Ritzel 600 mit Pryo
  • Elch007
    Elch007
    Ritzel 600 mit Pryo
    Hallo ihr alle,
    ich hoffe dass die nächsten Tage mein Rex 600 ankommt, und wollte den auf 10s ausbauen und mit dem neuen Pyro von kontronik ausrüsten.
    Der hat 510 umdrehungen pro Volt.
    Jetzt meine Frage, welches Ritzel soll ich da verwenden? Wollte Drehzahlen bis zum 3D haben, also denke mal so etwa 2800 am Rotor als Maximal.
    Danke schon mal.
    Grüße aus der Eifel
  • Elch007
    Elch007
    AW: Ritzel 600 mit Pryo
    Ach ja, oder kann mir einfach schon mal jemand sagen, wie viele Zähne das Hauptzahnrad hat? dann wäre die sache ja erledigt.
    danke...
    • MartinP
      MartinP
      ... wow, ein REX600 mit 2800 am Kopf *ab hinter eine Mauer und duck* :-D
      • Roman H.
        • 11.02.2008
        • 733
        • Roman
        • München
        170 Zähne hat's
        Bei 2800rpm wird dir dein 600er wohl in Einzelteilen entgegenkommen...
        • gandhara05
          • 20.04.2007
          • 3225
          • Dennis
          Müsstest du das nicht selber wissen, wenn du so gut fliegst dass du 2800 aufm Kopf "brauchst" ?! Wenn du sone Drehzahlen fliegst ist das einzige was du brauchst ein kleiner Kunker mit Schutzwall, ein paar Winkelspiegel und ein Frühwarnsystem, sowie Telefonflatrate zu bekannten Onlineshops.
          Im Klartext: Das hält kein T_Rex lange aus! Wenn überhaupt kurz...
          Zum testen nicht empfohlen, das kann wehtun....bzw würde es das sicher!
          Ritzel bekommst bei Mikado bis ich glaube 20 Zähne und das wird wohl auch gebraucht... (für 2800 )
          Dennis
          Mikado Logo 600 3D V-bar
          • Elch007
            Elch007
            Ja locker bleiben hier alle....
            hatte noch drehzahlen vom kleinen im kopf..... ist doch noch früh am morgen...
            und punkt zwei.... wie soll ich wissen was ein rex aushält, wenn meiner noch bei der post ist**??
            Aber mal so nebenbei...
            wenn ich ein 20er Ritzel drauf mache, dann habe ich doch nur 1800 am kopf oder nicht?
            der motor hat 510 K/V und läuft bei 10s also 35V Nennspannung
            • gandhara05
              • 20.04.2007
              • 3225
              • Dennis
              ßhm , böse gemeint wars auch nicht.
              Die Drehzahl sollte so bei 2100 liegen wenns hart sein soll....der Pyro dreht für das Große ALign Hauptzahnrad eigentlich zu langsam. Mitm 20er sollte man aber auf stabile 2000 kommen, rein überschlagen... Ansonsten halt 12S
              Dennis
              • Elch007
                Elch007
                Hmm dachte schon es wäre zu einfach.... Aber 12s im Rex ist doch auch schon wieder zuviel des guten oder?
                naja.. dann mach ich mich mal auf die suche nach nem ritzel..
                danke noch mal..
                greetings aus der eifel
                • gandhara05
                  • 20.04.2007
                  • 3225
                  • Dennis
                  Naja, dürften dann halt nicht zu groß sein und relativ leicht.
                  3200 H5 oder ZX 3300 oder sowas in der Art. Jive oder PJ machen ja 12S mit.
                  P.S.: von Strecker gibts nen 10S Motor mit etwa 910U/min/V
                  Wie gut der geht weiß ich aber nicht, welcher das genau ist habe ich auch vergessen, einfach mal schauen.
                  Dennis
                  • Michael R.
                    Michael R.
                    Servus Elch,
                    der Standard Motor hier im Forum für 10S ist doch der Orbit 30-12 (Heli Expert).
                    Warum nimmst denn nicht den?
                    Grüße.
                    Michael
                    • gandhara05
                      • 20.04.2007
                      • 3225
                      • Dennis
                      Weil das Teil mit kaum einem Regler dauerhaft gut läuft. Bzw. keinem Kontronikregler.
                      Ausnahme 55-10-32, aber der ist etwas unterdimensioniert wenn es vor allem um Teillast geht. Die Wenigsten wollen einen neuen Regler operieren.
                      Dennis
                      • Lattinger
                        • 29.10.2005
                        • 1433
                        es steh auch viel Nachteiliges in Verbindung mit dem Powerjazz hier im Forum.
                        Vom abgebrannten Motor über abgebrannten Powerjazz , oder beides zusammen.
                        Es gibt aber auch Leute bei denen funkt die Kombi, mir wäre der Test zu teuer und zu stressig.
                        Michael
                        Helis eben, was sonst?
