Rex 450: Heckwelle Ã?len?
  • Viktor
    Viktor
    ich mach dieses Robbe-ßl (blau) auf meine Heckwelle.
    Macht das Sinn?
    Heute wär's beinahe schief gegangen: Rein zufällig sehe ich vorm Anmachen des Motors, dass die Heckblätter sich so zäh bewegen.
    Das ßl war irgendwie harzig geworden oder da war Staub drin oder was?
    Hab dann 'nen Tropfen drauf gegeben und dann ging's wieder.
    Auf die Gestängeführungen mache ich das Rote. Ist eigentlich auch fraglich.
    Was sagt Ihr dazu?
    Viktor
    25
    Ja
    0%
    16
    Nein
    0%
    6
    WeiÃ? nicht
    0%
    3
  • randyandy
    • 02.07.2007
    • 1038
    • Steinau/Hessen
    AW: Rex 450: Heckwelle ßlen?
    Also bei mir läuft alles trocken. Nach jedem zweiten Flugtag wird der Staub entfernt und gut iss...
    • pbskat
      pbskat
      Die reine Lehre des Maschinenbaus besagt, dass alle Stellen, wo Reibung entsteht, geschmiert werden müssen. Dadurch wird die Reibung vermindert und das Teil wird leichtgängig.
      Wenn du schmierst, musst du aber auch putzen. Das ßl ist klebrig und im Betrieb bleibt dann Staub auf den geölten Stellen kleben, vermischt sich mit dem ßl und nach kurzer Zeit wird das zäh und klebrig.
      Daher nach dem FLugtag den Heli sorgfältig reinigen (dabei auch einen visuellen Check machen, ob wo was locker ist oder Spiel hat) und dann die neuralgischen Stellen frisch mit ein paar Tropfen einölen und du wirst ein zufriedener Heliflieger sein...
      LG Peter
      • Viktor
        Viktor
        [SIZE="7"]Push[/SIZE]
        • stein
          stein-elektronik.de
          Onlineshop
          • 18.07.2005
          • 2452
          • Hans-Willi
          Hi !
          Regelmäßig säubern und mit dem Robe ßl leicht einölen.....
          Hans-Willi
          Stein Elektronik The Multirotor Specialists
          • phaze
            phaze
            Also ich sprühe auch nach jedem Flug die entsprechenden Teile (Heck und Taumelscheibenbereich) mit Druckluft aus (aus der Dose) bis alle verschmierungen bzw. Staubablagerungen weg sind.
            Danach kommt an beide Stellen ein tropfen ßl und es flutscht wieder sehr gut. Hoffe, daß der Tropfen ßl an der TS auch gut ist ??
            Fliege einen Rex450er SE V2.
            • somt1033
              somt1033
              Aufjedenfall ßlen, sonst kann sich die Steuerbrücke festfressen!!!
              • Erik Heller
                Erik Heller
                Aber blos nicht in die Lager blasen!
                MfG Erik
