T-Rex 500 Ritzel und Akkuwahl
  • mitchie0815
    mitchie0815
    bin noch ziemlich neu dabei und würde daher gerne wissen, welche Akku-Ritzelkombination für den Anfang zu empfehlen wäre.
    Es gibt ja eine Unmenge an Threads zu diesem Thema, leider kann ich da als Anfänger keine klare Linie erkennen.
    Wenn ich das richtig verstanden habe, wäre eine Kombination aus 14 oder 15 Zahn mit 5s Lipo möglich. Reicht da ein 20 C oder doch lieber mehr und wenn ja wieviel genau?
    Ich habe den Standard Regler und den Standard Motor.
    Oder soll man lieber auf den 6s Lipo gehen, aber mit welchem Ritzel?
    Würde mich freuen, wenn einige dazu Ihre Meinung preisgeben könnten.
    Schönes Wochenende noch und besseres Wetter
    wünscht Mitchie
  • Wutz
    • 12.01.2008
    • 1377
    • Essen/Hornbach
    AW: T-Rex 500 Ritzel und Akkuwahl
    Es kommt darauf an was du mit dem Rex machen willst......ein 5S 3300 mAh mit 15er Ritzel reicht vollkommen aus, um Rundflug und Kunstflug zu machen.
    Drehzahl zwischen 2200 - 2400 ,damit fliegst du ca. 7 min.
    Für 3D würde ich ein 6S 2400 mah nehmen mit 12 oder 13 Ritzel,drehzahl um die 2800....flugzeit ca. 4,30 - 5,30
    Zuletzt geändert von Wutz; 19.07.2008, 18:03.
    • mitchie0815
      mitchie0815
      ich möchte nur Rundflug und einfachen Kunstflug (lernen).
      Mitchie
      • Wutz
        • 12.01.2008
        • 1377
        • Essen/Hornbach
        Dann würde ich Dir ein 5S 3200 oder 3300 Lipo empfehlen...15er Ritzel...Drehzahl 2400
        Damit fliegst du sehr sauber Rundflug und Kunstflug ca. 7 min.
        Blätter kann ich die Blattschmied empfehlen....relativ günstig.....bestellst du vier...zahlst 3 stk.....dann kommst du auf 37,50 für einen Satz
        fliegen sehr sauber...liegen auch besser beim schweben :-)
        Zuletzt geändert von Wutz; 19.07.2008, 18:16.
        • mitchie0815
          mitchie0815
          mit mindestens wieviel C?
          würde auch ein 5s 18,5 V mit 4000mAH und 20 C gehen?
          Und dann mit 14 er Ritzel?
          Grüße Mitchie
          • Wutz
            • 12.01.2008
            • 1377
            • Essen/Hornbach
            Kommt drauf an...wenn es Kokam's sind wird es schwer...weil Kokam im allgemeinen etwas größer sind....diese bekommst Du nicht ohne änderung unter der Rutsche !!! Bekommst die Haube dann nicht mehr drauf.
            Ich fliege Lipos von bekannten...da passen die 5S 4000 ohne änderung...mit dem Ritzel muß man testen......je nach dem wie du mit der Gaskurve bzw. Regleröffnung hin kommst...aber ich denke mal ein 15er wird da optimal sein
            20C geht ohne weiteres
            Hier sieht man mal den Unterschied....Kokam ist der große.....sind 5S 3200mAh 30C,das kleine ist 5S 3300mAh 20C eines bekannten
            Kokam nimmt sehr gerne bei 5S die 6S platinen,deshalb werden die so dick an den enden.
            Zuletzt geändert von Wutz; 19.07.2008, 18:31.
            • mitchie0815
              mitchie0815
              vielen Dank für deine Tips!
              Mitchie
              • Bensch
                Bensch
                @Wutz
                Hast du da die 600er CFK Blätter am Heck? (Bild)
                Greez Bensch
                • Wutz
                  • 12.01.2008
                  • 1377
                  • Essen/Hornbach
                  Nein sind die für den 500er...70mm lang....mitte Blattanschluß bis ende blatt
                  Bekommt man bei freakware oder rc-city...16,90€
                  Zuletzt geändert von Wutz; 20.07.2008, 10:08.
                  • Wutz
                    • 12.01.2008
                    • 1377
                    • Essen/Hornbach
                    Bißchen näher
                    • Bensch
                      Bensch
                      Cool, werd ich auch mal probieren müssen...
                      • Wutz
                        • 12.01.2008
                        • 1377
                        • Essen/Hornbach
                        Weißt Du zufällig ob diese Blatthalter passen würden
                        http://www.ac-helistore.de/KDS-500-3...-V2::2084.html
                        • Fly-So-High
                          • 15.12.2003
                          • 2923
                          • Marcel
                          • Vogtland / Plauen
                          Also ich würde dir für den Anfang zu einem 6s Akku raten mit ca. 2200mah und 20C weiterhin das 12er Ritzel auf den Motor und du kannst Problemlos mit guten Leistungsreserven 10min oder gar länger fliegen ...fliegen - nicht auf der Stelle schweben das kostet mehr Strom, da werdens dann wohl nur 8min.
                          6s Akku deshalb weil einfach die Ströme niedriger liegen und du somit den Akku auch länger hast da er mehr geschohnt wird. Drehzahl mittels Gaskurve im Originalregler(möglichst über 50%) oder im Jazz auf 50% stellen dann fliegst ewig.
                          Marcel.
                          • Wutz
                            • 12.01.2008
                            • 1377
                            • Essen/Hornbach
                            Marcel.
                            50% im Jazz...da ist man wohl im teillast bereich.....da wird der Motor und Regler wohl sehr warm.....na ja...jeder wie er es gerne mag
                            • Fly-So-High
                              • 15.12.2003
                              • 2923
                              • Marcel
                              • Vogtland / Plauen
                              Genau so ist es ab 50% funzt der Jazz aber trotzdem richtig gut auch wenn im Teillastbereich...
                              Marcel
