf geworfen und versucht ihn dort zu halten?
    -Im Simulator?
    Vorbereitungen am Modell
    - Beim Rex 600N die harten 3D Dämpfer Gummis im Kopf eingesetzt
    - Header Tank
    - Symm. Rotorblätter (3D geeignet, Maniac etc.)
    - Wieviel Grad Negativ Pitch?
    Pitch und Gaskurven:
    Wie sehen eure Pitch/Gaskurven aus, abgesehen von einem Drehzahlregler?
    -Zum 3D fliegen ist meine Gaskurve ein "V" und meine Pitch Kurve sieht so aus, linear "/".
    Bitte korrigiert, ergänzt etc. mich! Oder gebt mir Tipps.
  • TheManFromMoon
    Gesperrt
    • 23.09.2005
    • 1633
    • 23714 Bad Malente
    AW: Vorbereitungen zum 3D-Fliegen mit einem 600N
    1. Am Simulator erstmal die Grundsätzlichen Funktionen erlernen (Kopfüber dreht sich da einiges ;-)
    2. Genausoviel negativ Pitch, wie positiv Pitch, 0° in Knüppelmitte
    3. Anfangen!
    Chris
    • Monzta
      • 17.10.2007
      • 2534
      • Andre
      • 55469 Simmern
      Erstmal am Simulator das üben, was du machen möchtest und dann einfach in die Tat umsetzen. Was anderes wird dir sowieso nicht übrig bleiben.
      Gruß Andre
      • floo
        floo
        Ok. Simulator.
        Wie sieht das mit der Gas/Pitchkurve aus?
        Gas: V
        Pitch: /
        • Helijupp
          • 05.02.2008
          • 3304
          • Trier/ Saarland
          mal ne dumme Frage zwischendurch:
          is kopffliegen schon 3D*
          ich fliege mit +/-10° Pitch bei 2100rpm reicht mir völlig aus...allerdings der E mit 8S...ich bin gerade dabei mir jede Lage in Real zu verinnerlichen und lerne gerade Kreise und Achten in allen Lagen und natürlich Schweben in allen Lagen und bin meiner Meinung nach noch meilenweit vom 3D fliegen entfernt (außer evt. paar Tictocs zwischendurch;-)
          Andreas
          Gruß Andi
          • dnL
            dnL
            Sehr gut Ich hab auch immer zwischen Heck- und Nasenschweben nen Flip und dann halbe Rolle gemacht um die Lage zu ändern. Das Heck zu drehen war mir am Anfang noch zu kritisch
            Ich würd als Anfänger vielleicht mal mit einem Looping anfangen. Gleich Rückenschweben ist sicher Sinnvoll, aber auf die dauer ßde. Bei einem Looping kann eigendlich nichts passieren.. eigendlich Voll Pitch und ordentlich Nick ziehen. Im Scheitelpunkt Pitch so auf 0-5° (je nach Geschwindigkeit vielleicht sogar etwas negativ) und dann natürlich nicht aufhören Nick zu ziehen. Schon gehts Rund =)
            Rollen, Turns und Chaos kommt dann von ganz allein
            • brollimaster
              brollimaster
              @ helijupp
              Ich seh's genauso wie Du, Rückenfliegen, Loopings, Rollen und Turns sind kein 3D, sondern einfach nur Kunstflug, das einzige "3D", das ich kann, sind Tic-Tocs, das war's dann aber auch schon..
              Gruß Björn
              • Monzta
                • 17.10.2007
                • 2534
                • Andre
                • 55469 Simmern
                Obwohl ich Turns eigentlich noch viel einfacher finde als einen Looping.
                MfG
                • helijonas
                  • 26.01.2008
                  • 3041
                  • Jonas
                  • Berlin
                  Zitat von brollimaster Beitrag anzeigen
                  @ helijupp
                  Gruß Björn
                  so seh ich das auch!
                  ein richtiger 3D flug sollte dann aber auch schon mehr als nur ein paar tictocs drin haben!
                  sonst könnte ja jeder 2te 3D...
