T-Rex 450S sackt durch
  • diepulle
    • 12.02.2005
    • 753
    • Sascha
    • München Ost
    beim Schweben habe ich seitdem ich auf Alu- Riemenräder umgestellt habe das Phänomen, dass mein Rex im Schwebeflug ganz plötzlich durchsackt.
    Habe den Originalregler drin und betreibe den im Stellermode.
    Kann es sein, dass das Durchsacken von elektrischen Entladungen kommt, die auf den Regler übergreifen*
  • Quacks der Bruchpilot
    AW: T-Rex 450S sackt durch
    das problem, dass du beschrieben hast kann viel zu viele Ursachen haben. Dass der Heli durchsackt, nur wegen neuen Riemenrädern aus Alu kann ich mir nicht vorstellen. Kannst du mehr dazu sagen? Wann sackt der durch? Deine Kopfdrehzahl? Motor, Akku?
    Höchstens wenn die Riemenspannung zu hoch ist könnte der durchsacken, weil zuviel Leistung für´s Heck gebraucht wird. Aber da hat der kleine Rex eh immer ein bisserl Probleme mit der Leichtgängigkeit.
    MFG
    Marty
    • diepulle
      • 12.02.2005
      • 753
      • Sascha
      • München Ost
      Motor und Regler sind Original, ansonsten nehme ich eine Kokam H5 Akku mit 2100mAh, einen SMC 16 Scan Empfänger und eine Gy401 mit S9257.
      Werd mir die Riemenspannung aber mal nochmal anschauen.
