T-Rex600N Align Regler programmieren??
  • surprise11
    surprise11
    #31
    AW: T-Rex600N Align Regler programmieren??
    Tja laufen tut der Regler ja, aber wie stelle ich ihn auf das optimum
    • Monzta
      • 17.10.2007
      • 2534
      • Andre
      • 55469 Simmern
      #32
      Mehr als regeln kann er nicht. Wichtig ist das er aktiv ist. Ob du jetzt - 75 oder - 40 programmiert macht da keinen Unterschied. Höchstens in der Drehzahl, falls er im Minusbereich aktiv sein sollte.
      • surprise11
        surprise11
        #33
        Also das heisst also egal ob -+ Atv Wert (+ 75 - 75) nur die Led muss Grün sein, dann Regelt er denn Wert 75 der die Drehzahl ergibt!?
        Mfg
        • Monzta
          • 17.10.2007
          • 2534
          • Andre
          • 55469 Simmern
          #34
          So sollte es sein. Die LED muß grün sein und der ATV Wert ergibt die Drehzahl. Die mußt du dir dann aber noch erfliegen. Hochfahren solltest du das System aber von Hand mit ausgeschaltetem Regler. Einen Softanlauf hat er leider nicht.
          Und du solltest halt noch eine normale Gaskurve hinterlegt haben, falls der Regler mal ausfallen sollte.
          Gruß Andre
          • surprise11
            surprise11
            #35
            Ich habe 3 Flugphasen und bei jeder habe ich einen ATV eingestellt, der zur Kurve passt, und deshalb merke ich wahrscheinlich nicht wirklich was vom Regler oder!? ( und der Regler wird über Schalter ein / aus geschaltet)
            • Monzta
              • 17.10.2007
              • 2534
              • Andre
              • 55469 Simmern
              #36
              Wie das mit deiner Funke genau funktionert kann ich dir leider auch nicht sagen. Wenn du für jede Flugphase eigene ATV-Werte einstellen kannst, dann kannst du auch verschiedene Drehzahlen fliegen. Nur zum hochfahren halt ausgeschaltet lassen.
              Meinen Regler schalte ich übrigens über die Flugphasen ein. Bzw. ist er bei Idle1 und Idle2 immer eingeschaltet. Einen Extra Schalter zum einschalten hab ich bei mir nicht programmiert.
              Und wie meinst du das du merkst nichts vom Regler? Dann bräuchte sich ja auch keiner einen einbauen, wenn es nix bringen würde.
              Gruß Andre
              • surprise11
                surprise11
                #37
                Naja ich habe meine Kurve ziemlich gut eingestellt bzw erflogen, und dann den Atv im oberen 1/3 von der Kurve genommen und das hat auf anhieb funktioniert.
                Ich werde zum versuch mal den Regler auf 50 einstellen, und dann müsste die Drehzahl ja deutlich drunter liegen
                • newsteve08
                  newsteve08
                  #38
                  [QUOTE=newsteve08;765774]Hallo,
                  kann mir jemand hier helfen ??
                  Ich hab ne MC-22 und den Regler auf einen drei Wege Schalter. Geber 8 ! Dann Schalte ich von - bzw. Regler aus 100% und Regler an 60% grünes Licht. Ist das so richtig * Vorallem wann schalte ich den Regler an ? Wenn ich im 3D Mode bin ? Ich habe dort ein V programmiert. Wenn ich dann hier umschalte, ignoriert der Regler dann das hinterlegte V ??
                  • newsteve08
                    newsteve08
                    #39
                    Ps. Wo kann ich denn den Sprit bestellen ? Rapicon 30%, der auch versendet wird !**??
                    • surprise11
                      surprise11
                      #40
                      Glaube schon
                      • surprise11
                        surprise11
                        #41
                        bei scheighofer oder bei three c (Rapicon)
                        • newsteve08
                          newsteve08
                          #42
                          Hallo Leutz,
                          fliegt hier jemand einen 600er Rex Nitro mit dem Align Regler und einer MC-22 ??
                          Ich bekommen´meinen Regler nicht richtig programmiert. Vielleicht PN Tel. wäre denke ich am besten
                          Danke schon mal...........
                          • waldi2503
                            waldi2503
                            #43
                            Zitat von newsteve08 Beitrag anzeigen
                            Hallo Leutz,
                            wenn du es dann hast, dann schick mir deine Tel. das ich ich DICH dann anrufe
                            Damit ich das auch raffe.
                            Waldi
                            • newsteve08
                              newsteve08
                              #44
                              • nordschleifler
                                • 06.02.2008
                                • 1514
                                • Sebastian
                                • Nürburgring, Neuwied
                                #45
                                ich schaffe es immernoch nicht den Regler zu programmieren.
                                Eingebaut ist er und blinkt auch fröhlich rot weiter vor sich hin.
                                Ist der Magnet unter dem Sensor hört das Bilnken auch aus. Soweit alles ok, doch wie bekomme ich den Regler jetzt genau auf die Mx-16 programmiert?
                                Ich schaffe es einfach nicht.
                                Servowege habe ich alle auf -100 bis +100
                                Im Gebermenü habe ich stehen:
                                E5 auf Schalter 8
                                Gas auf Schalter 2 (das wäre doch für den drehzahlregler, oder?)
                                E8 auf Schalter 2
                                Lim. auf geber 7
                                Das wäre soweit meine Programmierung.
                                Im Helimix menü habe ich mal versuchsweise auf Ein.8 80% eingegeben, nur geändert hat es nichts, es blinkt immer noch alles rot.
                                Gruss Sebastian
