Dringend !!!Störungen T-Rex 600 Nitro
  • Rudi 135
    Rudi 135
    Servus,
    meinem Kollegen ist gestern zum 4x sein Rex mit V-Stabi abgestürzt (zahlreiche Holds bis zum Einschlag).
    Nach einem Reichweitentest haben wir festgestellt das (bei eingefahrener Antenne..MC22S, Empfänger SMC19) nach ca. 10m Entfernung die Taumelscheibe wie wild zuckt. Eine Umverlegung der Antenne brachte nichts.
    Empfänger und Quarz sind neu, V-Stabi wurde eingeschickt i.O. . Haben das selbe mit meiner Funke probiert und nach 10m das gleiche Prob. Haben heute noch einen Versuch mit einem anderen T-Rex 600 Pro gemacht und erschreckender Weise das selbe Verhalten beobachtet. Hab das Spiel heute mit meinem Rappen gemacht, nach 40m kein zucken......MC22S mit SMC16Scan.Wo kann man bei diesem Problem ansetzen?.
    Gruß Rudi
  • jan_wen
    • 30.08.2007
    • 1051
    • Jan
    • Weiden i.d.OPf / www.mbc-weiden.de
    AW: Dringend !!!Störungen T-Rex 600 Nitro
    quarz neu bei nem scan empfänger?
    • Nordfriese
      Nordfriese
      Hallo Rudi,
      die Antwort steht in deinem text!: SMC 16 scan einbauen!
      ich glaube hier mal gelesen zu haben das der SMC 19 nicht so Dolle ist im Heli!
      @jan: der SMC 19 hat nen Quarz.
      Gruß Lothar
      • Rudi 135
        Rudi 135
        Servus,
        aber 10m mit eingefahrener Antenne (Quarz ist neu) muß er doch abkönnen. Der andere Kollege mit senem Rex hat einen PPM drin. Bei uns ist momentan totale Ratlosigkeit...
        Gruß Rudi
        • jan_wen
          • 30.08.2007
          • 1051
          • Jan
          und mit deinem sender und seinem empfänger gehts auch nicht?
          • Rudi 135
            Rudi 135
            Habe auch die MC22 S ging aber auch nur 10m.
            Gruß Rudi
            • Sebastian
              Sebastian
              Hallo Rudi!
              Bleibt nur der Empfänger,
              ihr habt ja quasi nach dem Ausschlussverfahren
              schon das Ergebnis.
              Ist der Empfänger.
              Antenne mal durchgemessen?
              Ist sie gebrochen?
              Stark gekürzt?
              Das richtige Quarz?
              Liegt offensichtlich am Empfänger.
              Der SMC 16 s wäre da eine gute Wahl,wie hier auch oft geschrieben wird.
              Gruß Sebastian
              • Rudi 135
                Rudi 135
                Servus Sebastian,
                eigentlich hast du recht, nach dem Ausschlußverfahren kanns nur am Empfänger liegen. Gibts oder gabs mit dem SMC 19 Probleme?
                Gruß Rudi
                • jan_wen
                  • 30.08.2007
                  • 1051
                  • Jan
                  ich hatte vor 2,4 GHz auch 2 smc 19 im heli einsatz und nie probleme also würd ich den empfänger mal einschicken
                  • ET76
                    ET76
                    Hi Leute,
                    habe auch eine MC-22S, hatte auch einen Absturz wegen Reichweitenprobleme.
                    Antenne war vom Empfänger über beide Carbonheckstreben zu den Kuven verlegt.
                    Nach meinem Crash habe ich dieselbe Funke, den selben Empfänger und eine andere Antennenverlegung (im Bowdenzugschlauch, weit weg von den Heckstreben) und schaffe 50 m mit eingezogener Antenne ohne Zucken und Fail-Safe (weiter bin ich bisher aus Faulheit nie gegangen).
                    SMC-16Scan
                    Tobias
                    • MR.NT
                      • 24.01.2003
                      • 2174
                      • Marco
                      • Wermelskirchen, Lindlar
                      einfach KEIN Graupner verwenden !
                      Dann klappts schon.
                      Marco
                      Gruss Marco,
                      SAB Goblin Raw, Jeti DS12
                      • ahlborn
                        ahlborn
                        war der Empfänger gebraucht?
                        • Rudi 135
                          Rudi 135
                          Servus,
                          haben gestern noch bis Mitternacht getestet, Empfänger SMC16 Scan war auch eingebaut. Die Probleme fangen auch hier bei ca.10m Entfernung an, etliche Holds. Wenn man die Antenne kpl. nach vorne verlegt wird es zwar besser (ca.20m) aber sobald du den Heli drehst ist es vorbei. Eigentlcih müßten mehrere Leute solche Probleme haben oder fliegen die alle 2,4er Anlagen? Its es mit den 2,4er Funken wirklich besser mit den Kohlechassis?
                          Gruß Rudi
                          • ET76
                            ET76
                            Hi nochmal,
                            hier noch ein Bild meiner "geschwungenen" Antenne:
                            Sieht zwar nicht toll aus, funktioniert aber ganz gut.
                            Hab zwar kein Kohle-Chassis, aber meine Antenne berührt ausser der Heckservo-Aufhängung und den Kufen kein Teil des Helis.
                            Tobias
                            • Ritzelschnitzel
                              Ritzelschnitzel
                              @Rudi:
                              Doch, andere Leute haben das Problem auch! Ich hab heute bei meinem neuen 600er Nitro das gleiche bemerkt!
                              Erst fängt bei ca. 10m das Heckservo an zu zucken und dann die TS dazu, und zwar fast Vollausschläge!
                              Empfänger ist ein R 16scan, den hatte ich bis vor 2 Wochen in meinem inzwischen verkauften Raptor 30 und da hab ich bei ca. 60m Entfernung aufgehört zu warten dass was zuckt, weil sich nämlich gar nix bewegt hat.
                              Antenne ist bei mir komplett in Spritschlauch und Röhrchen aus dem RC-Einbaurahmen raus, aus der Haube vorne unters Landegestell und dann nach hinten bis zu den Heckrohrstreben.
                              Den SMC 16scan hab ich im Raptor 50 ohne Probleme,
                              dachte auch zuerst ich muss noch einen für den 600er bestellen,
                              aber wenns bei Dir nichts gebracht hat....
                              Ich werd jetzt auch mit der Verlegung experimentieren.
                              Lars
