T-Rex 500: Jetzt leiser, tiefer und schmaler
  • Holger Port
    • 01.06.2001
    • 3598
    mittlerweile habe ich mein HOSS X5R Chassis bekommen. Damit flüstert der T-Rex jetzt auf Acrobat SE Niveau. Durch den Einsatz von VStabi war es auch noch möglich die Rotorwelle um 15mm zu kürzen.
    Zu guter letzt habe ich noch ein Landegestell von Albert Fruth verbaut. Das Landegestell ist gut 14mm flacher und 21mm schmaler wie das Landegestell von Align. Durch das Landegestell und die kürzere Welle hat der T-Rex jetzt 29mm an Höhe verloren. Dies verleit ihm nochmal eine schnittigere Optik wie ich finde.
    Gruß Holger
  • TurboMOD
    • 13.12.2007
    • 1091
    • Ronny
    • 42499 Hückeswagen
    AW: T-Rex 500: Jetzt leiser, tiefer und schmaler
    Hi Holger,
    gefällt mir sehr gut. Gibts auch nen Link wo man sowas erwerben kann und gibts das noch ne Nummer größer*
    Ronny
    11-50GB Onlinespeicher kostenlos inkl. App für Android/Iphone
    • Holger Port
      • 01.06.2001
      • 3598
      Hi Ronny,
      erwerben kann man es bei http://acceleratedrc.com/Hoss-X5.htm.
      Für größer gibt es das leider nicht, nur für kleiner (450er Rex)
      Gruß Holger
      • Mbra771
        Mbra771
        Hallo Holger,
        sieht richtig gut aus! Hast du dir den Hoss direkt aus USA schicken lassen? Kanst du mal Infos zu Qualität, Lieferzeit und Preis sagen?
        Zusätzlich fällt mir auf, daß du einen anderen Motor und die A1234 verwendest. Ich gehe mal davon aus, daß du die Zellen in 6S1P fliegst, also normalerweise das 15er Ritzen mit dem originalen Motor. Bitte gib mir mal einige Infos zu deinem Antriebsstrang. Ich teste zusammen mit einem Freund gerade die Zellen, haben aber noch nicht das richtige Ritzel
        • Holger Port
          • 01.06.2001
          • 3598
          Infos und Preis siehe Link oben.
          Ich fliege einen Kora 15-10 mit den 6S A123. Das 15er Ritzel bezieht sich auf das 120er Hauptzahnrad. Mir reicht die Leistung damit aus.
          Gruß Holger
          • Thomas Hert
            Thomas Hert
            • Mbra771
              Mbra771
              Hat sich die Flugleistung nach dem Umbau geändert?
              Wie lange fliegtst du das 6S Pack und mit welcher Drehzahl?
              Grüße,
              Micha
              • Holger Port
                • 01.06.2001
                • 3598
                Die Flugzeit ist gleich geblieben. Ich fliege meist mit gemischten Drehzahlen (max. 2200 U/Min.) zwischen 5:30 bis 6 Minuten.
                Gruß Holger
                • andreashk
                  andreashk
                  Ist ja der Hammer.
                  Oh je, da werde ich wohl schwach werden.
                  Stell doch mal ein Video ein, welches mit Sound ist.
                  Würde mich sehr interessieren.
                  Danke & Gruß
                  Andreas
                  • waldi2503
                    waldi2503
                    Hallo!
                    Darf ich eine blöde Frage stellen?
                    "Wozu ist das denn gut?"
                    Waldi
                    • Mbra771
                      Mbra771
                      Deinen Umbau finde ich wirklich Klasse.
                      Ich überlege die ganze Zeit, ob ich mir einen 500er oder einen Acrobat SE zulegen soll. Mit deinen Umbauten liegt man wohl Preislich noch unter dem Acrobat. Am Acrobat finde ich eigentlich nur genial, daß er so leise ist.
                      Ich glaub ein Video bringt nicht viel. Da kommt der Sound nie so rüber, wie er in Wirklichkeit ist.
                      Micha
                      • Holger Port
                        • 01.06.2001
                        • 3598
                        Das stimmt leider. Paul (auch hier im Forum) hat trotzdem mal eines von seinem Umbau gemacht. Trotzdem ist der Sound in Wirklichkeit anders.
                        Gruß Holger
                        • Mbra771
                          Mbra771
                          Um wieviel ist der Rex schwerer geworden?
                          • Holger Port
                            • 01.06.2001
                            • 3598
                            42g
                            Gruß Holger
                            • Burg
                              • 22.02.2006
                              • 545
                              • VA, USA
                              Hallo Holger, der kleine schaut ja mal nicht schlecht aus. Wie geht der Kora Motor im X5?
                              Ich glaube der Rex HOSS ist ca 20g schwerer geworden aber mit dem anderen Getriebe übersetzung braucht man ein Motor der um die 1000K/V hat. Ich habe einen Strecker 330.15 eingebaut und habe damit fast 40g über den Original Align Motor gesparrt.
                              Im Video Fliege ich mit 6SA123 und V-Stabi. Bekomme jetzt gerade 4 Minuten Flugzeit. Ich muß nochmals die kopfdrehzahl messen da ich normalerweise mit ca 2750rpm Fliege und ich mit den A123 um die 5,5min bekam.
                              Schade das wir die zwei X5er nicht zusammen fliegen können Holger.
                              Viel Spaß am fliegen!
                              Gruß Paul
                              T-500, HOSS X4E, hybrid Rex mini MP-e, X9303 2,4GHz