                  Auf die Dower hilft nur Pauer!
                  2x TDR 2 Speed - XL 700 - G570 - M1/M2 - VBCT
                  • Helijupp
                    • 05.02.2008
                    • 3304
                    • Trier/ Saarland
                    MfG
                    ...ist es aber beides kein 3D für mich
                    @brollimaster
                    ...genau das meinte ich - fliege auch die üblichen Kunstflugfiguren auch in Kombination u.s.w. -->ist aber kein 3D, um richtig 3D fliegen zu können muss man wohl oder übel ertsmal zwei, drei Jahre alle "Schwebefiguren" im Schlaf beherschen, denke das ist enorm wichtig für das schnelle umdenken der Lagen später...
                    ...denke die Grenze zwischen Kunst- und 3D ist eh nicht haargenau zu definieren...wenn ich z.B. an einen Rollenkreis denke wo ich den jetzt einordnen sollte
                    Gruß Andi
                    • Uwe Z.
                      • 14.08.2005
                      • 9887
                      • Uwe
                      wie definiert man den "mehr als" und warum darf nicht "ja jeder 2te" 3D fliegen können?
                      Hört sich so an als würde nur noch eine kleine Elite "echtess" 3D fliegen und die anderen fliegen halt nur Tic Tocs usw...
                      letzten endes sollte aber jeder das fliegen was im spaß macht, egal obs jetzt nur ein paar (anscheinend) soft core 2.5D Piroflips sind oder ein ?? 2.7 D vier Zeiten Tic Toc...
                      3d fliegen finde ich beginnt dann, wenn man seinen Sender so einstellen muß (Pitch Gas) das man
                      3D fliegen kann damit.... also alles wozu man dieses Setup dann braucht
                      Zuletzt geändert von Uwe Z.; 19.07.2008, 06:49.
                      • Tommesp
                        • 12.05.2008
                        • 361
                        • MFV Teutoflieger, Rock City
                        Klingt ja so, als wenn Du Deinen ersten Looping jetzt hinter Dir hättest!
                        Gratuliere!
                        tommes
                        [FONT="Arial Narrow"][/FONT]
                        • Seabear
                          Seabear
                          Als ich mir den ersten Post durchgelesen hab war mir klar dass wieder jemand anfängt mit Aussagen wie "das ist doch kein 3D" oder fängt an irgendwas leichtes zu Empfehlen etc.
                          Also ich hab Floo noch nicht fliegen sehen und es ist auch egal wie er fliegt. Er hat danach gefragt wie man den Heli für 3D einstellt. Der eine sagt 3D beginnt erst beim Pirochaos in Grasnabenhöhe und der andere sagt dass es beim Rückenschweben beginnt.
                          Das muss sowieso jeder für sich wissen und es soll ja schließlich Spaß machen.
                          Also bevor ihr hier diskutiert was 3D ist könnt ihr ihm ja ein paar Tips fürs Setup geben.
                          @Floo
                          Wenn du mit dem Rückenschweben beginnen willst dann übe es am besten ne Zeit lang am Sim, bis es dort gut funktioniert. Dann in "real" erstmal mit Sicherheitshöhe und dann wird das eh von Flug zu Flug entspannter und besser!
                          Wichtig ist jedoch dass du das Setup richtig machst, also wie schon erwähnt wurde gleiche Pitchwege + und - und in Knüppelmitte 0 Pitch. Wenn der Motor gut läuft kannst ihm auch einen Drehzahlregler gönnen, dann bleibt dir das exakte erfliegen der Gaskurve erspart.
                          Beste Grüße
                          Fabian
                          • floo
                            floo
                            Danke Seabear, das hat mir weitergeholfen!
                            • dnL
                              dnL
                              Gratuliere!
                              tommes
                              Psst Soll doch ne ßberraschung werden
